forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глушитель
Глушитель
Re: Глушитель для Tour I
Сообщение Lis-s » Пт, 08 авг 2014, 7:25
bornet писал(а):Вот, выбирайте двухтрубный, я себе такой ставил. 281-227. http://www.catalogue.bosal.com/pages/ex ... 1.4&fuel=B
Спасибо. :) То что искал.
А на картинках elcats вот почему-то все двухтрубные...
А как ставится: без проблем и доработок?
Octavia Tour 1.4 BCA универсал
Lis-s
Re: Глушитель
Сообщение bornet » Вт, 12 авг 2014, 22:49
Да, без проблем. Хомуты не забудьте докупить. А лучше проверьте еще резонатор, чтобы потом не лезть туда снова
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Re: Глушитель
Сообщение Lis-s » Ср, 13 авг 2014, 20:14
bornet писал(а):Да, без проблем. Хомуты не забудьте докупить. А лучше проверьте еще резонатор, чтобы потом не лезть туда снова
Резонатор уже заменил :) Родное железо ого го толстое.
Так как срочно надо было резонатор, то пришлось брать то, что в наличии - русский какой то. Дак с его установкой пришлось попотеть...
Вот только при замене глушителя или резонатора надо трубу по меткам пилить, но так их и не нашел, пришлось на глаз. :)
Lis-s
Re: Глушитель
Сообщение Lis-s » Вс, 19 окт 2014, 22:45
Поставил 2-х трубный - красота :)
Lis-s
Re: Глушитель
Сообщение Meser » Вс, 19 окт 2014, 22:53
Lis-s
Как выложить фото:
Заходишь на: http://radikal.ru/
жмёшь [ОБЗОР] и указываешь нужную картинку в своём компе
жмёшь [ЗАГРУЗИТЬ], получаешь адреса
копируешь адрес, например [КАРТИНКА В ТЕКСТЕ] и вставляешь в сообщение на форуме.
Meser
Re: Глушитель
Сообщение Lis-s » Вс, 19 окт 2014, 23:00
Спасибо:))
Lis-s
Re: Глушитель
Сообщение Andrei_BY » Пн, 27 окт 2014, 12:30
Про Bosal в очередной раз для статистики.
Были установлены два двойных хомута 265-119 и 265-459, хватило на 2,4 года (61 000 тыс. км.) из которых последние 3 месяца уже был акустический дискомфорт, по итогу прогорели рассыпались в труху.
Забил на эксперименты и перешёл на оригинальные хомуты.
Octavia чОрная A4 2002 Limusine, Sondermodell
AQY 2.0 / EGU (02J) / E4
Andrei_BY
Re: Глушитель
Сообщение peredoZZZ » Вт, 28 окт 2014, 9:17
Andrei_BY писал(а):Про Bosal в очередной раз для статистики.
у меня хомут босал вообще не захотел затягиваться, точнее нормально не обжимал. пришлось из двух (новый и старый) 1 колхозит.
а другу взял то что было в магазе, потому что срочно надо было. а именно Hans Pries. все удивились как он сел с первого раза и качество тоже удивило.
peredoZZZ
Re: Глушитель
Сообщение Lis-s » Вт, 28 окт 2014, 20:12
При замене хомутов ставил оригинал - подошло все четко. Единственное один сечет немного - вылечилось цементом глушителя.
Да и стоят они не так дорого...
Lis-s
глушитель
Сообщение skoda-2la » Чт, 22 янв 2015, 21:25
всем привет!!! проблема такая,лопнул глушитель средняя часть,в месте сварки банки и трубы. вопрос такой,если варить на долго ли хватит? и если брать новый то какой фирмы лучше взять(разброс цен большой)? и что надо докупить для замены. машина октавия тур 2007г. 1.4 BCA
skoda-2la
Re: глушитель
Сообщение peredoZZZ » Пт, 23 янв 2015, 10:06
skoda-2la писал(а):всем привет!!! проблема такая,лопнул глушитель средняя часть,в месте сварки банки и трубы. вопрос такой,если варить на долго ли хватит? и если брать новый то какой фирмы лучше взять(разброс цен большой)? и что надо докупить для замены. машина октавия тур 2007г. 1.4 BCA
завари и не парься.
peredoZZZ
Re: глушитель
Сообщение skoda-2la » Пт, 23 янв 2015, 10:59
На долго ли хватит вот в чем вопрос. И если варить наверно все ровно предется вырезать его, со стороны кузова не заверишь
skoda-2la
Re: глушитель
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 23 янв 2015, 12:08
peredoZZZ писал(а):завари и не парься.
Примерно месяц, если еще получится заварить.
ingenieurA85
Re: глушитель
Сообщение peredoZZZ » Пт, 23 янв 2015, 17:28
почему?
peredoZZZ
Re: глушитель
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 23 янв 2015, 22:15
peredoZZZ писал(а):почему?
Как я видел у нескольких сварщиков, сварной шов плохой получается и непрочный .
ingenieurA85
