djysha писал(а):Надо определиться в желаниях. Если самому устанавливать причину - 2 первых шага: система питания и система зажигания. Для начала - бензонасос-то всегда срабатывает? А коды ошибок считывали? Если же дилеров собрались подключать, то, соответственно, бдительно следить за процессом диагностики, если опасаетесь, что могут надуть.
tutu947 писал(а):Sandr стоит ли сигнализация?И есть ли блокировка бензонасоса?
Очень похоже что бензонасос не коррректно заблокирован и соответственно идет ошибка в мозги и блокирует зажигание.
tutu947 писал(а):Сигнализация и должна корректно работать,а вот как она рвет блокируемые цепи это большой вопрос? Надо считывать ошибки!
Sandr писал(а):
Своими силами есть возможность считать ошибки?
Если есть ноут с ваг-комом то можно или поспрашивать у знакомых . Дилер дает год гарантии на установку сигнализации если не прошел еще можно к ниму подъехать.
WRC писал(а):Скорее всего проблема в низком качестве отстоявшегося бензина...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
