forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - НЕ заводится при -20 и более BFQ
Re: НЕ заводится при -20 и более BFQ
Сообщение skodnik442 » Чт, 02 фев 2012, 23:38
Ребзя,а темпер тут при чем,ведь раньше она типо заводилась!!!!?????????
skodnik442
Сообщение xo-1972 » Пт, 03 фев 2012, 7:59
skodnik442 писал(а):Ребзя,а темпер тут при чем,ведь раньше она типо заводилась!!!!?????????
На морозе обостряется проблема плохих контактов......
xo-1972
Сообщение slaeer » Пт, 03 фев 2012, 9:03
сегодня по показаниям бортового компьютера было -19,5 завелась без проблем с первого раза, в ночь передают -26 по ходу не моё завтра утро))
slaeer
Сообщение slaeer » Пт, 03 фев 2012, 9:06
не уже ли не кто не знает где стоит датчик коленвала на моторе 1,6 BFQ?
slaeer
Сообщение BAHO » Пт, 03 фев 2012, 21:51
У меня было похоже (то же BFQ и пробег под 100 т.км был). Короче, уехал я в командировку дня на 4. Приезжаю, сажусь в машину (она стояла в капитальном гараже), пытаюсь завести.... вжик-вжик, вжик-вжик, раз эдак 10...15. Аккумулятор выдает токи на гора, стартер крутит - зверь. А двигатель молчит. Потом, вдруг бац и завелась. Не помню каким чудом. Где-то через полгода опять командировка опять дня на 4, да ещё и зимой, морозы. Возвращаюсь, думаю, что опять крутить не перекрутить двигатель пока заведётся. Сажусь, поворачиваю ключ зажигания... и с полпинка заводится!?
Вообщем, всё дело в бензине. Я человек нудный и чеки от заправки храню от бака до бака (это как минимум, а то и дольше валяются) и поэтому помню где и чем заправлялся. Вот когда я лил на BP 95 Ultimate, то заводился не сразу. А когда перешёл на Lukoil 95 экто, то нормально заводился. Но так продолжалось несколько месяцев. Потом, вроде, и на ВР нормальный бензин пошёл. Вот такая версия у меня.
BAHO
Сообщение xo-1972 » Пт, 03 фев 2012, 22:01
BAHO
Вариант реальный. Но у автора что-то другое. У него нет искры.
xo-1972
Сообщение sergey0000000 » Сб, 04 фев 2012, 14:12
полезли с другом искать проблему выкрутил свечу(сухая) с первого цилиндра, искры не обнаружили
сами и ответили-далее смотреть надо бегунок крышку трамблера ит д о есть куда искра убежала
sergey0000000
Сообщение slaeer » Вс, 05 фев 2012, 21:41
Поговорил со спецами, говорят что причины две может быть либо глючит датчик импульсов или же датчик холла!!! Есть мнения по этому поводу??? И еще почему моих сообщений не видно???
slaeer
Сообщение xo-1972 » Пн, 06 фев 2012, 12:49
slaeer писал(а):Поговорил со спецами, говорят что причины две может быть либо глючит датчик импульсов или же датчик холла!!! Есть мнения по этому поводу???
А это не одно и то же???
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
sergey0000000 писал(а):полезли с другом искать проблему выкрутил свечу(сухая) с первого цилиндра, искры не обнаружили
То же не х*рово!
Особо жжжОте про бегунок и крышку трамблера!
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Наверное уголек стерся...........
xo-1972
Сообщение VAMP » Пн, 06 фев 2012, 14:48
xo-1972 писал(а):....
То же не х*рово!
У него АЕЕ. А здесь о BFQ речь. Он немного не догнал.
VAMP
Сообщение sergey0000000 » Пн, 06 фев 2012, 16:05
окончательно убедилс явсе проблемы от бензина, сегодня после 4 дней поездок при -35/заводилась нормально но тянул слабо больше120 не разгонялся/Теперь при темп -20 залил 93 и началось троит глохнет холост не держит как будто соляру залил и такое уже не первый раз
sergey0000000
Сообщение slaeer » Пн, 06 фев 2012, 17:26
датчик импульсов и датчик холла вроде как разные, первый считывает с коленвала второй с распредвала!
slaeer
