forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Срочно! авто не заводися!
Re: Срочно! авто не заводися!
Сообщение doki » Чт, 12 янв 2012, 9:54
Еще раз сядет аккумулятор, иди в магаз за новым
Skoda Kodiaq 2.0ТDI 2021г.
doki
Сообщение Cleopatra » Чт, 12 янв 2012, 13:51
doki писал(а):Еще раз сядет аккумулятор, иди в магаз за новым
Тоесть Вы полагаете что это аккум все таки?
А почему тогда цветомузыка была ввиде миганий лампочек на приборке и в частности иммобилайзера, и такой момент, как, вытаскиваю ключ из зажигания, и через секунду зачем-то мигают поворотники.
ПС: почему то вот подозреваю что это глюк электрики...очень не хочеться правда оказаться правой..лучше б все таки это был всего-навсего аккум))
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Еще такая вот мысль мелькнула: первый раз я подключала адаптер с компом в машину с включенным зажиганием, а вчера на выключенное зажигание. Мог ли в первом случае произойти скачок электричества и "глюкнуть" всю систему?
Skoda Octavia I Tour LX "Маленький Танк" - БЫЛА
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... o-patra/2/
Cleopatra
Сообщение doki » Чт, 12 янв 2012, 16:34
врятли. А генератор точно все нормально выдает???
doki
Сообщение Alex32 » Чт, 12 янв 2012, 16:36
От подключения адаптера никакого скачка быть не могло. А повороты на большинстве сигналок моргают когда обесточиваешь её а потом включаешь.
Добавлено спустя 44 секунды:
Вы зарядку померили на аккумуляторе? Сколько выдаёт? Начните с этого.
Alex32
Сообщение sergo » Чт, 12 янв 2012, 16:48
... и такой момент, как, вытаскиваю ключ из зажигания, и через секунду зачем-то мигают поворотники.
А в каком положении находился включатель поворотников?
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Cleopatra писал(а):Еще такая вот мысль мелькнула: первый раз я подключала адаптер с компом в машину с включенным зажиганием, а вчера на выключенное зажигание. Мог ли в первом случае произойти скачок электричества и "глюкнуть" всю систему?
При выключенном зажигании диагностика работала?
Или вы сначала на выключенном зажигании воткнулись в диагностический разьём, запустили прогу, а потом увидили, что нет связи с мозгами и включили зажигание?
ТУР AEH 1,6 2002 Elegans - сейчас
Fabia AME 2001 Elegans - была.
Доставлю МЁД в сотах по Москве и области
sergo
Сообщение Cleopatra » Чт, 12 янв 2012, 19:15
в нормальном находился, т.е в обычном-поворотники выключены.
При выключенном зажигании диагностика работать никак не может, как вы сказали ниже, связи с мозгами - нет. Я же первый раз подключала на включеное зажигание. Второй раз сначала подключила, потом включила зажигание.
Cleopatra
Сообщение doki » Пт, 13 янв 2012, 7:46
это не важно, там не бывает скачков
doki
Сообщение bo » Пн, 23 янв 2012, 1:21
Сегодня заводил со шнурком! Акум за два дня полностью сел, при повороте ключа все приборы и свет гасли! До этого три года с пол оборота! После заводки долго не гасла лампа АБС, но после рестарта, погасла! Еще один трабл с лампой МАСЛЕНКА, она перестала загораться и тухнуть со всеми лампочками при повороте ключа! Что могло произойти?
Oktavia 1.8 SLX, koni-sport, 1998. Была Felicia 1.3K
bo
Сообщение Alex32 » Пн, 23 янв 2012, 15:21
bo писал(а):Сегодня заводил со шнурком! Акум за два дня полностью сел, при повороте ключа все приборы и свет гасли! До этого три года с пол оборота! После заводки долго не гасла лампа АБС, но после рестарта, погасла! Еще один трабл с лампой МАСЛЕНКА, она перестала загораться и тухнуть со всеми лампочками при повороте ключа! Что могло произойти?
А раньше не так было? У меня всегда маслёнка тухнет со всеми лампочками ещё до запуска двигателя. Случись чего она загорится!
Alex32
Сообщение bo » Пн, 23 янв 2012, 18:22
Масленка перестала загораться вообще! Все лампочки загораются и тухнут, а масленки не загорается!
bo
Сообщение Cleopatra » Пн, 23 янв 2012, 19:28
глюк это скорее всего...у меня так с иммобилайзером было...сейчас норм стало, после сброса всего
Cleopatra
Сообщение Mcfer » Сб, 28 янв 2012, 22:01
А как сбросить это всё? У меня сегодня тоже в точности такая же беда. Один раз заглох случкайно не сняв соскорости и потом завёл спокойно,но после того как машину на руках пару метров откатили.Второй раз при паркове- смотрю АБС горит,дай думаю выключу и включу.Выключил и больше не завелась.Завтра буду думать.
Mcfer
Сообщение Cleopatra » Вс, 29 янв 2012, 11:07
Mcfer писал(а):А как сбросить это всё? У меня сегодня тоже в точности такая же беда. Один раз заглох случкайно не сняв соскорости и потом завёл спокойно,но после того как машину на руках пару метров откатили.Второй раз при паркове- смотрю АБС горит,дай думаю выключу и включу.Выключил и больше не завелась.Завтра буду думать.
Сбросить все ошибки через комп... Хотя одним сбросом я не отделалась, сбросила - завели с толкача. Больше глюков с того момента не было.
Cleopatra
Сообщение Mcfer » Вс, 29 янв 2012, 20:10
У меня всё решилось- заменой АКБ.Вот так банально и скучно))))
Mcfer
Сообщение Cleopatra » Вс, 29 янв 2012, 21:15
Дабы не заводить исчо тему...собсно я думаю ноги растут как раз от этих непонятных глюков с того раза как авто не завелось..
А дело вот в чем. Начал глючить климат. Завожу машину, климат мигает всеми значениями-буквачками-циферками. Мигает секунды три-четыре, потом все становиться нормально, показывает разборчиво все значения. Кто знает шо это такое? неужели какой нить блок комфорта намекает на то что он подыхает?:(
Добавлено спустя 21 час 52 минуты 27 секунд:
Сегодня опять мучила машину компьютером... По климату вылезло вот такое:
Номер блока управления: 1U1 907 044 A
Компонент и/или версия: CLIMATRONIC C 0.7.0
Кодировка: 01000
Код мастерской: WSC 31480
VCID: 3013C7DBE32D
2 Найдены неисправности:
00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
35-00 - -
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-00 - неисправен
Кто -нить сталкивался?
ПС: после сброса ошибок климат при заводе глюкать перестал...пока. Как буит дальше буду смотреть
Cleopatra
