forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ну вот и приобрел я ОКТАВИЮ
Сообщение ALIK-177 » Ср, 18 апр 2007, 7:55
Ого писал(а):А зажигается ли свет при открывании других дверей, кроме водительской и загорается ли на приборки значок открытой двери?
Даже если открываещь другие двери то свет все равно не зажигается,хотя при переключении выключателя горит, на приборке отображается открытая дверь,чтож получается все четыре концовика не работают-менять четыре замка????? :shock: :shock: .И кстати ,цена вороса замены замка кто нибуджь знает???? :?: :?: :?:
ALIK-177
Сообщение Brokly » Ср, 18 апр 2007, 8:24
Получается все намного хуже... Куда смотрел када бапки за машину отдавал.... Одно из двух, либо замкнут микрик одной из дверей, любой, но в этом случае свет должен загораться при "передергивании зажигания". А вот второе много хуже - приказал долго жить блок комфорта (небюджетно, без знаний сам не поменяешь). Есть еще маловероятный трерий вариант - разъем в блоке комфорта, неплотно вставлен, выпал. Короче так в среднем твое попадалово составит около 500 баков. Кстати нужно еще один момент заметить, твоя сигнализация не реакгирует на открывание дверей ....
Brokly
Сообщение ALIK-177 » Пт, 20 апр 2007, 7:23
Brokly писал(а):Получается все намного хуже... Куда смотрел када бапки за машину отдавал.... Одно из двух, либо замкнут микрик одной из дверей, любой, но в этом случае свет должен загораться при "передергивании зажигания". А вот второе много хуже - приказал долго жить блок комфорта (небюджетно, без знаний сам не поменяешь). Есть еще маловероятный трерий вариант - разъем в блоке комфорта, неплотно вставлен, выпал. Короче так в среднем твое попадалово составит около 500 баков. Кстати нужно еще один момент заметить, твоя сигнализация не реакгирует на открывание дверей ....
Сигнализация реагирует на открывание дверей! Вобщем надо гнать в сервис машинку :( :( Кстати где стоит этот блок комфорта,чтоб разъем глянуть?И за что этот бдок отвечает, :lol: :lol: кроме комфорта
Еще одну особенность заметил-очень редко но свет всеже включается.
ALIK-177
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
