forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена прокладки клапанной крышки и ГНЦ (AGU)
Re: Замена прокладки клапанной крышки и ГНЦ (AGU)
Сообщение deredevil90 » Пн, 18 мар 2013, 16:59
Kila писал(а):Вопрос такой, если ГНЦ не поднимается на 6-7, а точнее вообще не поднимается, цепь плотно сидит... Как должно быть?
У меня тоже не поднималось, но потом взял большую отвёртку, обвернул её куском кожи, что бы не поцарапать и как рычагом слегка приподнял. Щель была 5-6 мм.
Skoda Octavia 1.8t AGU (1999г.)
deredevil90
Сообщение Владимир 165 » Пт, 12 апр 2013, 8:16
Ребят, а подскажите надо ли менять сам ГНЦ и цепь? У меня пробег почти 300 т.км., 150 т.км накатал я и ни разу его не менял! Сильно сомневаюсь,что до меня кто-то что-то там делал!
Scoda Octavia tour 2001г.в. AGU
Владимир 165
Сообщение deredevil90 » Пт, 12 апр 2013, 19:35
Владимир 165 писал(а):Ребят, а подскажите надо ли менять сам ГНЦ и цепь? У меня пробег почти 300 т.км., 150 т.км накатал я и ни разу его не менял! Сильно сомневаюсь,что до меня кто-то что-то там делал!
Занятие это геморное. Я тоже хотел, но не стал.
deredevil90
Сообщение 67-rus » Сб, 13 апр 2013, 8:34
Цепь я менял на пробеге 160 т.км.
ГНЦ проседает со временем, его по хорошему надо то же менять.
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Сообщение sebastianxxx » Вт, 23 июл 2013, 8:02
а натяжитель то сам как поменять ?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
просто у меня пробег уже больше 200000 .кажется что на холодную цепь гремит немного
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Сообщение 67-rus » Вт, 23 июл 2013, 13:05
sebastianxxx писал(а):а натяжитель то сам как поменять ?
Натяжитель идет заодно с регулятором фаз , стоит в районе 12-15 тыс.р.
На двигателе АУМ
67-rus
Сообщение sebastianxxx » Вт, 23 июл 2013, 17:07
ого!!! а на агу?
sebastianxxx
Сообщение Pharmacol » Вт, 23 июл 2013, 20:56
на AGU нет фазорегулятора, там просто гидронатяжитель
058109217B, где-то 8-9 тр
если время терпит, можно купить на ибей комплект с цепиью и прокладками
http://www.ebay.com/itm/AUDI-VW-CAMSHAF ... 45&vxp=mtr
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение sebastianxxx » Ср, 24 июл 2013, 6:43
спасибо )))
sebastianxxx
Сообщение vetalkiev » Вс, 10 ноя 2013, 12:20
У меня немножко она сопливит прокладка ГБЦ. Мой мастер не хочет менять прокладку, мотивируя это тем, что я потом снова к нему приеду с проблемой подтекания антифриза. Говорит, что при снятии крышки ГБЦ, её нужно обрабатывать на фрезерном станке, так как крышку у всех немного ведёт со временем, так как она алюминиевая. Что вы скажете на сей счёт? Можно ли менять?
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
vetalkiev
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 10 ноя 2013, 20:47
vetalkiev писал(а):У меня немножко она сопливит прокладка ГБЦ. Мой мастер не хочет менять прокладку, мотивируя это тем, что я потом снова к нему приеду с проблемой подтекания антифриза. Говорит, что при снятии крышки ГБЦ, её нужно обрабатывать на фрезерном станке, так как крышку у всех немного ведёт со временем, так как она алюминиевая. Что вы скажете на сей счёт? Можно ли менять?
Если вы своему мастеру не доверяете, как же доверитесь интернету?
ingenieurA85
Сообщение vetalkiev » Пн, 11 ноя 2013, 10:31
Мастеру я доверяю, но он не специализируется на этих двигателях. Хотелось бы услышать опыт тех, у кого было подобное.
vetalkiev
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 11 ноя 2013, 13:11
vetalkiev писал(а):Мастеру я доверяю, но он не специализируется на этих двигателях. Хотелось бы услышать опыт тех, у кого было подобное.
Иногда надо вспомнить поговорку: Не мешай машине работать и она не подведет.
ingenieurA85
Сообщение MCS24 » Чт, 14 ноя 2013, 14:02
Со временем на этих двигателях проявляется течь и масляное запотевание.
Устраняется заменой прокладки.
Приезжайте, исправим
Технический центр "Москва-Сити"
Локальная покраска, качественный кузовной ремонт, продажа амортизаторов BILSTEIN, KONI, KYB.
MCS24
Сообщение GeR1man » Чт, 14 ноя 2013, 14:25
На AUMe кто-нибудь проводил эту операцию?
Какие отличия от АГУ?
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 26
