forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Большой расход. Тур 1.4
Re: Большой расход. Тур 1.4
Сообщение prophet » Пн, 24 окт 2011, 13:07
Alexandro70 писал(а):не смотрите вы на показания на приборке...
реальный расход топлива,получится только при заправке до полного бака(не по отсечке заправочного пистолета)начало выливаться через...вот это и есть точка отсчета...проехали ...опять так же заправляем...смотрим кол-во залитого топлива и делим на пробег..
вот и весь расклад....
а у меня за год замеров по баку и по приборке разница укладывалась в +-100гр, на одной заправке. суммарная за год тоже отличалась на 100гр. (по приборке больше), короче плюнул на замеры по баку, и почти верю приборке.
Skoda Oktavia Combi A4 2.0 APK 2001
prophet
Сообщение Daosan » Вт, 25 окт 2011, 7:19
на улице стало холоднее, машин больше чем летом, прогревать также чуть больше надо, у меня +1-1,3 литра получился расход больше обычного-летнего, обычно 8,3-8,5, а сейчас в пробках до 9,5-9,8 доходит.
TOUR RED 1,6 BFQ 2010 регион 98 в Москве
A7FL 1.8 style + led
Изображение продаю gps-приемник, ноут на запчасти F3tc, фильтр для 1,9TDi viewtopic.php?f=46&t=83464
Daosan
Сообщение ivan*629 » Чт, 27 окт 2011, 21:20
привет всем ! у меня бца 1.4 по городу 10 - 11 литров ! с пробками ! не больше ! 8) а точный расход считается так : 1 . обнулить пробег на пустом баке ! 2 .собирать все чеки с бензоколонок с указанием литров заправленных в бак за отчетный период . допустим за месяц ! 3 . далее считаем литры и километры ! получаем точный результат
ivan*629
Сообщение alx4ever » Пт, 28 окт 2011, 11:20
Тихвинец писал(а):Интересно, есть ли люди, у которых реальный расход совпадает с паспортным? :) Заявленного 5,6 по трассе ну никак не получается :)
на моей машине получался такой расход, когда дал проехать по трассе 150 км сестре, у нее тогда было мало опыта и ехала она 90-100, практически без обгонов расход составил толи 5,5 толи 5,7. помоему примерно на такой скорости и тестируют авто для паспортных данных, причем на полигоне, тоесть движение равномерное без ускорений и торможений, отсюда такие низкие значения, повторить в жизни которые очень проблематично ))
у меня самый низкий 5,9 получалось на трассе. в среднем по трассе 6-7,5 смотря с какой скоростью двигаюсь. город лето 9-10, зимой до 14 ну это морозы(прогревы)
и как правильно отмечают - многое от стиля езды зависит.
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
тоже сначала переодически проверял методом заправок до полного бака. расхождения с борт компом - незначительные, так что стал доверять его показаниям )
Octavia Tour(A4), 2006, 1.4BCA, cz.
alx4ever
Сообщение mik500 » Пт, 28 окт 2011, 11:50
парни! не парьтесь) у меня АГУ 1,8Т, расход летом под 20 по городу а зимой с прогревами все 25 бывает)))))))))) :crazy:
mik500
Сообщение HARD » Сб, 29 окт 2011, 10:38
mik500 писал(а):парни! не парьтесь) у меня АГУ 1,8Т, расход летом под 20 по городу а зимой с прогревами все 25 бывает)))))))))) :crazy:
Привет, а что так много? У меня на 1,8Т АУМ+чип, по городу 10-11, если пробки жесткие то и до 15 может дойти...
если ехать по трассе то может быть от 7 до 15 =) смотря как ехать...
Диагностику тебе надо делать, что-то не так!
HARD
Сообщение Sdon » Вс, 06 ноя 2011, 18:58
Мой ответ экономии. Ездить надо на круизе. и не более 120 км/ч.
Стараюсь в потоке ехать на круизе, Получаетья экономить по БК
BCA 2006, синенькая, из области (МО)
Sdon
Сообщение Daosan » Пн, 07 ноя 2011, 8:15
вопрос к ТС может катализатор у тебя засорился. вот расход и поднялся
Daosan
Сообщение tims89 » Вс, 30 окт 2022, 10:29
Немного подниму тему)
Сразу скажу, что ориентируюсь по БК. Расход по трассе рекорд 4.8 (еха за грузовиком). Раньше летом был 5,5 (в общем до 6 точно), зимой с прогревами по-моему до 8ми рос, еси не прогревать в районе 7ми зимой. Сейчас, летом, стал сильно жрать (для меня) 7.0, удалили кат изза чека, заварили, прошили, но без обманок, расход почему-то стал расти на холостых, если прогревать, прям на глазах растет, 11-13 за поездку. сейчас похолодало, стал 7.7-8, без прогревов и пробок. В чем дело, не пойму. Как выявить залитие форсунок? Давно не чистил, кстати. Поменял маслоотделитель, на патрубке было масло, на новом тоже немного сочит, но патрубок не вставляется до щелчка. Фильтр воздушный новый. Мгновенный расход после запуска с 1.2 до 0.5-0.6 опускатеся после поездки на прогретом. Где еще копать?
tims89
Сообщение oster » Вс, 06 ноя 2022, 10:37
реальный расход замерь. "забитые" форсунки как раз и будут давать большой расход по бк.
oster
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 22 ноя 2022, 10:56
От массы и средней скорости пляшите. Что бы передвигать 1280 кг нужна энергия, прогревы и пробки тоже влияют на расход.
Есть определенный минимум, меньше которого 1280 кг не сожрут какой бы ни был мотор. А с увеличением объема возрастают потери КПД, разгон - торможение и т.п.
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Виття » Чт, 24 ноя 2022, 16:31
tims89 писал(а):.... Где еще копать?
Как вариант - не достаточное давление в рампе. Это влияет на качество распыления бензина и смешивания его с воздухом. А это напрямую влияет на КПД двигателя. То есть, при льющих (не распыляющих) форсунках, бензин не полностью сгорает и чтобы получить туже мощность что при правильной работе, надо больше давить на газ.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
