forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - выпадает вот такая ошибка!
Сообщение Андрей Г » Ср, 17 дек 2008, 18:45
это прошло !! неже 800 обороты не скидаваются !! все как бы хорошо тока теперь стало в другую сторону
Добавлено спустя 28 секунд:
может где то воздух сасет ??
Андрей Г
Сообщение Serj-77 » Ср, 17 дек 2008, 19:38
Так 800 об/мин нормальный холостой ход,зачем вам ниже.
Serj-77
Сообщение Андрей Г » Ср, 17 дек 2008, 19:41
холостой нормальны !! смысл в том что они от полторы тысячи до 800 очень медлено падают !! а иногда и зависают на 1.8 и не падают сосвсем !! вот в чем вопрос
Андрей Г
Сообщение oster » Ср, 17 дек 2008, 20:12
датчик педали сцепнения работает?
oster
Сообщение Serj-77 » Ср, 17 дек 2008, 20:28
от 1500 до 800 обороты всегда падают медленнее чем просто при сбросе газа.А зависают на 1800 может засллонка застревает ?
Serj-77
Сообщение Андрей Г » Ср, 17 дек 2008, 21:35
что за датчик сцепления ??? как его проверить работает он или нет ???
заслонка не может застревать !! все почистил .....
Андрей Г
Сообщение Serj-77 » Чт, 18 дек 2008, 12:22
у двигателя АГН датчика сцепления нет по моему.
Serj-77
Сообщение Timon » Чт, 18 дек 2008, 13:17
Датчик сцепления - выключатель над педалью сцепления.
Timon
Сообщение Serj-77 » Чт, 18 дек 2008, 13:30
Конечно,я заблуждался,есть такой датчик у этого двигателя.
Serj-77
Сообщение Андрей Г » Чт, 18 дек 2008, 20:02
всем спасибо за помощь буду искать причину потом отпишу если найду
Андрей Г
Выпадает вот такая ошибка !!!!!!
Сообщение Юрий L&K » Чт, 07 май 2009, 19:04
Друзья поскажите кто занает что означает эта ошибка?????????
2 Foults Found:
00561-Mixture Adaptation
13-10-Adaptation Limit (Mul) Not Reached-Intermittent
14-10-Adaptation Limit (Add) Exceeded-Intermittent
Юрий L&K
Сообщение Serj-77 » Чт, 07 май 2009, 20:53
П.С. На будущее-указывайте какой двигатель.
Serj-77
Сообщение Юрий L&K » Чт, 07 май 2009, 22:34
Serj-77 писал(а):Изображение
agu 1.8Т и не пойму что катализатор
Юрий L&K
Ошибка ECU P1292. Обрыв связи с электронным термостатом.
Сообщение BIV » Пт, 04 дек 2009, 21:18
Добрый вечер. На прогретом двигателе отъехав от дома метров 200, загорелась лампа ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ и маршрутный компьютер голосом сказал ошибку P1292. Посмотрел расшифровку-обрыв связи с электронным термостатом. Было такое у кого? Что делали? Чтобы прозвонить провода нет схемы...
Skoda Octavia Tour двигатель 1.6 BFQ МКК тип 02К. 2007г.в Чешка
BIV
Сообщение Alex32 » Пт, 04 дек 2009, 21:22
BIV писал(а):Добрый вечер. На прогретом двигателе отъехав от дома метров 200, загорелась лампа ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ и маршрутный компьютер голосом сказал ошибку P1292. Посмотрел расшифровку-обрыв связи с электронным термостатом. Было такое у кого? Что делали? Чтобы прозвонить провода нет схемы...
Ой не знаю. Термостат может стоит посмотреть? Проверить как нить? У меня слава богу обычный термостат)
Alex32
