forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по акустике
Вопрос по акустике
Сообщение Brokly » Пн, 23 апр 2007, 17:05
Во самое правильное решение. А что бы не отгибать назад, лучше сразу двери поменять, на новые !
Brokly
Сообщение POISON » Вт, 24 апр 2007, 10:43
Накладки на пороги ВЭСЧЬ - а динамики все можешь похереть))))
POISON
Сообщение POISON » Вт, 24 апр 2007, 10:44
И возьми ещё накладки под дверные ручки - барышни любят коготками царапать не специально)))) :D
POISON
Сообщение Saches » Вт, 24 апр 2007, 20:50
POISON писал(а):И возьми ещё накладки под дверные ручки - барышни любят коготками царапать не специально)))) :D
Во-во!!! 8)
Защита от маникюра (я правильно написал? :D ) - накладки под дверные ручки.
А от педикюра - накладки на пороги. :lol:
/милые девушки - сильно не бейте.../
Saches
Сообщение Gradis » Вт, 24 апр 2007, 22:52
Друзья, заморочался сменой динамиков, тк те 8, которые заказывал в качестве допа, действительно играют никак.. посему, ряд вопросов (новую тему решил не открывать, так как заголовок этой целиком и полностью подходит).
1. Насчет передней акустики, как я понял, глубина погружения динамика в дверь без подпиливания железа - примерно 60 см.. В этом диапазоне есть относительно бюджетные и нормально играющие модели вроде, есть ещё MB Quart DUA 216 и Hertz Space K6.1L, о которых писали уже в этой ветке с посадочной глубиной около 4 см, но большой мощностью. Посему вопрос - есть ли смысл заморачиваться со слесарными работами, в результате имея задачу получить лУчший звук, чем динамики с мЕньшей посадочной глубиной? Или играть будет приблизительно одинаково? Двери ессно буду шумоизолировать..
2. Пищалки передние и задние. Размер их вроде совсем не велик, влезут ли в их посадочные места пищалки новых колонок, или необходимо будет что-то переделывать?
3. Задняя аккустика, как я понял, 13.. Саб ставить не планирую, ибо болит голова от чрезмерных басов, да и часто вожу пассажиров, не хочу, чтобы им было некомфортно.. Посему вопрос - можно ли туда каким-то образом поставить 16, или не влезут? Какие ещё варианты улучшения звука сзади относительно бюджетными методами? от 13 баса полюбому не получить, хотелось бы и сзади слышать не только высокие частоты.
Gradis
Сообщение POISON » Пт, 27 апр 2007, 13:34
По порядку из своего опыта:
1. Все штатные динамики отключил нафик. В двери поставил Хеликсы а чтоб не мешали посадил на небольшой подиум и прокладку из ленолеума - в результате ничего ничему не мешает и играет суппер.
2. Писчалки что в дверя - жопа полнейшая, и в те места другие нормальные не станут. Поставил писчалки Хеликс в панель на стойках передних (возле лобовика) на уровне сидящих впереди людей с ушами)))))))и немного развернул их в салон. Единсткенное наладки претягивал и делал с пластика небольшой подиум.
3. Задние динамики заглушил в дверях а полке вытащил вообще. Поставил Рессивер Хеликс и саб с Фокаловским динамиком. Саб Съёмный - надо место в багажнике - отсоеденил и открутил крепёжный винт и вытащил. если хочишь оставит всё как есть и без саба - нужно усиливать полку и половины которые её держат, а в саму полку врезать динамики.Видел и слушал - получается не плохо.
От себя добавлю - музыку лушать люблю стерео а не всякие 5.1 и т.п.
POISON
Сообщение bav » Пн, 20 авг 2007, 13:48
Померил диаметр отверстия под дифузор на задней боковой полочке для динамика, оно 10см но ни как не 13(тур 1.4). О каких 13 см динамиках все ведут разговор для зада.
Белый Тур 2007г 1.4 ВСА Продан
Фабия Комби NEW 1.4i Ambiente 2011г (и тоже белая) Продана
bav
Сообщение Vlad13 » Пн, 20 авг 2007, 17:29
bav писал(а):Померил диаметр отверстия под дифузор на задней боковой полочке для динамика, оно 10см но ни как не 13(тур 1.4). О каких 13 см динамиках все ведут разговор для зада.
А что вы хотите получить от тыловых динамиков в 10-13 см? :?: ? Если чтоб с баском любите, так забудьте вообще про штатные задние места. Либо саб, либо в полку что то посерьезнее врезать, правда при этом придется либо переделывать ее и укреплять, либо изготавливать новую!!!
Kodiaq 1.4TSI/DSG/4X4
Vlad13
Сообщение wlad » Чт, 23 авг 2007, 19:17
в студии без проблем воткнули фокалы вторые с помощью деревяных проставок. ничего не пилили. звук хороший.
wlad
Сообщение OLEG_R » Пн, 27 авг 2007, 22:50
wlad писал(а):в студии без проблем воткнули фокалы вторые с помощью деревяных проставок. ничего не пилили. звук хороший.
полностью модели подскажи и как ставили?
Шкода Октавия Тур 1,6, 5 ступ МКП 130тыс км. ушла в хороше руки.
Rapid Amition 1,6 АКПП 110 л.с.+ WR9+WWP :)
OLEG_R
поcтавил polkaudio
Сообщение VAGоновожатый » Вт, 28 авг 2007, 6:39
поcтавил polkaudio db 6750, ничего нерезал, влезли почти в притык, чуствительность 92 дб/ метр кв, т.е. от башки играет без уся без всяких искажений, басят лучше среднестатистических, неплохая пищалка, хоть не очень и правильно, но все в штатные места, на мой взгляд играет зачетно относительно потраченного бютжета
VAGоновожатый
Сообщение КИТ » Вт, 28 авг 2007, 9:37
А есть у кого-нибудь фотки установки твитеров в штатные места? Очень хоца посмотреть!!
КИТ
Сообщение VAGоновожатый » Вт, 28 авг 2007, 11:54
КИТ писал(а):А есть у кого-нибудь фотки установки твитеров в штатные места? Очень хоца посмотреть!!
где то были или могу в выходные сделать на даче, так как фотик там лежит
VAGоновожатый
Сообщение КИТ » Вт, 28 авг 2007, 13:30
Буду очень признателен!!!
КИТ
Сообщение UgarOff » Вт, 28 авг 2007, 13:53
POISON писал(а):По порядку из своего опыта:
Себе тоже Хеликсы поставил компонентные H 136 Esprit (236 не потянул по деньгам). Звуком доволен.
UgarOff
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 24
