forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный звук из моторного отсека
Re: Непонятный звук из моторного отсека
Сообщение Искандер-М » Пт, 22 мар 2013, 20:28
наверное помпа, а масляный насос где находится?
Искандер-М
Сообщение Слаука » Пт, 22 мар 2013, 20:32
Искандер-М писал(а):наверное помпа, а масляный насос где находится?
Там же, недалеко. :)
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Воющий звук. Снял ремень генератора - НЕ ПРОПАЛ.
Сообщение murmichman » Вс, 24 мар 2013, 16:09
На х.х прослушивается слабо Обороты двигателя 1000-1200 /на стоянке/ слышно очень хорошо. НА холодном двигателе - эта песня громче. Так же в движении на непрогретом двигателе при нажатии на педаль газа /увеличении нагрузки/ слышно очень хорошо, но звук более низкий. ГРМ, ролик, помпа - менял - оригинал. После замены пробег 30000 км .Снятие ремня генератора ничего не меняет. Может быть у кого- то было подобное ? Подскажите где искать музыкантов ?
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
К ТЕМЕ: ОКТАВИЯ ТУР, 2008 год, Двигатель BFQ ? ghj,tu - 150000 км
murmichman
Сообщение LEFTHAND » Пн, 25 мар 2013, 4:49
может быть гофра "секет"?
OCTAVIA TOUR SLX AGN а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T AGU а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T ARX 4*4 a818рр сейчас
LEFTHAND
Сообщение murmichman » Пн, 25 мар 2013, 21:36
Гофры менял осенью 2012. Как вариант буду смотреть и слушать выхлопной тракт. Звук появился через пару месяцев после замены гофр.
murmichman
Сообщение murmichman » Пн, 08 апр 2013, 0:27
Выхлопной тракт, бензонасос в норме. Регулятор давления поставил новый - без изменений . ВОЕТ!!!!!!! Снял ещё раз ремень генератора. Похоже помпа или ролик. Поеду повторно к ОД /по этому гулу был у них в феврале послушали и ничего не услышали /. Детали гарантийные - менял у них. "ОРИГИНАЛ". Будут снимать и смотреть, если дело не в них, то работа за мой счёт.
murmichman
Сообщение Искандер-М » Пн, 08 апр 2013, 0:48
покрути генератор плохой звук вылезет
Искандер-М
Сообщение DeathRuNNeR » Пн, 08 апр 2013, 0:54
уж очегб звук на генератор похож, именно на сдвинувшийся подшипник...
Skoda Octavia Tour 1.8T 2005 Elegance
DeathRuNNeR
Сообщение Слаука » Пн, 08 апр 2013, 5:21
Спасибо за совет. :Yahoo!: На днях заменил ремень, ролик ГРМ и помпу. Звук ушел.
Слаука
Сообщение murmichman » Сб, 13 апр 2013, 0:57
Был на сервисе. Помпа и ролик на замену по гарантии. Заказали, придёт через неделю. Очень удивлён - оригинал и всего 44000 км .
murmichman
Сообщение murmichman » Сб, 27 апр 2013, 20:07
Ролик и помпу заменили по гарантии. Гул пропал. 2500 км - пока всё хорошо !
murmichman
Сообщение Ayaz151 » Вт, 20 авг 2013, 10:53
Может кто знает? у меня тоже какой то Звук прикольный, но беспокоит, его не должно быть. Зависит от оборотов двигла, чем выше тем громче, похож вроде на моторчик электрический, звук как бы звонкий, даже не знаю как объяснить.
Ayaz151
Сообщение V1RUS_74 » Пн, 02 сен 2013, 8:51
Всем привет!
Может кто сталкивался уже, слышится характерный звон из под капота, особенно при проезде неровностей и перключ. передач (увеличение/снижение оборотов).
Звук кратковременный, металлический, не хруст, не стук, а именно "бздынь" :pardon:
Что смотреть?
Skoda Octavia (Tour) 1,4 ВСА 2007 г.
V1RUS_74
Сообщение Вован 313 » Вт, 03 сен 2013, 18:56
посмотри опоры двигателя,т.ч движок не болтается,может соединение коллектора с выхлопной,там же пружинное соединение.у тебя же 1.4 движок.
Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г.
Вован 313
Сообщение V1RUS_74 » Вт, 03 сен 2013, 19:02
Да, 1.4. Опоры вроде в норме. Гляну коллектор. заметил что больше при нажатии на газ проявляется звук. В движке может чего быть?
V1RUS_74
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
