forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 37 000 пробега 3года барс-авто Уфа рекомендует замену ГРМ?
Re: 37 000 пробега 3года барс-авто Уфа рекомендует замену ГР
Сообщение McRae » Вт, 24 янв 2012, 9:26
Добрый день!
Во-первых хотелось заметить, что при наличии любых сомнений в достоверности рекомендаций, нужно сразу же спрашивать об этом приемщика/механика и просить показать наглядно. :friends:
Что касаемо так называемого "развода", то здесь хотим заметить что на нашем предприятнии работает начальник цеха с более чем 10-летнем стажем работы с маркой Skoda, все молодые механики советуюся с ним и утверждает решение он. Наша работа заключается не в том чтобы "развести" клиента, а предупредить будущий ремонт ДВС, на котором загибает клапана при обрыве ремня ГРМ. :readpravila:
Если есть сомнения, можете приехать и мы еще раз посмотрим ремень ГРМ уже при Вашем непосредственном присутствии :good:
Виталий Синицын, руководитель отдела сервиса
ООО "Барс-Авто", г. Уфа
11 лет с VAGом
McRae
Сообщение ARCHI2010 » Вт, 24 янв 2012, 18:45
Спасибо за ответ Виталий, по поводу сомнений я лично сразу сказал менеджеру о том что сильно сомневаюсь в "достоверности рекомендаций" т.к. считаю что производителем не двусмысленно указано о контроле ремня ГРМ после 60 000 км, о я думаю что инженера концерна Шкода более квалифицированны чем ваш "начальник цеха с более чем 10-летнем стажем работы с маркой Skoda" и следовательно производитель не просто так дает данную рекомендацию.В связи с чем и вызвано данное сомнение, а не утверждение, естественно после повторной проверки в независимом сервисе, по данному вопросу будет либо подтверждение, либо опровержение. По поводу загибания клапанов я думаю что многим форумчанам как и мне это не новость и соответственно затягивать с проверкой я не намерен.Возник еще один вопрос на каком основании без моего согласия номерные рамки Авто-моторс были заменены на Барс-авто,мелоч конечно но неприятно.
ARCHI2010
Сообщение Allbertik » Вт, 24 янв 2012, 22:30
ARCHI2010 писал(а):Спасибо за ответ Виталий
:ROFL:
пысы: без обид. это была цитата (пост McRae). :friends:
Allbertik
Сообщение McRae » Ср, 25 янв 2012, 9:13
ARCHI2010 писал(а):Спасибо за ответ Виталий, по поводу сомнений я лично сразу сказал менеджеру о том что сильно сомневаюсь в "достоверности рекомендаций" т.к. считаю что производителем не двусмысленно указано о контроле ремня ГРМ после 60 000 км, о я думаю что инженера концерна Шкода более квалифицированны чем ваш "начальник цеха с более чем 10-летнем стажем работы с маркой Skoda" и следовательно производитель не просто так дает данную рекомендацию.В связи с чем и вызвано данное сомнение, а не утверждение, естественно после повторной проверки в независимом сервисе, по данному вопросу будет либо подтверждение, либо опровержение. По поводу загибания клапанов я думаю что многим форумчанам как и мне это не новость и соответственно затягивать с проверкой я не намерен.Возник еще один вопрос на каком основании без моего согласия номерные рамки Авто-моторс были заменены на Барс-авто,мелоч конечно но неприятно.
Про рамки согласен, наша недоработка, принимаем меры по предварительному согласованию на замену рамок :good:
:ROFL:
Привет, друг :lol: Чтобы каждому не заводить учетку, пишем с моей :crazy:
11 лет с VAGом
McRae
Сообщение Роман 65 » Ср, 25 янв 2012, 9:49
Higuain писал(а):Кожух вроде быстро снимается
А вы пробовали его снять?Не все там так просто однако.
