forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по задней балке Skoda Octavia Tour 1.8 t
Re: Вопрос по задней балке Skoda Octavia Tour 1.8 t
Сообщение Слаука » Пт, 13 апр 2012, 8:22
Да там трубка внутри вварена еще. Она и есть стабилизатор. Фотку выложу попзже.
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение 67-rus » Пт, 13 апр 2012, 8:58
Слаука писал(а):Да там трубка внутри вварена еще. Она и есть стабилизатор. Фотку выложу попзже.
Так эти втулки меняются?
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Сообщение Слаука » Пт, 13 апр 2012, 15:03
Фиг знает. Раз уж взялся менять, решил заказать до кучи. Стоят-то копейки.
Слаука
Сообщение Слаука » Пн, 16 апр 2012, 20:30
Трубка внутри угла это и есть стабилизатор
Добавлено спустя 20 часов 31 минуту:
Сегодня заменили балку. Встала ровно - проверили на стенде развала-схождения. Так что JP Group можно доверять.
Последний раз редактировалось Слаука Ср, 10 июл 2013, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Слаука
Сообщение Актавиус » Вт, 17 апр 2012, 18:22
Слаука писал(а): Так что JP Group можно доверять.
пока можно доверять только в точности соответствия заводским параметрам, а вот в плане качества время покажет, можно доверять или нет . 8)
Актавиус
Сообщение Слаука » Ср, 18 апр 2012, 11:05
Это самой собой. Но чесслово, разницы между оригиналом и заменителем не заметил.
Слаука
Сообщение AXeL! » Ср, 18 апр 2012, 13:07
сколько замена обошлась??
AGU 1.8T. Music and Interior by L-Service. Chip by Sergeynik. K03S. Koni Sport. RS Springs. RECARO. Black-Green Spider 17".
Покраска дисков, порядка 3000 цветов в том числе металлики. Матовое, полуглянцевое, глянцевое покрытие.
AXeL!
Сообщение Слаука » Ср, 18 апр 2012, 13:17
3000 рублей за замену и 1200 за развал-схождение. Делал в гаражном сервисе.
Слаука
Сообщение Builder » Ср, 18 апр 2012, 13:32
История такая, при попытке войти в поворот с заносом задней оси (с ручником) на заснеженной дороге на скорости ~50 кмч, я ошибся с оценкой габаритов, и моя машина задним правым колесом впечаталась в бордирный камень. Погнулся колесный диск, однако после его замены на запаску, машину стало сильно вести влево. Настолько сильно, что пришлось вывернуть руль вправо до-упора, чтобы машина могла ехать прямо. В итоге - эвакуатор. Диагноз - погнута балка заднего моста. Машина - Октавия Тур 2007 года из чехии, двигатель 1.4 BCA.
Балка заднего моста оригинальный код (1J0 500 051K) стоит 34 тысячи, подошел неоригинал от GP Group 500290001 за 5700 руб (я так понял, что внутрь балки встроен стабилизатор 18мм, однако официал утверждает, что стаба там нет, и что он есть только на полном приводе). По информации официалов, необходимо также менять ступичные подшипники, поскольку это детали одноразового монтажа в балку, т.е. если их один раз из балки вытащить то обратно уже не поставить. Код ступичного подшипника, что дает exist - некорректен, там нужен подшипник с сеточкой датчика АБС (выглядит как дополнительная корона), старую поставить официалом не удалось. В итоге пришлось брать оригинальные подшипники (кода нет). По внешнему виду моих старых подшипники я не увидел причины, почему их нельзя поставить в новую балку, что наводит на мысль, что их мне поменяли потому, что производитель рекомендует. После проишествия я уже проехал 2000 км - пока всё нормально, поставил новую летнюю резину, в конце сезона отпишу, есть ли неравномерный износ. Если он будет - тогда машину на продажу.
Builder
Сообщение Слаука » Ср, 18 апр 2012, 13:42
На счет подшипиников в целом они правы. По технологии надо бы менять. Но на самом деле при аккуратном снятии/установке все может успешно работать. Стоило чуть больше уделить внимане к поиску заменителей,их довольно много и не за дорого. Сеточка съемная. Ее можно переставить.
Слаука
Сообщение 67-rus » Ср, 18 апр 2012, 14:14
Машина была на подъемнике, обратил внимание на балку.
ни каких втулок которые можно заменить не нашел....
67-rus
Сообщение Denilson » Пт, 11 янв 2013, 22:18
Builder писал(а):После проишествия я уже проехал 2000 км - пока всё нормально, поставил новую летнюю резину, в конце сезона отпишу, есть ли неравномерный износ. Если он будет - тогда машину на продажу.
Ждем отзыв! Или машину продал? :pardon:
Denilson
Сообщение Слаука » Сб, 29 июн 2013, 23:36
Denilson писал(а):Ждем отзыв! Или машину продал? :pardon:
Отвечу я тогда :) Чуть больше года езжу на балке Jp Group 500290001 Полет нормальный. Пару раз был на стенде схода-развала, углы не уходят. Так что это очень хороший заменитель оригинала
Слаука
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
