forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Приборка
Приборка
неработает приборка
Сообщение &TT » Вт, 23 ноя 2010, 11:32
Добрый день , может кто сталкивался с такой проблемой ,на днях менял датчик ABS задний левый + помелочи масло ,свечи, тд. когда менял датчик снимал клему минусовую чтоб ошибка скинулась ,после замены подключил акумм, завёл ошибка ABS горела пару минут и пропала и после этого перестала работать приборка но невся , пропал расход топлива на дисплее и среднии и мгновенный, километраж замер в одном положении и стрелка скорости лежит на нуле ( бензин , температура и обороты работуют , подскажите кто может куда копать? мотор AGU 1.8T
&TT
Re: неработает приборка
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 23 ноя 2010, 13:18
я полный профан в электрике (просто не люблю темы без ответовв... :D )
может банально предохранители стоит проверить? или мож когда клемму снимали на АКБ коробочку тряхнули...
посмотрите про предохранители здесь:
http://www.skoda-club.ru/yuri/default.htm
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение &TT » Вт, 23 ноя 2010, 13:31
Спасибо за подсказку, сегодня проверю.
&TT
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 23 ноя 2010, 13:47
у меня буквально сегодня был глюк:
ждал жену у детсада, на холостых грелся... слушал мафон...
согрелся - заглушил мотор... потом опять замёрз - перед запуском выключил магнитолу... завёл двигатель...
магнитола умерла - не включалась, не работала ни одна кнопка... :D
заглушил двигатель, вынул ключ - вставил, завёл мотор... всё заработало... :)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение &TT » Ср, 24 ноя 2010, 10:32
вчера проверил предохранители всё нормально , а какой датчик отвечает за спидометр и пробег , случаем не датчик скорости который на коробке стоит? :( наверное придётся на диагностику ехать !если у кого есть какие -нибудь идеи подскажите попробую (заранее благодарен).
&TT
Сообщение _Wolf_ » Ср, 24 ноя 2010, 11:31
&TT писал(а): случаем не датчик скорости который на коробке стоит? .
посмотри на этом датчике разъем не соскочил
продан
_Wolf_
Сообщение Кос » Ср, 24 ноя 2010, 19:39
Стрелка скорости = предохранитель на фонари заднего хода.
Кос
Сообщение A-Lex » Ср, 24 ноя 2010, 22:32
Здравствуйте, дабы не плодить ещё тему пишу в этой.
Проблема такая: иногда "падают" стрелочные приборы (уровень топлива, тем. двигателя, спидометр и тахометр), неисправность плавающая, подобное происходит раз в месяц, а иногда и чаще на непродолжительное время. Знакомый автоэлектрик посмотрел все дорожки резисторы и т.п. в приборке, но ни чего явного не нашёл.
На всякий случай пропоял что можно, про разъём то же не забыл, посмотрел - всё хорошо. Но неиправность продалжает проявляться. На днях к нему в сервис заезжала такая же Окта с такой же неисправностью. Один косяк нашли под капотом, где точно не знаю, но и это проблемы не решило, так как то ли резистор через который идет сигнал на приборку, то ли ещё что, после выхода из строя пожёг что то в приборке, да так что неиправность плавающая. (со слов автоэлектрика)
Может кто сталкивался с подобной проблемой и подскажет как её решить.
Окта 99г.в., АЕЕ 1.6л., 75л.с., комплектация LX.
Заранее благодарен.
A-Lex
Сообщение _Wolf_ » Ср, 24 ноя 2010, 23:55
A-Lex писал(а):Здравствуйте, дабы не плодить ещё тему пишу в этой.
Проблема такая: иногда "падают" стрелочные приборы (уровень топлива, тем. двигателя, спидометр и тахометр).
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=112337
продан
_Wolf_
Сообщение A-Lex » Чт, 25 ноя 2010, 10:46
_Wolf_, спасибо огромное. :beer:
A-Lex
Приборка
Сообщение SOBR1987 » Вс, 27 ноя 2011, 14:47
Всем привет. Глючит 1U1 919 033 A комбинация приборов, где можно такую достать или отремонтировать? Прыгают приборы.
SOBR1987
Re: Приборка
Сообщение Egis73 » Пн, 28 ноя 2011, 17:43
Лечится без проблем. http://www.skodaklubas.lt/forum/pasidar ... -octavia-i проблемное место помечено красным.
[url=http://nick-name.ru/nickname/id968174/][img]http://nick-name.ru/forum/Egis73.gif[/img][/url]
Egis73
Re: Приборка
Сообщение sw679 » Ср, 07 дек 2011, 23:07
походу залечили приборку на моей. пропаивали до меня и мне пришлось после полугода нормальной экспл. залезть туды. пропаяли раз - безрезультатно, как прыгали стрелки, так и прыгают. пропаяли второй раз - все, приехали. кроме пиктограм: внимание, аккамулятор и пробега ни чего не горит(подсветка работает) и не заводится. в смысле - заводится и тут же глохнет. иммобилайзер, по ходу, взял под охрану. че делать то? поможет ли диагност.? или на другую приборку кошелек открыть?
Добавлено спустя 18 часов 48 минут 35 секунд:
отдал другому электронщику. впаял новый стабилизатор и все заработало. насколько хватит китая время покажет.
00гв. двиг. АЕЕ.
sw679
Приборная панель. Глюк или поломка?
Сообщение Vadimlanc » Пн, 19 дек 2011, 13:52
Всем доброго времени суток! Вчера перепаял подсветку приборов, всё вроде ок, ни где ни чего лишеного не припаивалось и не отпаивалось. Установил приборку на авто в 17 часов, до 00 часов авто эксплуатировалось нормально, без каких либо проблем. С утра попропобывал завести машину, при повороте ключа горит только акум, подсветка не работает, пробег не показывает а там как на поломонам калькуляторе, попробывал завести, завелась и сразу заглоха... В чём может быть дело, куда лезть??? Акум живой, 12.43 показал по мультиметру.
Спасибо за внимание!!!!
Последний раз редактировалось Vadimlanc Пн, 19 дек 2011, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Re: Приборная панель. Глюк или поломка?
Сообщение JD » Пн, 19 дек 2011, 13:55
Может разъемы сзади плохо вошли?
JD
