forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип ГРМ
Скрип ГРМ
Re: Скрип ГРМ
Сообщение serg tour » Ср, 08 фев 2012, 16:30
похоже ВСА у всех скрипит)) мне помогает силиконовая смазка. Поменял все ролики приводного ремня, ролик малого ремня грм все бестолку
skoda tour 1.4 BCA 2009
serg tour
Re: Скрип ГРМ
Сообщение Александр74 » Ср, 08 фев 2012, 19:35
serg tour писал(а):похоже ВСА у всех скрипит)) мне помогает силиконовая смазка. Поменял все ролики приводного ремня, ролик малого ремня грм все бестолку
а сам ремень?
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Re: Скрип ГРМ
Сообщение foondook » Ср, 08 фев 2012, 21:50
У меня появился скрип после замены ГРМ, причем такой не приятный и исключительно на холодную... Оказалось, что когда менял ГРМ, нечаянно согнул краешек металлического кожуха, который закрывается пластиковым ГРМ-им кожухом, и он слегка терся о ремень... В итоге отогнул обратно и звук исчез. Хотя долго парился и не мог обнаружить что за непонятный звук... Только у меня двигатель AGU.. но тем не менее...
foondook
Re: Скрип ГРМ
Сообщение Тихвинец » Пт, 10 фев 2012, 20:22
Такой же скрип, уже закупил ролик и ремень генератора:) Но когда снимаешь кожух ремня ГРМ скрип слышен лучше, это настораживает... Скрип в морозы почти постоянный, с потеплением может пропадать, пробег - 66 000.
Тихвинец
Re: Скрип ГРМ
Сообщение serg tour » Вт, 14 фев 2012, 12:13
а сам ремень?
ремень не менял,
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Тихвинец писал(а):Такой же скрип, уже закупил ролик и ремень генератора:) Но когда снимаешь кожух ремня ГРМ скрип слышен лучше, это настораживает... Скрип в морозы почти постоянный, с потеплением может пропадать, пробег - 66 000.
скрипит ремень грм малый, попробуй силиконовой смазкой брызнуть осторожно, что бы на ролики не попала .
serg tour
Re: Скрип ГРМ
Сообщение марик » Вт, 14 фев 2012, 12:38
К чему такая осторожность-(только чтоб смазка на ролик не попала)??? Я сделал отверстие в пластиковом кожухе и при появлении скрипа прыскаю смазкой в отверстие и куда она там попадет меня мало волнует ,скрипеть перестает.Машине 3года пробег 47000.А на ролик попадает 100%.
Турик -2008года 1.4 ВСА капучино.*626**29
марик
Откуда: Архангельская область. родился Пермская .обл г.Гремячинск
Re: Скрип ГРМ
марик
Re: Скрип ГРМ
Сообщение dma6680 » Вт, 14 фев 2012, 19:12
Вобщем, скрипел подшипник паразитного ролика, т.к. смазка в нем высохла и ее мало там и после прогрева ее еще как то хватало чтобы не скрипеть а на холодную сильно скрипело , помазал теперь осталось все собрать но уже заводил в гараже - не скрипит, но там тепло, еле открутил болт шкива коленвала -1,5 дня потратил и почти половину его стесал зубилом и молотком - ничем нехотел откручиваться.
1.4 ВСА 2009г.
dma6680
Re: Скрип ГРМ
Сообщение serg tour » Пн, 27 фев 2012, 15:55
марик писал(а):К чему такая осторожность-(только чтоб смазка на ролик не попала)??? Я сделал отверстие в пластиковом кожухе и при появлении скрипа прыскаю смазкой в отверстие и куда она там попадет меня мало волнует ,скрипеть перестает.Машине 3года пробег 47000.А на ролик попадает 100%.
я тоже так делаю. осторожность , что бы понять ремень свистит или ролик
serg tour
Re: Скрип ГРМ
Сообщение Oleg xeljdj » Вт, 28 фев 2012, 21:16
Скрипит (свистит) малый ремень ГРМ. Поможет только замена. Причем снятый ремень выглядит отлично, но видны следы трения на боковине со стороны двигателя. Скорее всего скрип исходил с этого места, т.к. при незначительной смазке силиконом в этом месте, скрип пропадал. Только из-за этого скрипа заменил комплект ГРМ (самостоятельно) на 60000 км, а поскрипывать на холодную начало на 30000 км
Oleg xeljdj
Re: Скрип ГРМ
Сообщение марик » Ср, 29 фев 2012, 16:50
Из-за скрипа менять ремень,на 40тысячах,Нахрен нужно.Смазал и все.Ресурс у ремня огого.
марик
Re: Скрип ГРМ
Сообщение mnogoem » Пн, 23 апр 2012, 18:29
Higuain писал(а):У меня на AKL пищит секунд 10-20 после утреннего запуска, но только когда ниже -20. Началось после замены ГРМ. Пищит громко, так и не понял ролик ремня грм или ремня генератора.
попробуй поправить ремень грм поставить ровно посредине на шестеренках ,коленвала,помпы,распред и ролика натяжителя.Трет об край натяжного
mnogoem
Re: Скрип ГРМ
Сообщение pavlentiy28 » Пн, 30 апр 2012, 23:00
У меня на боре(мотор AGN) после замены комплекта грм появился противный звук,потом я определил причину-задевал шкив за металлический кожух,я его монтировкой чуть отогнул и звук пропал.
pavlentiy28
Re: Скрип ГРМ
Сообщение slava7089 » Пт, 04 май 2012, 19:38
у меня тоже скрипело (1.4 BCA) со стороны грм... Даже не скрип а фс фс фс...фс фс фс... На холодную было сначало около нескольких минут потом всегда стало слышно этот "фс фс ". Определил что из "грм" сняв кожух и брызнув на малый ремень грм wd40 - звук пропал. Думал что именно в малом ремне дело, резина "высохла" или типа того (пробег 56 тыс.). Купил новый ремкомплект, поехал к механикам на замену. Ремни в довольно хорошем состоянии оказались, а вот один из роликов не помню какой именно со слов мастера подклинивал. Сделал вывод что ремень либо об ролик терся либо об шкив какой то...
Поставили значит механики новые ремни с роликами. Звук пропал, но радовался я не долго, дня 3 тишина. Потом опять фс фс фс фс.. (правда пока только когда на холодную с утра завожу при минусовой температуре). Сделал вывод, что это "особенность" движка BCA....
Если звук типа : фс фс фс фс.... фс фс фс фс..... - то это сто пудова грм, а не ремень или ролик генератора.
1.8 TSI МКПП Elegance
slava7089
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 20
