forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Течь антифриза
Течь антифриза
Re: Течь антифриза
Сообщение CHEh`OF » Чт, 23 авг 2012, 6:30
NeyroN писал(а):Orange75
По поводу крайнего фото:
Аналогичная ситуация. В малых количествах выдавливалась жидкость ГУР, о чем свидетельствовали подтеки на трубке. На диагностике приговорили датчик. С заменой - около 2,5 т.р.
Пока сказать ничего не могу, нужно время.
что то очень много просят. сам менял в этом году, ставил Hans Pries 109 894 755 Датчик давления масла ГУРа . На оригинал морочиться не стал.
оригинал прим. 1300р. менять две секунды, даже жидкость не ушла. ничего снимать не надо, хотя в сервисе говорили про снятие защиты двигателя-не ведитесь, всё сверху меняется без проблем.
CHEh`OF
Re: Течь антифриза
Сообщение Ринатка » Чт, 20 дек 2012, 10:06
Оставлял машину на 2 недели во дворе (уезжал отдыхать). Приехал-АКБ севший, начал снимать для зарядки - смотрю бачек ОЖ пустой, под машиной с правой стороны лужа. До этого все было в норме, но пока был в теплых странах у нас было -25 -28. Седня заехал в сервис и мастер показал мне утечку из радиатора с левой стороны, я так понял из-под пластикового торца. Он посоветовал доливать пока морозы не пройдут. Стоимость нового радиатора в экзисте порядка 2т.р., вроде приемлемо. Что посоветуете делать? Менять радиатор, доливать ОЖ или попробовать отремонтировать радиатор (если это возможно)?
П.с. двигатель BFQ 2008 г., весной подумываю машину поменять на новую шкоду либо джетту.
Скаут 2012
Ринатка
течь антифриза 1.6 BFQ тур
Сообщение megkov » Чт, 20 дек 2012, 21:08
предыстория: утром завел авто, оставил минут на 20, прихожу - температура 90, дует прохладным (на улице -16), нажал на акселератор, что то забурлило, забурлило и пошел теплый воздух. Думаю что то не так - глядь под капот, ничего особо подозрительного кроме сырости на защите (не знаю сколько оно уже). Снял защиту- сырость снизу между движком и коробкой- протер и опять слегка набежало через некоторое время, походу из окошек в рай-не маховика. сейчас буду упорно следить за уровнем и на всякий случай за маслом, его тоже поменял раз уж защиту снял. нигде кроме как снизу подтеков нет.
октавия тур 07 г.в. 87 тыс.км
кто нибудь сталкивался?
megkov
Re: течь антифриза 1.6 BFQ тур
Сообщение vovan58 » Пт, 21 дек 2012, 9:51
megkov писал(а): температура 90, дует прохладным (на улице -16), нажал на акселератор, что то забурлило, забурлило и пошел теплый воздух.
В сильные морозы и у меня так же, думаю это потому что обороты холостого хода не большие и помпа не проталкивает антифриз в радиатор отопителя, а если чуть "газануть" ну или ехать, то нормально.
А ваша сырость может это конденсат какой или снег попавший тает? Ну, а если не так, то тогда как вы и сказали следите упорно за уровнями жидкостей.
Кстати примерно по этой ссылке есть про это viewtopic.php?f=15&t=94084
Skoda Octavia Tour, 1.6 BFQ, 2008 г.в.
vovan58
Сообщение megkov » Пт, 21 дек 2012, 11:08
точно не снег, еще пока не сняли защиту я дотянулся пальцем до этого сырого пятна и провел наиточнейшую диагностику этого состава языком- сладкое :bad:
Добавлено спустя 1 час 20 минут 37 секунд:
Re: Течь антифриза
сходил сейчас, поглядел- стык термостата (до куда смог залезть рукой) - сухо. Дотянулся рукой до нижней точки соединения кпп с двигателем- сыро. Завел авто, погазовал немного: под термостатом так же сухо.
снимать кпп и смотреть?
megkov
Re: Течь антифриза
Сообщение vova095 » Вт, 25 дек 2012, 22:48
С наступлением холодов начал уходить антифриз.
Причём сразу в двух местах:
Радиатор и где то в районе термостата.
То есть мокрый правый нижний угол радиатора по ходу движения и антифриз виден на фланце через который термостат крепится к двигателю ( не знаю как это правильно называется) крепится на 3 болтах по 5 шестигранник.
Вот в районе верхнего болта видны следы антифриза, ну и на защите в этом районе соответственно.
Холода пройдут буду делать.
Хотелось бы уточнить.
Форум перелопатил, с радиатором боле или менее понятно.
Я так понял надо брать Hella
Fxist выдал для моего авто 8MK 376 713-781 2828р и
8MK 376 888-784 2207р
Какой брать? Машина с климатом BFQ
А вторая утечка я так понял фланец термостата или ещё что то?
Толком так и не разобрался. Подскажите пожалуйста.
2009 BFQ
vova095
Re: Течь антифриза
Сообщение oster » Пт, 28 дек 2012, 19:24
судя по данным на радиаторы они отличаются "глубиной", то есть один толстый другой что подешевле тонкий.
