forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загорается масленка
Загорается масленка
Re: Загорается масленка
Сообщение Скорпионыч » Чт, 26 янв 2012, 7:01
Да такая проблема действительно актуальна начиная с прошлой недели когда столбик термометра поднялся к -15С. Причем проявляется на двигателях 1,6 и 1,8 TSI. При проверке давление масла в норме. Уровень масла в норме. Продолжение следует
Всем удачи и хорошего настроения!!!
Скорпионыч
Сообщение Alex32 » Чт, 26 янв 2012, 10:24
Не знаю я езжу на синтетике эльф и ни разу не видел маслёнки ни одной зимой) Только при включении зажигания горит и всё.
Alex32
Сообщение kkonstantin » Чт, 26 янв 2012, 11:13
Автор так и не ответил, масленка красная или желтая. А 15000 км на одном масле это плохо :(
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Сообщение Alex32 » Чт, 26 янв 2012, 18:29
В БФЮ стоит датчик уровня масла врено? Если жёлтая маслёнка то уровень маленький если красная то давление)
Alex32
Сообщение kkonstantin » Чт, 26 янв 2012, 19:40
Да, в поддоне встроен датчик уровня и температуры масла. Желтая - уровень, красная - давление, это везде так. Но Бог миловал: мне не приходилось видеть ни разу красную масленку :wink:
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Сообщение Alex32 » Чт, 26 янв 2012, 20:51
прост в акл нету этого)) Но нам и так не плохо)
Alex32
Сообщение GUDZ » Чт, 26 янв 2012, 21:04
Масленка красная мигающая и отвратительно пищащая,сегодня с утра завел и прогрел 7минут все в норме проехал на работу продолжили обсуждения ситуёвины ,у коллеги джетта с таким-же двигателем только+дсг полезли смотреть моё масло на вязкость а потом перешли к его машине т.к.у меня шел а у него кастрол.Так вот на наш взгляд вязкость одинаковая ,но когда мы открыли крышку маслозаливную то он был очень удивлен присутствием налета типа эмульсии конечно сразу пошли смотреть ко мне и увидели тоже самое пересмотрели крышки у всего коллектива начиная от ауди а6 и заканчивая шкодой а5 fsi и не нашли токого ни у кого?
Skoda A7 1.8 с улиткой
GUDZ
Сообщение SтuDеnТ » Чт, 26 янв 2012, 23:29
GUDZ писал(а):Масленка красная мигающая и отвратительно пищащая,сегодня с утра завел и прогрел 7минут все в норме проехал на работу продолжили обсуждения ситуёвины ,у коллеги джетта с таким-же двигателем только+дсг полезли смотреть моё масло на вязкость а потом перешли к его машине т.к.у меня шел а у него кастрол.Так вот на наш взгляд вязкость одинаковая ,но когда мы открыли крышку маслозаливную то он был очень удивлен присутствием налета типа эмульсии конечно сразу пошли смотреть ко мне и увидели тоже самое пересмотрели крышки у всего коллектива начиная от ауди а6 и заканчивая шкодой а5 fsi и не нашли токого ни у кого?
не тяни с этой фигней езжай в сервис, пусть разбираются и ищут проблему, а то двигло запороть можешь...
SтuDеnТ
Сообщение Alex32 » Пт, 27 янв 2012, 7:54
Не ездий ты с мигающей маслёнкой! Не дай бог мотор угробиш. По поводу налёта ничего страшного если он только на крышке. Это нормально когда на улице большая влажность, когда машина долго стоит, когда поездки не большие и мотор не успевает основательно прогреться. В этом нет ничего страшного. Вот если бы на щупе эмульсия была тогда да! На это внимание не обращай а с маслёнкой езжай делай!
Alex32
Сообщение GUDZ » Пт, 27 янв 2012, 8:22
Спасибо за ответ по поводу налёта .А не ездить немогу т.к. работаю в области и маслёнка загоралась толька два раза на непрогретом двигателе с утра если грел машину менее 5 минут ,сегодня как и вчера 7 минут прогрел все в норме.
Добавлено спустя 17 минут 47 секунд:
Друзья а есть ли люди у которых тоже 1.6 bfq которые сейчас(в морозы)греют не более 3 минут или ктото протестит свою машину?
GUDZ
Сообщение Alex32 » Пт, 27 янв 2012, 9:39
А какая разница бфй акл? Кроме как наличия датчика уровня масла отличий в масляной системе нет.
Alex32
Сообщение Simon_Grapes » Пт, 27 янв 2012, 10:33
У меня на гольфе 2, год назад, до покупки шкоды, зуммер однажды запищал, и причем начиналось все после отпускания педали газа. Вся проблема решилась заменой масла и фильтра - масло не могло протолкнуться через фильтр из-за холода, т.к. уже отбегало 8 т.км. и было уже весьма потемневшим, причем при замене предварительно промыл систему промывочным маслом. Проблема больше не возникала. Здесь скорее всего тот же трабл - масло не может через фильтр нормально протолкнуться - подмерз либо засорен уже. Плюс ко всему наверняка у владельца масло весьма густое, а при -20 и ниже оно хочет в солидол превратиться...
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение kkonstantin » Пт, 27 янв 2012, 20:44
Все сказанное справедливо 8) Снимать поддон, мыть его и сетку маслоприемника. Новый фильтр и масло. Масло меняем не реже 8-10 тыс. км. Сейчас полетят гнилые помидоры :shock:
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Сообщение Alex32 » Пт, 27 янв 2012, 21:29
kkonstantin писал(а):Все сказанное справедливо 8) Снимать поддон, мыть его и сетку маслоприемника. Новый фильтр и масло. Масло меняем не реже 8-10 тыс. км. Сейчас полетят гнилые помидоры :shock:
Ничего не полетит. Всё правильно советуешь. Если пробег не большой то масло поменять и фильтр, если не поможет то поддон снимать однозначно!
Alex32
Сообщение Скорпионыч » Сб, 28 янв 2012, 11:35
Ребят посмотрите на холодную на вязкость масла! На моей Окт 1,6 34000 пробега масло менял 10000 км назад на холодную также стала мигать масленка после прогрева неисправность не проявлялась. При проверке на холодную масла ощущение что это не масло, а нигрол какой то. Причем масло заливал ШЕЛЛ 5W-40.
+ добавилась проблема на холодную стал стучать гидрокомпенсатор. Короче надо срочно в сервис на замену масла.
Скорпионыч
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
