forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Освещение багажника
Освещение багажника
Re: Освещение багажника
Сообщение юрий777 » Пт, 02 мар 2012, 15:14
Antonio_86 писал(а): вместо них рядом ставят обычные концевики. Нормально это или лучше перебрать эти самые микрики?
становится один в один фонарь подсветки бардачка от VW В3, с включателем...
или ставить отдельно включатель рядом с фонарём, это гораздо надёжнее...
эта ерунда не только на шкодах, например http://www.passat3.ru/osveshhenie-bagazhnika-folksvagen-passat-v3-v4/
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение tazovod » Пн, 14 апр 2014, 6:29
Ребзя, помогите разобраться с освещением в багажнике. С друганом прозвонили провода, и в самом микрике и в нише багажника не идёт напруга в проводе, провода прозвонили всё норм( коричневый с чёрной полоской), посмотрели предохранители всё норм. Что может быть не поймём?
tazovod
Сообщение muzjik » Пн, 14 апр 2014, 16:57
tazovod писал(а):Ребзя, помогите разобраться с освещением в багажнике. С друганом прозвонили провода, и в самом микрике и в нише багажника не идёт напруга в проводе, провода прозвонили всё норм( коричневый с чёрной полоской), посмотрели предохранители всё норм. Что может быть не поймём?
коричневый обычно минус
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение 67-rus » Пн, 14 апр 2014, 17:05
Если универсал, то пучек проводов в левой нише.
Там есть контакная группа, там может окислится.
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Сообщение peredoZZZ » Пн, 14 апр 2014, 21:28
машина запорожец??? :ROFL:
peredoZZZ
Сообщение tazovod » Вт, 15 апр 2014, 14:27
Мафынка skoda a4 tour combi 2008 г.в. BFO
tazovod
Сообщение midav » Ср, 16 апр 2014, 21:41
А4 BFQ сарай.
Как долго должна гореть подсветка багажника? Или там стоит рале времени?
У меня горит всегда, гаснет только при закрытии багажника.
А7 1.6 лифтбек
midav
Сообщение serega rs » Пн, 21 апр 2014, 15:09
midav писал(а):А4 BFQ сарай.
Это на всех турах-закрыл багажник и замкнулся и микрик в замке, свет отключился :)
serega rs
Сообщение tazovod » Чт, 24 апр 2014, 1:35
Посмотрел в нише багажника там всё норм, прозвонил проводку от нише с колодками до концевика, тоже целые , замыкал провода концевика свет в багажнике не горит ? Что дальше делать не знаю. Где еще может обрыв, даже заказал шнурок ваг ком для прозвонки, не знаю где ещё может быть обрыв?
BFO 1.6
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сообщение Diagnostik » Чт, 24 апр 2014, 9:03
tazovod, массу в нише багажника проверили? Эта скрутка массы из нескольких коричневых проводов находится немного правее (см ~ 15) от 3-х разъёмов в общем жгуте проводов. Размотайте изоляцию и увидите под силиконовым чехлом эту точку соединения. Часто там провода окисляются и рассоединяются.
Diagnostik
Сообщение tazovod » Чт, 24 апр 2014, 10:04
спасибо, посмотрю отпишусь потом!!!!
tazovod
Сообщение tazovod » Пт, 25 апр 2014, 11:41
Спасибо всем , кто принимал участие в решение моей проблемы с освещением в багажнике. Проблема РЕШЕНА!!!! ВОТ БЫЛО РЕШЕНИЕ. Отдельно большое спасибо Diagnostik
Diagnostik писал(а):tazovod, массу в нише багажника проверили? Эта скрутка массы из нескольких коричневых проводов находится немного правее (см ~ 15) от 3-х разъёмов в общем жгуте проводов. Размотайте изоляцию и увидите под силиконовым чехлом эту точку соединения. Часто там провода окисляются и рассоединяются.
tazovod
Сообщение midav » Пт, 25 апр 2014, 14:39
Там не скрутка а опрессовка.
Действительно, очень хилое место.
Все отрывал, лудил.
В косе есть трубка омывателя, кот. иногда выскакивает и заливает нишу.
Разделил косу и трубку,косу пустил немного выше при помощи хомутов.
А7 1.6 лифтбек
midav
Сообщение tazovod » Вс, 18 май 2014, 19:24
Чтобы трубка омывателя не рассоединялась я усилил её изолирующей термотрубкой ,теперь сухлтп и чистота.
tazovod
Сообщение алексгор » Пн, 30 окт 2017, 21:20
у меня проблема следующая,при открытии багажника свет включается или нет,а может при открытии загорется через несколько секунд.Куда лезть,кто подскажет?
алексгор
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