по поводу термостата:
1.773.01.500 прокладка в комплекте.
oster
Re: Течь антифриза
Сообщение vova095 » Пт, 28 дек 2012, 20:45
Спасибо, термостат заказал.
Радиатор пока не заказывал, посмотрю насколько сильно течёт. А то с текущим термостатом непонятно было, насколько сильно течёт радиатор. Во всяком случае если под термостатом была лужа , под радиатором нет, только влажный угол.
Если не больше 200-300 г в месяц, то до лета подожду. В холоде менять неохота.
На что интересно влияет глубина радиатора? Я так понял и тот, и другой подойдут?
И чем отличается радиатор на машине с кондиционером, от радиатора на авто без кондиционер?
Сегодня кстати был в exist забирал прокладку, спросил про радиатор, они настойчиво советуют Nissens, говорят с ними вообще проблем не бывает. Номер 652011
2009 BFQ
vova095
Re: Течь антифриза
Сообщение evird » Пт, 28 дек 2012, 21:49
Менять термостат глупо и расточительно. На абразивной плите довести привалочную поверхность термостата и посадить обратно на герметик. Другой вопрос, что геморно это всё. У меня тоже уходит в сильные морозы но пока не парюсь. За зиму доливаю примерно 2 литра. Машине 5 годиков и смена ОЖ ей только на пользу.
BFQ WTS 2008 г.в.
evird
Re: Течь антифриза
Сообщение Lelikeks » Вт, 19 фев 2013, 14:58
Аналогичная проблема, BFQ, 1,6 л. 2008 г.в.
Прошлой зимой начал течь антифриз, сначала медленно, потом грамм по 300 в день. Причем только при погоде холоднее -20 градусов. Разобрали у механика в гараже, выяснили что течет через некую резиновую прокладку у термостата. Прокладка сплющилась походу, пришлось заменить на новую. Так-то она рублей 200 стоит, но работа в разы дороже, надо сливать всю ОЖ. Правда собрали в тазик и ее же обратно и залили. Проблема исчезла (а может просто морозов таких больше не было).
Летом накрылся термостат, заменили на новый (правда не ясно меняется с ним резинка или та же осталась). Наступила зима, холода -20, опять потекло. Т.е. даже термостат другой, резинка относительно новая, а все равно течет (правда еще не выяснял из этого же места или нет, но вероятно оттуда же). Долил в те морозы литр наверное, потом потеплело. Сейчас опять подтекает, хотя на улице не холоднее -10, пока ничего не делаю.
Вообще задолбала уже эта проблема. Может герметиком каким-то специальным можно обмазать это место?
Lelikeks
Re: Течь антифриза
Сообщение Слаука » Вт, 19 фев 2013, 18:26
vova095 писал(а):И чем отличается радиатор на машине с кондиционером, от радиатора на авто без кондиционер?
Шириной. С кондером радиатор шире, на весь телевизор. Себе заказывал и ставил 8MK376888784 BEHR-HELLA
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
evird писал(а):На абразивной плите довести привалочную поверхность термостата
Отличная идея :good: Себе пока только заменил уплотнение. Течь перестало. Кольцо уплотнительное было в очень потрепанном состоянии
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Re: Течь антифриза
Сообщение Lelikeks » Чт, 23 янв 2014, 15:18
Lelikeks писал(а):Аналогичная проблема, BFQ, 1,6 л. 2008 г.в.
Прошел почти год, начались морозы - проблема всплыла опять. По антифризу я теперь могу сказать сколько градусов на улице, течет когда доходит ровно до -20 и ниже, когда теплее все в норме. Ничего не делаю, просто доливаю потихоньку.
Lelikeks
Re: Течь антифриза
Сообщение Yakov » Пт, 24 янв 2014, 9:57
Такая же песня..BFQ, 1,6 л. 2008..Обычно ОЖ уходит потихоньку..но буквально неделю назад смотрел было норм, а сегодня датчик загорелся, глянул - пусто почти..с поллитра долил..
Skoda A4 1.6
Skoda A7 1.6 MPI
Yakov
Re: Течь антифриза
Сообщение Toxa » Пт, 24 янв 2014, 20:09
Тоже уходит, только не зависит от температуры. В прошлом году бежала прокладка у корпуса термостата, ничего не делал, но сейчас подтеков там нет, может высыхать без следов научился))) Если чесно, лень искать откуда бежит, т.к. лью феликс, раз в 2-3 месяца 100р за литр не жалко)))
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Re: Течь антифриза
Сообщение peredoZZZ » Пт, 24 янв 2014, 23:22
Toxa писал(а):Тоже уходит, только не зависит от температуры. В прошлом году бежала прокладка у корпуса термостата, ничего не делал, но сейчас подтеков там нет, может высыхать без следов научился))) Если чесно, лень искать откуда бежит, т.к. лью феликс, раз в 2-3 месяца 100р за литр не жалко)))
это не правильно. в системе давление не правильно получается.
peredoZZZ
