forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опознать деталь по фото
Сообщение AlexF » Вт, 29 сен 2009, 8:11
а кондея случаем нет, может с нижнего краника (который около масляного фильтра)выпала, в который вкручивают шланг для заправки оного.
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Сообщение krik » Вт, 29 сен 2009, 23:33
точно со стартера закрывает клему прикрученую гайкой кажеться на 13
Добавлено спустя 22 секунды:
krik
Сообщение КОТ » Вт, 29 сен 2009, 23:34
krik писал(а):точно со стартера закрывает клему прикрученую гайкой кажеться на 13
+1
КОТ
Сообщение _Wolf_ » Вт, 29 сен 2009, 23:35
со стартера закрывает гайку с проводом на аккумулятор
продан
_Wolf_
Помогите опознать детальку
Сообщение bigdgon » Пн, 09 ноя 2009, 15:43
В задней части располагается пластиковая защита днища от порога до порога. Примерно под задними пассажирами. Может кто-нибудь подсказать номерок этой штуковины.
PS Чтобы было понятнее вот картинка из ГД где она видна.
Skoda Octavia 1.8T AGU 2001 год. Откатала уже 190 тысяч!!
bigdgon
Re: Помогите опознать детальку
Сообщение amd » Пн, 09 ноя 2009, 16:42
Скорее всего это самопал. Посмотрел сейчас всю ETKA там такой детали нет.
amd
Сообщение SKD112 » Пн, 09 ноя 2009, 17:05
Это не самопал.Достаточно ее снять ,отковырять грязь с внутренней стороны и да увидите Вы там номер защиты бензобака
(рядом со значком ауди).Че,раздавили на шиномонтажке :D ?
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение bigdgon » Пн, 09 ноя 2009, 17:14
Ага сначала с одной стороны, думал ну да ладна пусть свисает. А теперь и с другой - заразы.
bigdgon
Сообщение HARD » Пн, 09 ноя 2009, 17:54
bigdgon писал(а):Ага сначала с одной стороны, думал ну да ладна пусть свисает. А теперь и с другой - заразы.
в ГД сломали? :crazy:
HARD
Сообщение bigdgon » Пн, 09 ноя 2009, 19:39
Нее уже позже, когда зиму одевали. :D
А можно узнать номерок, а то что то найти никак не могу.
bigdgon
Сообщение SKD112 » Вт, 10 ноя 2009, 23:06
Кретины от пивного ларька-такие шинщики!Мне удалось отремонтировать.Снял,припер доиой(почистить лучше на улице,там ведро глины будет).У электрика на работе взял оцинкованную перфоленту (для электриков,ввиде шайбочек м4 соединенных между собой) и клепочник,заклепки купил, кажется ,d4.2 длиной 12мм.Совместил куски ,изогнул по изломам кусочки перфоленты .Сверлим сначала одно отверстие ,снизу вставляем клепку в это отверстие ,сверху надеваем заранее изогнутую под излом перфоленту,расклепываем.Потом второй конец перфы натягиваем,подгоняем,сверлим ,клепку снизу,прижимаем ,расклепываем и т. д....У меня на каждую сторону ушло по 4-5 полосочек перфоленты и по 20-24 клепок.Старался каждую полосочку для жесткости проклепывать 4 клепками ,по возможности,конечно.Гаечки там снизу откручиваются без проблем шпильки не отламываются ,резьба на гаечках не срывается,у немцев даже эта мелочь продумана (шпильки сделаны как метчики).Внимание! на порогах две гаечки .Их можно "случайно" не заметить .
p.s.Когда услышал цену у ОД на эту хреновину,думал поубиваю.Причем он же и сломали , только я не сразу заметил,доказать не смог.
SKD112
Сообщение bigdgon » Ср, 11 ноя 2009, 17:07
SKD112 писал(а):Кретины от пивного ларька-такие шинщики!Мне удалось отремонтировать.Снял,припер доиой(почистить лучше на улице,там ведро глины будет).У электрика на работе взял оцинкованную перфоленту (для электриков,ввиде шайбочек м4 соединенных между собой) и клепочник,заклепки купил, кажется ,d4.2 длиной 12мм.Совместил куски ,изогнул по изломам кусочки перфоленты .Сверлим сначала одно отверстие ,снизу вставляем клепку в это отверстие ,сверху надеваем заранее изогнутую под излом перфоленту,расклепываем.Потом второй конец перфы натягиваем,подгоняем,сверлим ,клепку снизу,прижимаем ,расклепываем и т. д....У меня на каждую сторону ушло по 4-5 полосочек перфоленты и по 20-24 клепок.Старался каждую полосочку для жесткости проклепывать 4 клепками ,по возможности,конечно.Гаечки там снизу откручиваются без проблем шпильки не отламываются ,резьба на гаечках не срывается,у немцев даже эта мелочь продумана (шпильки сделаны как метчики).Внимание! на порогах две гаечки .Их можно "случайно" не заметить .
Если не секрет, какова цена новой этой хреновины и как она официально называется?
bigdgon
Сообщение SKD112 » Чт, 12 ноя 2009, 0:03
Не помню ,бумажку не сохранил.Больше 2 тыс-это точно.Она из стеклоуглепластика(типа карбоновая,что ли).Кажется пластиковая защита бензобака.Она ,кстати ,очень нехило может протирать кожухи ручника(в проломленном состоянии).
Если не в крошки сломали и можно вылечить,то не вижу смысла тратиться на новую.У многих ее сломали и сняли еще на первом ТО. :D
SKD112
Сообщение oster » Чт, 12 ноя 2009, 1:38
8N0825213E
она?
oster
Сообщение Алексей75 » Пн, 18 янв 2010, 9:09
скорее всего не она, у меня такая же беда произошла, на шиномонтаже сломали крепеж этой самой защиты, номер никак не могу найти на схеме, если кто знает помогите пожалуйста
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Алексей75 писал(а):скорее всего не она, у меня такая же беда произошла, на шиномонтаже сломали крепеж этой самой защиты, номер никак не могу найти на схеме, если кто знает помогите пожалуйста
, у официалов зарядили 7500 за эту защиту:( озвучили её название типа пластиковая защита бензобака, но блин в экзисте совсем другое привезли
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