1.6 BFQ чёрный WTS 2008
Роман 65
Сообщение Allbertik » Ср, 25 янв 2012, 11:03
McRae писал(а):
:ROFL:
ооо даже так... ну тогда привет Виталий :friends:
Allbertik
Сообщение xo-1972 » Ср, 25 янв 2012, 12:43
ARCHI2010!
Снимите верхнюю часть кожуха и осмотрите ремень на предмет трещин, потертостей тыльной стороны ремня натяжным роликом. Проверьте ремень на предмет сбега со шкива распредвала - когда ремень идет не по центру шкива, а прижимается к краям и сжирается. Больше вы ничего по-быстрому не проверите.
Кожух снять не сложно:
svl2010 писал(а):BFQ 80000 сам недавно "делал себе диагностику ремня" поначалу тоже тут распрашивал, потом книг умных начитался и в итоге все оказалось вполне просто и быстро - снял верхний кожух ГРМ: сначала нужно сбоку на плоскости кожуха повернуть пластмассовый винт на 90 градусов вверх (на кожухе есть надпись open и close), а затем сверху на кожухе находишь 2 пластмассовых язычка и слегка тянешь их вверх двумя руками , при этом кожух тянешь весь от двигателя к расширительному бачку. Далее когда он выйдет из своих пазов аккуратно вынимаешь (там опора двигателя немного мешает, но все вынимается)
svl2010 писал(а):Мой ремень оказался абсолютно нормальным и сухим, натяжение почти в норме (чу-чуть перетянут) и если бы не потеки масла из сальника коленвала ездил бы еще тыщ 20, а так скоро как потеплеет придется все менять из-за сальника.
А как вы определили степень перетянутости? Вам удалось рассмотреть натяжной ролик?
К сожелению так просто не удастся проверить помпу на предмет осевого и радиального люфта....
Добавлено спустя 5 часов 47 минут 38 секунд:
Re: 37 000 пробега 3года барс-авто Уфа рекомендует замену ГРМ?
Если еще у кого возникают трудности со снятием верхней крышки кожуха, смотрим здесь:
http://www.vwclub.org.ua/modules/mydown ... hp?cid=412
Это инструкция по ремонту BFQ. Присутствовал в Рязани в "Чехии-Авто" на замене привода ГРМ - ничего общего........
xo-1972
Сообщение svl2010 » Ср, 25 янв 2012, 18:56
хо-1972:
Степень перетянутости определил так, как написано в книге (та которая с цветными иллюстрациями, её скан где-то уже выкладывали).
Необходимо сняв кожух взять (например у жены) зеркальце, поместить его напротив ролика-натяжителя и посмотреть на его отражение, и взависимости от того куда ушла "мушка" от "прицела" делать выводы - не натянут ремень, в норме или перетянут.
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение xo-1972 » Ср, 25 янв 2012, 19:16
svl2010 писал(а):хо-1972:
Спасибо!
Именно это я и хотел услышать!
xo-1972
Сообщение vicom » Чт, 26 янв 2012, 11:33
2xo-1972
Спасибо за ссылку, очень полезно!
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение GeR1man » Чт, 26 янв 2012, 12:40
АРЧИ2010, сгонял бы к Серёге Шамову и всё ;)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение xo-1972 » Чт, 26 янв 2012, 13:32
vicom!
Рад помоч.
xo-1972
Сообщение CHEh`OF » Чт, 26 янв 2012, 16:55
CHEh`OF
Сообщение Higuain » Чт, 26 янв 2012, 20:32
GeR1man писал(а):АРЧИ2010, сгонял бы к Серёге Шамову и всё ;)
+1, мне он менял))
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение ARCHI2010 » Пт, 27 янв 2012, 9:30
Мне для начала нужно сначала убедится в необходимости замены т.е. проверить состояние ремня а уж потом менять, но все равно спасибо за подсказку если не трудно скинте номер тел. в личку.
ARCHI2010
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
