forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - (Фото)Установка штатных креплений под багажник на крыше A4
Re: Установка штатных креплений под багажник на крыше Хетч 2
Сообщение sergo » Пт, 20 янв 2012, 15:37
Спасибо! Уверен! Да и соседская машина тоже без этих креплений.
ТУР AEH 1,6 2002 Elegans - сейчас
Fabia AME 2001 Elegans - была.
Доставлю МЁД в сотах по Москве и области
sergo
Сообщение sergo » Пт, 03 фев 2012, 19:47
добавил фотки того, что заказал для установки крепления.
sergo
Сообщение xo-1972 » Пт, 03 фев 2012, 20:26
sergo писал(а):добавил фотки того, что заказал для установки крепления.
И где они, не томите!
xo-1972
Сообщение sergo » Сб, 04 фев 2012, 20:14
в ПЕРВОМ ПОСТЕ!
sergo
Сообщение xo-1972 » Сб, 04 фев 2012, 20:21
Деталька на первой-второй картике очень похожа на оригинальное крепление (их на крыше четыре). Это крышу нужно сверлить??
Остальные детальки не узнал. Не исключаю, что они тоже есть!
xo-1972
Сообщение sergo » Вт, 07 фев 2012, 18:11
Пока холодно и молдинги могут лопнуть при демонтаже. Жду потепления. Или Совет как правильно снимать молдинг крыши!
sergo
Сообщение sergo » Чт, 16 фев 2012, 15:45
И так на повестке пару вопросов.
Как правильно снять пластиковые молдинги крыши?
Что надо из расходных материалов на случай поломки чего либо?
sergo
Сообщение Markoni » Пн, 27 фев 2012, 19:32
Ну как там затея с установкой креплений? А то у меня тоже есть те же самые ЗЧ что и Вас. И огромное желание их установить. Тут Вам писали что крепления есть на всех машинах, в это трудно поверить. Т.к. у меня тоже хетч 2002 года и отверстий в молдингах нет. У моего знакомого тоже почти точно такой же автомобиль(не большое различие в комплектации) так вот при покраске автомобиля он эти молдинги снимал и сказал что не каких отверстий под крепления там нет. Идея такая: заказать два новых оригинальных молдинга с отверстиями, приложить их с греплениями и отметить места под отверстия. Просверлить отверстия, опустить потолок и прикрутить гайками. Сегодня видел как выглядят эти крепления без молдинга и потолка. Пытался замерит расстояние от краёв крыши, но они оказались с разницей на 5-7 мм. По этому решил отметить в дальнейшем по молдингам. Если Вы уже осуществили это напишите обязательно. Очень интересно!!!
Markoni
Сообщение sergo » Чт, 01 мар 2012, 20:48
Сегодня был в гараже. Было 0 по цельсию. Решился на вскрытие молдингов. Вскрыл..........
Есть отверстия в крыше под крепления. Вот!!!!!
Итак!
Был частично вскрыт правый молдинг.
Резиновые светлые заглушки вставлены в отверстия под крепления.
Вынемаем заглушки и вставляем крепления.
Далее нужно прикрутить крепления со стороны салона. Но надо вскрыть крышу салона. До этого я пока не созрел. Не знаю с чего начать. Понимаю, что надо демонтировать потолочные рукоятки, но не понимаю как дальше правильно снять потолок.... Или просто отогнуть?
Добавлено спустя 11 часов 47 минут 6 секунд:
ARX-4x4 писал(а):О блин- век живи, век учись- дураком помрёш! Я думал что они уже идут в штате автомобиля. А вы уверены что у вас их нет, пришлите ВИН я проверю.
Теперь я уверен, что их нет. Но скоро будет!
sergo
Re: (Фото)Установка штатных креплений под багажник на крыше
Сообщение AndryL » Вс, 04 мар 2012, 16:38
Если молдинг, со штатными заглушками под места крепления, то сами крепежные элементы уже стоят с завода(проверить это, займет 3 секунды :) ).
Ну и соотв. наоборот. Под цельным молдингом, никто крепежные элементы ставить на будет(после демонтирования, увидим заглушки, как на фотках выше).
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение sergo » Пн, 05 мар 2012, 9:13
AndryL писал(а): Под цельным молдингом, никто крепежные элементы ставить на будет(после демонтирования, увидим заглушки, как на фотках выше).
А где Вы были раньше??????
Но по мимо крепежей стоял вопрос про отверстия для крепления. Теперь стало понятно, что отверстия есть и заботливо заглушены на заводе. :D
sergo
Сообщение Markoni » Вт, 06 мар 2012, 18:18
Урааааааааааа оказывается есть эти заглушки!!! Теперь на днях буду вскрывать у себя. Молдинги со штатными заглушками уже приобретены.
Markoni
Сообщение sergo » Ср, 07 мар 2012, 21:56
Markoni писал(а):Урааааааааааа оказывается есть эти заглушки!!! Теперь на днях буду вскрывать у себя. Молдинги со штатными заглушками уже приобретены.
делись молдингами! Где брал?
sergo
Сообщение Markoni » Чт, 08 мар 2012, 22:56
Брал известно где, у дилера заказал. Около 1400 за штуку. Сегодня произошла инсталляция того, что лежало в подлокотнике около двух лет. А именно тех самых держателей поперечин которые указаны на фотках выше. Итак 1. Я снял молдинги и под ними (о счастье!!!) увидел те самые заглушки. 2 Чтобы было удобно снял потолок целиком, это оказалось очень не трудно. Ну а далее всё просто-вставил держатели в отверстия (предварительно промазав их на всякий случай специальным шёвным герметиком (ну на самом деле подойдёт и обычный)) и притянул их со стороны салона. Далее установил потолок на место и новые молдинги с отверстиями. Единственное НО, это то что когда молдинги уже установлены вынул штатные заглушки и увидел что держатели относительно самих отверстий не много не ровно. Но надо посмотреть на других машинах мне кажется так и должно быть потому что держатели точно по другому не поставишь, да и молдинги как я не старался подвинуть не получилось. Я думаю это не столь важно так как сами поперечины должны встать отлично. Да кстати ты какие , будешь использовать? Я пока склоняюсь к оригиналу, но надо ещё Тулю посмотреть. В общем прилагаю фотки того что получилось у меня.
Markoni
Сообщение sergo » Пт, 09 мар 2012, 10:19
Я багажник взял оригинал б/у на Авито с замками для защитной накладки. Тут тоже переодически продают.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Re: (Фото)Установка штатных креплений под багажник на крыше A4
Нужны подробности как снять крышу?
sergo
