forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Повышенный расход на хх
Re: Повышенный расход на хх
Сообщение 4х4 Николай71 » Пн, 11 ноя 2013, 9:01
Кстати, после прочистки интеркулера, форсунок и дроссельной заслонки на холостых стало 07-08.
4х4 Николай71
Сообщение anton0806 » Вт, 12 ноя 2013, 1:16
когда голову подымал и турбину восстанавливал, прочистил все патрубки что видел - и впуск и вакумники и вкг, заменил лямбду, форсунки чистил все равно на хх 1,1-1,2 жрет и сток и чип, мотор подколачивает.
может расходомеру жопэ приходит?
aum, 200 тыс км на отличном 95 бензе
Бери топор, руби ХАРДКОР!
anton0806
Сообщение MCS24 » Чт, 14 ноя 2013, 13:15
Приезжайте, продиагностируем, разберемся. Нужно подключить диагностику.
Технический центр "Москва-Сити"
Локальная покраска, качественный кузовной ремонт, продажа амортизаторов BILSTEIN, KONI, KYB.
MCS24
Сообщение Sinarty » Чт, 14 ноя 2013, 15:33
MCS24 писал(а):Приезжайте, продиагностируем, разберемся. Нужно подключить диагностику.
И куда к Вам приезжать? Вы на добровольных началах? С цементного завода будете? :)
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение azlkaif » Пн, 18 ноя 2013, 16:00
я бы на цепь смотрел и ГНЦ, проверь есть ли пропуски зажигания на ХХ, через васю
музыку в топку, колеса по-легче, турбину по-больше
купра-р (мк1) была, наконец-то 4Х4 1.8т!!!
azlkaif
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 18 ноя 2013, 20:10
Это сюда http://mcs24.ru
ingenieurA85
Сообщение Sinarty » Вт, 19 ноя 2013, 7:27
Теперь понятно :) Спасибо!
Sinarty
Сообщение general1985 » Пт, 20 дек 2013, 19:20
А у меня на 1.8Т AUM с чипом, впуском-выпуском и к04 на ХХ хавает при выключеных потребителях 0.7-0.8 (на полностью прогретом моторе), а с включёнными печкой, фарами и магнитолой - 1-1.1. У жены на просто чипованном AGU 0.8-0.9 ... интересно, почему есть хоть и не большая, но разница ?
general1985
Сообщение Hameleon_CRAZY » Вс, 12 янв 2014, 0:19
Ребята подскажите пожалуйста:
двигатель AQY
Подключаюсь через ELM327 показывает расход 1,4-1,5 л.ч, воздух 3,8-4,1 г/с
Дроссель промыл, новую прокладку установил. Или поменять все прокладки впускного?
Подскажите где копать повышенный расход?
зы как через vag посмотреть данные по расходу бензина и воздуха.
Спасибо
Hameleon_CRAZY
Сообщение Hameleon_CRAZY » Вт, 28 янв 2014, 7:58
здесь есть кто живой???? Может кто помочь.
Поменял все прокладки впускного тракта. Расход не изменился. Где дальше копать?
Hameleon_CRAZY
Сообщение Serj-77 » Вт, 28 янв 2014, 8:52
Hameleon_CRAZY писал(а):Ребята подскажите пожалуйста:
двигатель AQY
Спасибо
Расход воздуха у васочень большой показывает для ХХ....отсюда и расход....была большая тема о расходомере aqy.....
Serj-77
Сообщение Hameleon_CRAZY » Вт, 28 янв 2014, 10:50
[/quote] Расход воздуха у васочень большой показывает для ХХ....отсюда и расход....была большая тема о расходомере aqy.....[/quote] Уважаемый не могли бы помочь найти тему. Не могу найти. В поиске пишет ошибку, либо выплывает на эту тему. Спасибо
Hameleon_CRAZY
Сообщение Sinarty » Вт, 28 янв 2014, 14:41
Расход воздуха у васочень большой показывает для ХХ....отсюда и расход....была большая тема о расходомере aqy.....[/quote] Уважаемый не могли бы помочь найти тему. Не могу найти. В поиске пишет ошибку, либо выплывает на эту тему. Спасибо[/quote]
Наверное имелась ввиду эта тема "ДМРВ 2.0 APK Проверка"
viewtopic.php?f=15&t=69239
Расходомер для двигателей AEG, APK, AGN, AQY, AZH, AZJ один и тот же, так что изучайте.
Sinarty
Сообщение Serj-77 » Вт, 28 янв 2014, 17:07
viewtopic.php?f=15&t=27229&start=30#p402459
Здесь есть достаточно подробно.....есть и другие темы.....
Serj-77
