неделю нет вопросов , но датчики и все что написали проверю, результаты напишу , проверять будем с товарищем , просто программу сейчас не можем найти , так как машина 2003 года , к сожалению большенство что сейчас лежит в сети не подходит .... может кто знает ресурс где можно скачать
прогу для диагностики , сервесный шланг (фирменный кабель с электронным ключом есть
)) )sima1 писал(а): Еще когда глохнет, то перестает работать гидроусилитель и вакуумник, а вся электрика работает.
CANEK197628 писал(а):sima1 писал(а): Еще когда глохнет, то перестает работать гидроусилитель и вакуумник, а вся электрика работает.
Ответ в вопросе,на незаведенном двигателе они и не должны работать, тк насосы не работают.
sima1 писал(а):CANEK197628 писал(а):sima1 писал(а): Еще когда глохнет, то перестает работать гидроусилитель и вакуумник, а вся электрика работает.
Ответ или варианты хотел услышать почему глохнет. Может кто сталкивался или посоветует ? Завтра пойду поменяю ДТОЖ (менял год назад, остался старый).
sima1 писал(а):Спасибо, mike42, но до ОД не доехать. Работает 20 - 30 минут и глохнет. Это не ДТОЖ. Поменял и все равно заглох.
CANEK197628 писал(а):Про форсунки не надо так убедительно, мой BSF ведет себя так же как у vahes один в один, приехал -заглушил,через 20-30 мин (Т=50*-70*)надо ехать завожу-троит, двоит колбасится, выключаю зажигание 2ой запуск с пол оборота,если тронуть чуть газ заводиться с первого раза( в диапазоне +39 -35* температуры окружающего воздуха).Помыл форсы Винсом на стенде,попросил опресовать бензином-даже не потеют.Поменял свечи,топливный и воздушный фильтра.В первый же день тоже самое, только ехать резвей что ли стала да двигатель мягше на холостых работает.На зиму поставил подогреватель ОЖ заметил интересную вещь-Если подогревать после поездки,не давая остыть-заводится с пол-тыка,если подогревать ОЖ остывшего давно двигателя-заводится как после стоянки 20-30 мин (хотя жидкость в патрубке с датчиком Т=90*, двиг прогретый полностью).Да и если б лили форсы был бы бензиновый выхлоп и масло воняло б бензом (на предыдущей машине подвисала форсунка засраная лакопарафиновойприсадочнойгадостью).Да еще при неудачном запуске, когда повторно включаю зажигание слышу еще один запуск бензонасоса( первый-дверь,2 неудачный старт,3-ключ в положение ОN для второго пуска. )Делал диагностику - из ошибок одна Р0171-бедная смесь 1зонд,1 банк(Спорадическая).Появляется в движении в разных мощностных режимах, НО после того как Бу начинает смотреть на показания лямбда зонда.
Тут возникло 4 вопроса:
1 Как облегчаю запуск при поглаживании педали газа-подачей доп воздуха или бенза?
2 Может это косяк ДЗ(закрыта на больший угол при старте)
3 Может БУ льет не коректно при этой температуре?(прошивка кривая)
4 Косяк лямбда зонда (считал что при запуске он игнорируется БУ?
