forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шипит, свистит под педалью тормоза
Re: Шипит, свистит под педалью тормоза
Сообщение NvAriec » Пн, 26 дек 2011, 23:17
Подниму темку.
Проблема в следующем:
появляется какой-то булькающий звук. Как будто после нескольких торможений от переизбытка давления откуда-то начинает выходить излишек воздуха.
Тормоза работают нормально. "бульканье" это переодическое. И так ещё не установил с чем связано - с вакумником или с какой-нибудь электрической приблудой. Как-то странно совпало, что магнитола начала тупить - не включается. Светится только дежурная лампочка. Как подключена - хз. Предыдущий хозяин подключал.
Кто-нибудь встречался с таким ещё?
Добавлено спустя 22 часа 37 минут 55 секунд:
Выяснили - дело всё в релюшках обогревателя задницы :)
Синяя Skoda Octavia Combi 4x4 1.8T, 2001 год
NvAriec
Тур BFQ что то шипит под капотом
Сообщение Андрюха У » Вт, 09 окт 2012, 7:30
Приобрел машинку поменял маслицо и заметил при рабочем двигателе если несколько раз подряд нажимаешь на педаль тормоза что то начинает пшикать и обороты начинают плавать...Думали вакумник, или клапан на шланге от вакумника, но нет проверили шланг целый, клапан держит, когда с вакумника снимаешь шланг он спускает воздух получается и вакумник рабочий держит...К тормозам вопросов нет, а вот что за пшик у меня появился даже не знаю может кто подскажет????
еще пробовал шланг который идет с вакумника пережимать, перестает шипеть...
На драйв2 подсказали, что это якобы какой то сброс избыточного давления ?????????????????????????
Андрюха У
Сообщение svl2010 » Чт, 08 ноя 2012, 21:07
Сегодня вечером заехав в гараж решил открыть капот и услышал постоянное шипение на заведенном двигателе на Х.Х. в районе дроссельной заслонки. Машина разогретая до 90 град. Холостые стабильны, масложор не наблюдал никогда, vag-com ошибок не дает. Раньше такого вроде не замечал.
Что за хрень? Может у кого уже было такое?
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение NvAriec » Чт, 08 ноя 2012, 21:19
У меня такое. Точнее похожее (двигатель другой немного).
Смотри на рампе есть регулятор давления. От заслонки справа на конце такая бздюлька небольшая. От неё идёт резиновый шланг. Вот хомут ослаб или шланг надорвался.
NvAriec
Сообщение svl2010 » Чт, 08 ноя 2012, 22:19
NvAriec писал(а):У меня такое. Точнее похожее (двигатель другой немного).
Этот шланг на вакумник идет? Может есть фото, а то полчаса ухом лазил в районе дросселя чтобы понять откуда так сильно может шипеть и источник не нашел.
svl2010
Сообщение NvAriec » Чт, 08 ноя 2012, 22:25
Нет. Он не на вакумник идёт.
Фотографии нет, но у нас с вами разные движки. У вас может ваще не быть такого.
NvAriec
Сообщение svl2010 » Чт, 08 ноя 2012, 23:29
Да, движки разные. Так может еще у кого то с двигателями AKL или BFQ было такое, это шипение составляет можно сказать четверть от общего шума от работы двигателя на холостых, не удивлюсь если что-то отвалилось или лопнуло. Но ведь совершенно непонятно откуда этот звук и как найти причину. Это шипение напомнило по своему характеру работу карбюратора москвича на холостых со снятым воздушным фильтром с корпусом
svl2010
Сообщение Vadimlanc » Пт, 09 ноя 2012, 13:56
У меня сейчас шипит, шипит только после нажатия на педаль , т.е Нажал держу не шипит, отпустил шипнуло и всё ок до следующего нажатия. Причём такое приходит по осени))))) Странность какая то!)
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Сообщение svl2010 » Пт, 09 ноя 2012, 15:53
Нашел место откуда идет шипение - это круглая черная по виду крышечка с двумя отверстиями на крышке коллектора, слева от дроссельной заслонки, эта крышечка вся мокрая (как у многих под маслозаливной горловиной) и немного крутится влево-вправо.
Что это за деталь и что с ней делать? может под этой крышечкой есть какая прокладка и как ее снять?
Етка выдает номер этой крышечки 06A198205A, а название Ремонтный комплект для блока клапанов, может кто сталкивался с таким названием?
svl2010
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
