forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите по блоку управления вентиляторами
Re: Блок управления вентилятором.
Сообщение midav » Пт, 05 июл 2013, 13:38
67-rus писал(а):Наверно имеется в виду, что не дорабатывает , после выключения зажигания , когда требуется .
Именно так.
А7 1.6 лифтбек
midav
Сообщение Dunkan » Пт, 05 июл 2013, 13:53
Именно так.
Так где сказано, что если не дорабатывает, то нужно искать неисправность? От нечего делать хочется поковыряться?
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение 67-rus » Пт, 05 июл 2013, 19:37
Dunkan писал(а):Так где сказано, что если не дорабатывает, то нужно искать неисправность? От нечего делать хочется поковыряться?
Я предположил, а как там есть , ток машина знает....
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Сообщение midav » Пт, 05 июл 2013, 19:58
67-rus писал(а):Попробуйте подтянуть болты крепления, они являются массой.
Разбирал, они с массой не пересекаются.Чисто- крепеж.
Разобрал-внутри все идиально.На всякий -пожарный пропаял плату, все отлично звонится,реле работают.
Собрал, подключил-все тоже самое.Не крутит вентиль после выкл. зажигания.
Последний раз редактировалось midav Сб, 24 май 2014, 20:10, всего редактировалось 2 раз(а).
А7 1.6 лифтбек
midav
Re: Подскажите по блоку управления вентиляторами
Сообщение Enod » Вт, 09 июл 2013, 11:05
у меня 1,6 bfq, подскажите,можно ли вместо 1J0 919 506 L поставить 1J0 919 506 K?
уже полтора месяца мучаюсь с кондеем,газ в системе есть, компрессор поменял один раз-неудачный бу оказался,сейчас буду второй раз менять,заказал новый. попутно приговорили мне термостат-тоже заменил. в последний раз питание на муфту кондея шло "импульсами",т.е. как бы секунду есть,секунду нет(звонили отверткой с лампочкой-лампочка равномерно мигает с частотой светофора на жд переезде). до этого другой электрик прозванивал цепь-говорит,что БУ вентиляторами работает,но что-то меня смущает,хочу его заменить. когда мне первый раз поменяли компрессор обратил внимание,на то,что сразу после включения зажигания работают оба вентилятора. сейчас не работают и кнопка кондея тоже не включается.
сумбурно получилось,просто достало уже.начал чинить кондей,ощущение,что полмашины уже заменил...
Enod
Сообщение midav » Сб, 24 май 2014, 20:11
Какие мысли по блоку вкл вентилей?
По прежнему не дорабатывает вентиль
А7 1.6 лифтбек
midav
Сообщение Dunkan » Вт, 24 июн 2014, 20:58
Как проверить вторую скорость вентилятора? Есть подозрения, что она пропала
Dunkan
Сообщение Dolfinchik » Ср, 25 июн 2014, 6:16
если не ошибаюсь вынуть штекер с датчика температуры, они оба включатся на 2ю скорость!
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 25 июн 2014, 6:26
Dunkan писал(а):Как проверить вторую скорость вентилятора? Есть подозрения, что она пропала
Так на разъеме датчика включения вентиляторов перемкнуть контакты.
ingenieurA85
Сообщение Dunkan » Ср, 25 июн 2014, 8:02
Уточнения. Опросил мозг на наличие ошибок. Климатическая система выплюнула ошибку по приточному вентилятору. 01273 - Приточный вентилятор(V2)
37-00 - ОШИБКА. Видимо в жару не включалась вторая скорость.
Откуда сигнал на включение идет? Что смотреть?
Первая скорость и кондиционер работают
Dunkan
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 25 июн 2014, 15:38
Dunkan писал(а):Откуда сигнал на включение идет? Что смотреть?
Насколько я понимаю, с датчика, который стоит на радиаторе.
ingenieurA85
Сообщение Stoned » Ср, 02 июл 2014, 16:51
на АГУ с кондеем датчик t-ры на радиаторе F18 напрямую включает 1-ю скорость обоих карлсонов: толстый красный провод - приходит 12v, толстый красно-белый - уходит первая скорость на вентиляторы через сопротивления, а вот 2-я скорость включается Блоком управления вентиляторами через его релюхи - на БУВ от датчика радиатора уходит третий тонкий красно-жёлтый управляющий провод.
Кстати, при неисправном БУВ может колбасить мотор на холостых, у меня так было - он даёт сигнал на мозги приподнять обороты при включении кондея, у меня совпало с умершим датчиком давления фреона. С новым неоригинальным блоком (GP групп за полторы тысячи в экзисте) и новым датчиком всё заработало: и кондиционер и вентиляторы стали включаться нормально, и мотор не колотит.
Плюс к этому БУВ по 5-вольтному ШИМ-сигналу с датчика давления кондиционера G65 линейно меняет скорость винтов, а есть много любителей коротить датчик 12-ю вольтами "для проверки", мне в заправке мастер-баран пытался например.
Stoned
