forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена приборной панели на БУ..
Re: Замена приборной панели на БУ..
Сообщение tedi10 » Вт, 15 ноя 2011, 10:16
ksv630 писал(а):_Wolf_, tedi10 Спасибо! :beer:
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
В выходные займусь этим вопросом.
Если я правильно понял, сопротивление на обмотке катушки должно быть 22 Ома! Если выше или ниже иммо не будет считывать правильно сигнал??
Т.е. там где то межвитковое замыкание? которое не постоянно...? Когда я делаю обходчик иммо, ключ не требует новой прописки?
По ссылке мне непонятно, когда вытаскиваем транспордер(это по сути ответтчик сигнала от катушки на замке???) из ключа и запихиваем во внутрь другой катушки , то к нему еще цепляются провода...Куда они идут??Питание? Поясните тупому... :oops: Вроде как для этих устройств питанеи не требуется....Количество витков проволоки на считыватель зависит от сечения провода?И подбирается эксперементально?
Не обязательно 22, но в районе 20-25 уложись.
Эти 2 провода от катушки идут на приборку. Вот на этих двух проводах тебе и нужно создать сопротивление. Просто взять например реле и тупо замкнуть выводы с катушки на этих 2 проводах
Конечно от сечения и от материала зависит сопротивление и конечно же экпериментально. Померь между 85 и 86 контактом сопротивление, может и делать ничего не нужно будет
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение redhead » Вт, 15 ноя 2011, 18:00
Не совсем оффтоп,но всё же...
Для корректной работы чип обязательно помещать внутрь петли?
(Или достаточно поднести на достаточно близкое расстояние? На какое конкретно,если это работает?)
Заранее спасибо.
redhead
Сообщение tedi10 » Вт, 15 ноя 2011, 18:41
redhead писал(а):Для корректной работы чип обязательно помещать внутрь петли?
Сантиметр гарантировано, если больше- то как повезёт
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение redhead » Вт, 15 ноя 2011, 19:23
tedi10 писал(а):Сантиметр гарантировано, если больше- то как повезёт
Благодарствую!
redhead
Сообщение Артем Шариков » Пн, 04 мар 2019, 15:53
а если все таки замена панели на другую то обязательно искать стаким же номером? номер моей 1u1919034a. Какую можно поставить взамен. Есть 1u0929811a и 1u0920811b47h,подойдут ли ?
Артем Шариков
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
