forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохой запуск двигателя
Re: Плохой запуск двигателя
Сообщение Dimuka » Вт, 24 янв 2012, 14:01
У меня проблема еще более изощеренная:
вообщем пациент arx, 2003, 242 т.км.
на холодную заводится нормально, а вот на горячую когда заводишь обороты могут выскочить, как на прогреве и падать начинают секунд через 20-30, а то и позже. Есть еще один момент: на горячий двигатель на заправке лью бензин, сажусь и завожу, а она с первого раза может и не завестись, а когда заведешь, поигрывая педалькой, опять выскакивают обороты к 1500, данная неприятность сопряжена с проблемами с температурой, в городе вроде держит 90, а вот на трассе выше 70 не поднимаются (решил пока картонкой перед радиатором). Обе проблемы появились одновременно, после заправки Shell 95 V-Pover (обычно лукойл и Neste), да и сразу после заправки обороты постоянно плавали от 600 до 1000, потом заливая другой бенз обороты перестали плавать, но две другие проблемы остались.
Dimuka
Сообщение VAMP » Вт, 24 янв 2012, 14:08
Dimuka писал(а):У меня проблема еще более изощеренная:
Либо ДТОЖ врёт, либо термостат не дозакрывается.
VAMP
Сообщение AlexY » Вт, 24 янв 2012, 16:50
У меня тоже проблема.
При запуске слышен щелчок, а стартер не крутит совсем. Аккумулятор заряжен.
Сейчас понимаю, что проблема проявлялась постепенно. В теплую погоду заводилась с первого раза, но приходилось крутить немного дольше, чем обычно.
На прогретом заводится легко. Есть ощущение, что стартеру не хватает мощности на раскрутку двигателя. Что может быть? Щетки? Втягивающее?
Есть где-нибудь фотки как снять стартер? коробка автомат...
Felicia 1996 1,3i => Octavia 2002 1,6i AEH
AlexY
Сообщение VAMP » Ср, 25 янв 2012, 6:11
AlexY писал(а):У меня тоже проблема.
Вот http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=78912 и http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=75784 вот ещё почитайте http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=124592
VAMP
Сообщение AlexY » Ср, 25 янв 2012, 20:18
Спасибо.
Снял втягивающее. Трещина по всему заклеенному шву.
AlexY
Сообщение xo-1972 » Ср, 25 янв 2012, 22:28
егерь писал(а):В декабре 2011 г устранил точно такую же проблему. Всё оказалось вот в чём: 1. ДМРВ; 2. Форсунки-промывали со снятием (две форсы были напрочь закупорены); 3. На третьем цилиндре поменял катушку. двиг.1.8 Т пробег 287 тык.
С таким диагназом она всего лишь плохо заводилась?????
И на какую же сумму Вас раскрутили?.......
xo-1972
Сообщение Dimuka » Вт, 21 фев 2012, 10:01
ДТОЖ!!!
Поменял и все прошло, он походу у меня очень давно тормозил и его очень давно не меняли, а может соовсем, резиновая прокладка очень уставшая оказалась. Все вышеуказанные симптомы исчезли...три тьфу...
Двигатель стал работать ровнее и эластичней, расход сократился. И что самое интересное перестал гореть чек, который постоянно сигнализировал об неэффективной работе катализатора...еще три тьфу...
Dimuka
Сообщение Dimuka » Пн, 12 мар 2012, 11:29
ДТОЖ!!!
...недолго радость моя длилась...с заводкой и оборотами проблем нет, а вот температура опять плавает до 70 на трассе. Буду копать в сторону термостата...температура стала плавать опять же после заправки Shell 95 V-Pover
Dimuka
Сообщение николай 1705 » Вс, 03 фев 2013, 21:24
таже проблема но утром заводится нормально и через 5-10 мин как заглушил тоже норм. а когда постоит больше 20мин. либо с третего раза либо с пидалью газа. Форс. дросель мили свечи фильтра новые.
николай 1705
Сообщение V1RUS_74 » Вт, 05 фев 2013, 9:35
Доброго времени суток!
Подскажите кто сталкивался.
Скрежет во время пуска и соотв. затрудненый запуск двигла (в сильный мороз вплоть до отказа АКБ), это я так понимаю накрылась втулка стартера которая стоит в КПП? Или еще может быть причина?
Skoda Octavia (Tour) 1,4 ВСА 2007 г.
V1RUS_74
Проблема с "холодным" пуском двигателя после ТО
Сообщение _ave_ » Сб, 27 апр 2013, 9:21
Сделал ТО с заменой всех фильтров и свечей. Масло Castrol 5W40 A3/B4. Масляный фильтр Bosch. Проблема с "холодным" пуском двигателя такая: при пуске двигатель работает с сильным "шуршащим" звуком. Такое ощущение, что двигатель работает без масла. Услышав такой звук, я сразу глушу авто. Повторный пуск проходит отлично. "Горячий" пуск двигателя проходит нормально. В чем может быть дело? Не хотелось бы "запороть" двигатель. При "холодном" пуске максимальное время работы с "шуршанием" было где-то секунд 15, звук сам не устранился. Заглушил и повторно запустил нормально.
Прошу помочь советом.
_ave_
Re: Проблема с "холодным" пуском двигателя после ТО
Сообщение oster » Сб, 27 апр 2013, 15:07
стук гидрокомпенсаторов?
фильтр бош тяжелый? по сравнению с оригинальным?
oster
Сообщение _ave_ » Сб, 27 апр 2013, 21:21
К сожалению, не представляю как стучат гидрокомпенсаторы. Но звук больше похож на громкий шелест вызванный трением в так двигателя, а не на стук.
Тяжелым фильтр я бы не назвал. Но сравнить не с чем было.
PS Официалы лили масло 5w30. Я взял балее вязкое 5w40. Могло это повлиять на работу двигателя?
_ave_
Сообщение _ave_ » Вт, 30 апр 2013, 7:17
Разобрался со своей проблемой. Отпишусь для потомков:
С помощью дополнительных ушей, непонятный звук был опознан как громкий пылесос :shock: и пальцем было указано на круглую штуку установленную спереди-справа от двигателя, которой является насос добавочного воздуха (или насос продувки). Не очень мне было понятно как он связан с проделанным ТО (именно после ТО возникли проблемы), тем не менее, я начал подробный внешний осмотр. Не буду долго расписывать последовательность действий. Когда я взялся за выходной патрубок насоса и пошевелил, он оказался у меня в руках :shock: Патрубок не был до конца установлен и защелки не стояли на месте. После правильной установки патрубка я был уверен, что теперь все будет хорошо. Так и оказалось.
Всем удачи в ремонте!
_ave_
