forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Патрубок вентиляции картерных газов
Re: Патрубок вентиляции картерных газов
Сообщение demotim » Пн, 27 фев 2012, 11:24
Sinarty писал(а):Поменял ОД мне патрубок. У них он называется: 06A 103 221 BH Шланг вентиляции картерных газов. Заказывал его сам ОД. Привез за 3 дня. Стоимость у ОД - 1880р.Работа по замене 360р.
Двигатель ARX
такой же патрубок от Топкан стоит 500-600р.
Не вижу смысла переплачивать за коробочку, если учесть что это одно и тоже от Вага. Смысла платить за коробочку не вижу.
Синяя 4х4 Нива с ксеноном
demotim
Сообщение Анатольич 62RU » Ср, 24 июл 2013, 17:58
Сегодня также обнаружил разрыв данного патрубка. Точно такой же, как на снимках у коллеги на Джетте:http://jetta-club.org/topic/5125-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-bse/
Пробег автомобиля -19 тыс.км. Случай гарантийный, пусть меняют, в Экзисте также есть (около 400 рублей).
С коллегами на работе пытались определить причину: поскольку сильное давление в патрубке отсутствует, сошлись на мнениях о несоосности различных по диаметру отверстий, имеющем место эксцентрике, неточной установке (перенатяжке) и вследствие этого - возникновении критических разрывных нагрузок.
Анатольич 62RU
Сообщение Uhu » Сб, 03 авг 2013, 11:03
Вот вы люди голову ломаете всякой .... У меня этот патрубок целый, я его снял и так как на него есть спрос, предлагаю за пару будвайзеров. Так ка в моём туре этот шланг только мешался.
Uhu
Сообщение Патрик » Пн, 18 ноя 2013, 8:44
А что будет если вентиляция не герметична ?
Патрик
Сообщение Sinarty » Вт, 19 ноя 2013, 7:15
Патрик писал(а):А что будет если вентиляция не герметична ?
Будет подсос воздуха, который не учитывается датчиком массового расхода воздуха. Блок управления считает одну смесь бензина и воздуха, а реально у тебя воздуха больше, поэтому режим будет не оптимальный. Это влияет на расход топлива и динамику.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение hryushkin » Вс, 01 апр 2018, 14:59
приподниму тему.
у меня на BFQ патрубок корпуса воздушного фильтра с нагревателем для холодного климата. 1J0129684CH
тоже растрескался весь патрубок, идущий к маслозаливной горловине. у меня видимо стоит еще оригинальная деталь и в ней этот патрубок является частью патрубка КВФ. при изучении проблематики пришла мысль, что причина всех разрывов этого патрубка именно отсутствие соосности. возможно именно по этой причине его позднее стали делать отдельной деталью и из резины.
так вот вопрос. менять весь патрубок КВФ с подогревом не хочется - дюже дорого. сейчас у меня этот патрубок просто обмотан изолентой, чтобы хоть как-то ездить. есть ли какие варианты приспособить резиновый патрубок ВКГ 1K0103467 под подогрев? сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой?
Skoda Octavia 1.6 Ambient 2004 BFQ универсал МКПП
hryushkin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
