forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Полиуретановые опоры двигателя (UPDATE установил + video)
Re: Полиуретановые опоры двигателя (UPDATE установил)
Сообщение bob911 » Чт, 26 янв 2012, 15:42
Слаука писал(а):Да, тюнинговая интересует.
А нужно это ECS Dogbone Mount Kit или это ECS Dogbone Mount Kit With Stretch Bolts ?
И заказать получается можно только на указанном сайте?
Я купил точно такиеже с болтами на ebay - даже дешевле вышло.
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение redhead » Чт, 26 янв 2012, 16:08
Бывает тут на форуме человек с ником HAWK,можно у него спросить.
А можно родную нижнюю опору доработать - будет промежуточный вариант между "туненхом" и стоком по жёсткости и приходу.Отчёт где-то здесь был.
redhead
Сообщение Слаука » Чт, 26 янв 2012, 17:08
redhead писал(а):А можно родную нижнюю опору доработать - будет промежуточный вариант между "туненхом" и стоком по жёсткости и приходу.Отчёт где-то здесь был.
Спасибо за инфу. Примерно по каким словам поискать?
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение bob911 » Чт, 26 янв 2012, 18:11
вот Energy Poly Dogbone Mount Kit Audi TT VW Golf R32 Jetta http://www.ebay.com/itm/280713462893?ss ... 1439.l2649
Я на Drive2
bob911
Сообщение redhead » Чт, 26 янв 2012, 20:08
Нет,это готовый комплект.
Сам поискал - нету... Сгорела,видать,тема...
Доработка заключается в укорачивании(с помощью ножовки) внутреннего стержня опоры,чтоб при сборке можно было сильнее стянуть родные резинки и тем повысить жёсткость.
redhead
Сообщение Слаука » Чт, 26 янв 2012, 20:27
Не очень понял. Это ведь рычаг с двумя резинками по краям. Где именно пилить? Внутри Овальной части, которая в подрамник уходит?
Слаука
Сообщение Alex32 » Чт, 26 янв 2012, 20:50
КОгда снимешь сзади там где чёрная резинка торчит будет болт. Его выкрути и опора разебрётся и увидишь там втулку куда болт входит и упирается. Вот её и пилить что бы болт сильнее стягивал резинки))
Alex32
Сообщение mik500 » Чт, 26 янв 2012, 20:54
может я чуть не в тему, но СПАСИБО за ссылки. у меня одна нижняя опора размолотилась, купил новую, поставил. всё гуд, до этого передние колеса при разгоне прыгали сильно(. попробую старую отреставрировать с помощь. ссылок от камрадов. еще рас СПС ВСЕМ!!!
mik500
Сообщение Слаука » Чт, 02 фев 2012, 11:55
На сколько нужно укорачивать втулку?
Слаука
Сообщение Alex32 » Чт, 02 фев 2012, 12:29
Слаука писал(а):На сколько нужно укорачивать втулку?
В зависимости от того чего ты хочешь добиться) Всё в разумных пределах что бы болт смог это сжать)
Alex32
Сообщение Слаука » Чт, 02 фев 2012, 12:53
Охота что-то среднее между стоком и тюнингом. Хотя бы примерно о каких величинах идет речь? Милиметры, сантиметры?
И получается нижнюю опору можно снять, не подпирая двигатель?
Слаука
Сообщение vavaa » Чт, 02 фев 2012, 12:58
Слаука писал(а):Спасибо за инфу. Примерно по каким словам поискать?
Скорее всего искали это http://www.vask.org.nz/index.php/topic,14074.0.html . Но куда-то пропали фото, а были очень познавательные. Жаль что Новая Зеландия далековата. Если дружите с английским или переводчиками можно почитать.
Может здесь что-то пригодится viewtopic.php?f=62&t=61531&start=30 .
vavaa
Сообщение bob911 » Чт, 02 фев 2012, 12:59
Слаука писал(а):Охота что-то среднее между стоком и тюнингом. Хотя бы примерно о каких величинах идет речь? Милиметры, сантиметры?
Милиетров 5-7 я думаю можно срезать . Можно снять ничего не подпирая
Я на Drive2
bob911
Сообщение Alex32 » Чт, 02 фев 2012, 13:11
Миллиметров 5 можно спокойно. Чем больше срежешь тем сильнее сожмешь резинку тем сильнее будет вибрация на кузов...
Alex32
Сообщение bob911 » Чт, 02 фев 2012, 13:18
В суботу сниму видео о том какие у меня вибрации на холостом ходу ) ) )
Я на Drive2
bob911
