forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "Глючат" стеклоочистители (дворники)
Re: Глючат стеклоочистители(дворники)
Сообщение vicom » Ср, 06 июн 2012, 9:41
savalexur писал(а):Была проблема со стеклоочистителями! Работали без остановки в любых режимах. Проблема решилась осмотром реле стеклоочистителей. Внутри "большого" реле установлены 2 маленькие релюшки (2 катушки с нормальнозамкнутым и нормальноразомкнутым контактами). На одной из релюшек, видимо из-за чрезмерно частого включения или каких-то других причин, нормально замкнутый контакт "выело" электрически (визуально контакт есть, но тестер его "не видит"). Разобрал маленькую релюшку, напаял олова на контакт и... все работает как часы! Удачи в ремонтах!
На будущее - олово совсем не вариант или вариант временный. Лучше напаять оловом же, но другой контакт от какого либо реле.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение krisa_757 » Ср, 06 июн 2012, 17:37
проблема исчерпана, снял движок почистил магнит от струшки медной все выдул протер и все стало работать нормально.
krisa_757
диагностика дворников?
Сообщение левша » Вс, 15 июл 2012, 20:06
Привет всем ,братци на кануне подвели меня дворники начал штудировать в поиске инфы оказалось много, у кого кулисы ,у кого реле, у кого контакты.короче я запутался.
Начну с моей поломки, машина у меня не давно сразу не пинайте сначала дворники работали исправно включая подрулевой рычаг,потом начал замечать что скорость маловата для иномарки короче работали как на вазе, думал разработаются ,но не вышло произошло то что теперь при включении поднимаются вверх и останавливаются через минуту опускаются иногда делают почти весь ход и опять тормозят ,начал эксперементировать выключаю через пол минуты включаю снова есть движения ,пробывал сразу после остановки включать, выключать пофиг не помогает ,а с интервалом есть какое то движение ,друзей на шкодах у меня нет чтоб перекинуть реле и попробывать ,а покупать дороговата вдруг не она посоветуйте может была такая хрень
левша
Сообщение Egis73 » Вс, 15 июл 2012, 23:08
А какого-то скрипа или других звуков нет?
[url=http://nick-name.ru/nickname/id968174/][img]http://nick-name.ru/forum/Egis73.gif[/img][/url]
Egis73
Сообщение левша » Пн, 16 июл 2012, 20:54
не было ,не реле не в моторе
левша
Сообщение Egis73 » Пн, 16 июл 2012, 23:23
У меня что-то похожое было. Проблема в механике. Пришлось разбирать, всё очистить от ржавчины и хорошо смазать. По английский неочень понимаю, но по фото, то здесь описана вся проблема.
http://www.briskoda.net/forums/topic/21 ... per-motor/
Egis73
Сообщение левша » Вт, 17 июл 2012, 0:16
ребят а где реле дворников находится и как до него добраться по мурзилке посмотрел там нечего нет
левша
Сообщение Egis73 » Вт, 17 июл 2012, 18:00
Под рулём, там где и все реле. Незнаю есть у тебя задний стеклоочеститель или нет. У меня combi, то стоит двойная , в одном корпусе две реле.
http://www.ebay.com/itm/VW-AUDI-SEAT-Wiper-Washer-Interval-RELAY-389-4B0-955-531C-/270971572935
Egis73
Сообщение левша » Сб, 21 июл 2012, 9:40
проблему решил она заключалась в тропеции одно резиновое кольцо было съедино по этому вода проникала внутарь .почистил помазал все заработало
левша
Сообщение Egis73 » Сб, 21 июл 2012, 21:05
левша писал(а):проблему решил она заключалась в тропеции одно резиновое кольцо было съедино по этому вода проникала внутарь .почистил помазал все заработало
Ну вот, а что я тебе говорил. Это одна из болезней Шкоды. Из нашего, литовского, форума многим уже приходилось делать эту процедуру. :)
Egis73
Сообщение murkeks » Вт, 25 сен 2012, 20:10
Парни выручайте,начинаются дожди,а дворники начинают чистить только с толкача.Все разбирал ,чистил,смазывал месяца 2 назад .SOS!!!!
murkeks
Сообщение Людмила_Воронеж » Сб, 24 ноя 2012, 21:24
А у меня с дворниками была вообще странная штука. Так же, как многие из авторов, после дождя, завожу машину, и дворники начинают работать....
Не останавливаясь, на самом быстром режиме. Стекла уже сухие, резинки скрипят, шуршат, и уже так намелькали перед глазами!
Пришлось поднимать дворники, и ехать с "растопыренными", машущими всем встречным.
Уже в автосервисе, заметила под пассажирским сиденьем, что-то мокровато. Отрываю крышку монтажного блока.... и оттуда, ну если не пол ведра, то литра три воды просто хлынуло!
После всяческих разведовательных изысканий, выяснили, что под аккумом в кузове, дырочка, которая пропускает воду прямо под то место, где блок и находится. Вот тут я и испугалась. Как вообще я доехала?
Просушили блок (он там не такой, как в русских машинах, дорожки в мизинец толщиной), заделали дырочку - больше таких проблем не было.
Но я до сих пор не пойму: как реле остались живы?
Людмила_Воронеж
По дворникам вопрос...
Сообщение long_man » Пн, 03 июн 2013, 18:44
1 положение (брызгает н стекло но,дворники стоят на месте. 2ое положение (прерывестая работа),просто неработает. Постоянно-махает! Что это может быть???
long_man
Re: По дворникам вопрос...
Сообщение long_man » Пн, 10 июн 2013, 17:46
long_man писал(а):1 положение (брызгает н стекло но,дворники стоят на месте. 2ое положение (прерывестая работа),просто неработает. Постоянно-махает! Что это может быть???
Разобрался!
long_man
