forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - водительская дверь, одна проблема
Re: водительская дверь, одна проблема
Сообщение Павел55555 » Ср, 10 июл 2013, 22:34
Такая же проблема на двери перестало работать все. Поехал к электрику. В разъем блока двери попадает вода и не вытекает. Отсоединили разъем а от туда течет сгнило все. Обрезали перепояли
Павел55555
Сообщение Андрю » Чт, 22 авг 2013, 15:28
murmichman писал(а):Сними защитную гофру и осмотри внимательно провода. У меня перестал работать стеклоподъёмник водительской двери - нашёл обломанный провод , соединил копеечным клемником - всё "ОКЕЙ".
А где точно проводок обломился? Недавно перестал работать стеклоподъемник водительской двери. Когда нажимаю на кнопку слышен щелчок, значит питание приходит. Наверно дело в механике, придется менять...(
Tour 1.8Т AUM 2008г. МКПП
Андрю
Сообщение TIMURULA » Ср, 28 авг 2013, 12:09
Андрю писал(а):
murmichman писал(а):Когда нажимаю на кнопку слышен щелчок.(
Было тоже самое. Отодвинул гофру между кузовом и дверью, там в жгуте проводов, два провода(вроде чёрный и красный) задубели и надломились( держались на одной нити). Зачистил,пропаял, поставил вставку - 1,5 года полёт нормальный.
TIMURULA
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
