forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Появилась вода в крышке багажника
Re: Появилась вода в крышке багажника
Сообщение VAMP » Пт, 13 янв 2012, 12:10
Сергей Власик писал(а):Да, нашел эти заглушки... стоят в аккурат по бокам крышки. Прорезь идет в самой крышке багажника, неболшой паз, который весь забит грязья со льдом. Заглушку снял, внутри отверстия тоже грязь, надо ждать оттепелей или искать теплый бокс, чтоб все оттаяло, все почистить, промыть как снаружи крышки так и снутри. Или ждать до весны :)
Ладно, посмотрим.
А вам chipp11 в любом случае спасибо!!! если б не вы - этих прорезей (ширина их пару мм.) из-за грязи не увидишь, снаружи это просто заглушки...
Так в них прорезь на весь диаметр?
VAMP
Сообщение Сергей Власик » Пт, 13 янв 2012, 17:39
VAMP писал(а):
Сергей Власик писал(а):Так в них прорезь на весь диаметр?
нет не во весь. вот сфоткал, после очистки:
там получается что сама дырка большая, но когда ставится заглушка остается этот тонюсенький паз...
Думаю что данная процедура избавит от воды!
Skoda Octavia A7 1.2 TSI 5MT Elegance Topaz Brown
Сергей Власик
Сообщение chipp11 » Сб, 14 янв 2012, 9:58
Да не за что :friends: Только сильно чисткой не увлекитесь там всетаки обработка антикор :)
установка замков
SКODA OСTAVIA TOUR 1.4 BCA продано!!! , SKODA OСTAVIA 1.4 TSI,Ambition эксплуатирую.
chipp11
Сообщение Сергей Власик » Сб, 14 янв 2012, 10:46
chipp11 писал(а):Да не за что :friends: Только сильно чисткой не увлекитесь там всетаки обработка антикор :)
это понятно, там и изнутри этот шов тоже обработан... я думаю как на фото этого хватит, только следить надо будет... зимой может и замерзать эта дырочка, летом проще, но там грязь и пыль могут сделать свое дело. но т.к. 3 года я там ничего не трогал, думаю быстро это дырочка теперь не забьется :lol: :D :D
Сергей Власик
Сообщение VAMP » Пн, 16 янв 2012, 11:47
Всё ясно надо и себе заехать в тепло и глянуть что там с пазом.
VAMP
Сообщение boro » Ср, 18 янв 2012, 4:27
Попробую помочь в этом вопросе.
В моем случае, только это было летом, обратил внимание на посторонний запах в багажнике, выяснилось что у меня в дождь или при мойке машины на автоматических мойка стала попадать вода в багажник. А попадать стала в багажник через замок задней дверки (лилась из него при открывании), естественно мокрый полик, ковролин и основа полика которая и "затухала".
Признаюсь выявление мест попадания воды в дверку заняло огромное время.
Выяснилось что у меня вода попадает в дверку через планку, с подсветкой номерного знака. По периметру которой есть уплотнитель но увы он разрушился и водичка накапливалась в планке и успешно попадала в дверку через отверстия которые имеются под ней. Сняв планку, нанести герметик по периметру и дать высохнуть установив на место воды как и не бывало в любую погоду.
Надеюсь помог в данном вопросе.Кстати на углах планки зачастую бывают сколы краски, больное место у окташ говорят на покрасках. Вероятно уплотнитель туфта и в этих местах планка всегда стучит или трется, не знаю. Так соображения.
Успехов.
Шкода Октавия 2000г.в. AKL
boro
Сообщение Сергей Власик » Ср, 18 янв 2012, 14:25
boro писал(а):Попробую помочь в этом вопросе.
Успехов.
Понятно. В моем же случае в багажнике все сухо, как летом так и зимой, тоже кстати обращал внимание на эту планку с внешней стороны...
Думаю у меня просто скапливался конденсат, т.к были забиты дырки слива... Ладно поживем, увидим :D
Сергей Власик
Сообщение Ильнар » Пт, 26 окт 2012, 16:48
При максимальном увеличении понятно-видно, а если отойти чуток подальше и сфоткать, пожалуйста. :oops:
Ильнар
Сообщение Сергей Власик » Пт, 26 окт 2012, 19:14
а зачем? и так все понятно... эта кромка багажника самый низ, эти отверстия находятся по обеим сторонам.
Сергей Власик
Сообщение юрий777 » Сб, 27 окт 2012, 11:03
Ильнар писал(а): При максимальном увеличении понятно-видно, а если отойти чуток подальше и сфоткать, пожалуйста. :oops:
есть видео, и близко и далеко, всё понятно и видно - http://www.octavia4.ru/voda-v-salone-shkoda-oktaviya-tur/
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Ильнар » Вс, 28 окт 2012, 7:22
Спасибо большое, попробую, только машину с ремонта заберу.
Ильнар
Сообщение Ильнар » Ср, 07 ноя 2012, 21:41
VAMP писал(а):Изображение
Ильнар писал(а):Спасибо большое, попробую, только машину с ремонта заберу.
Слушайте, а, действительно, помогло! :Yahoo!: Что-то как-то скептически относился, ну думал, как из-за таких мелких пазов у меня такое количество воды из замка льется. Дождь прошел, открыл-закрыл-открыл багажник - вода из замка не льется, спасибо большое! :beer:
Ильнар
Сообщение юрий777 » Пн, 12 ноя 2012, 18:23
Ильнар писал(а): Слушайте, а, действительно, помогло! :Yahoo!:
ну, так кто сомневался б, конечно помогает... :good:
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Skea » Пт, 31 май 2013, 17:14
На днях, после сильного и долгого дождя, тоже обнаружил воду внутри крышки багажника. Вода начала выливаться, когда я поднял крышку. Вылилось прилично, литр наверное точно, т.е. не конденсат. Полазил в крышке (обшика у меня снята) но так и не понял откуда вода попала. Почитал эту тему, посмотрю ещё раз на выходных :)
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Сообщение юрий777 » Пт, 31 май 2013, 17:55
Skea писал(а):На днях, после сильного и долгого дождя, тоже обнаружил воду внутри крышки багажника. Вода начала выливаться, когда я поднял крышку. Вылилось прилично, литр наверное точно, т.е. не конденсат. Полазил в крышке (обшика у меня снята) но так и не понял откуда вода попала. Почитал эту тему, посмотрю ещё раз на выходных :)
именно оно - http://www.octavia4.ru/voda-v-salone-shkoda-oktaviya-tur/
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 23
