forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с двигателем BCA Октавии ТУР 1.4
Re: К владельцам bca
Сообщение AIRAS » Пт, 16 июл 2010, 17:18
Весной тоже произошла подобная ситуация. Завел движка поработала пару минут, потом затроила и загорелся чек, обороты плавали от 800-1200. Записался к диллеру на диагностику. Собрался уже ехать, а машина не заводится, пришлось ехать на верёвке :oops: народ в гаражном кооперативе удивлялся: Новая машина а уже едет на веревке :oops:
В общем у меня выяснилось что плохой бенз попался, прочистили форсунки, слили весь бенз, поменяли топливный фильтр, почистили свечи, и порекомендовали на этих АЗС (где я обычно заправлялся) не заезжать.
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI T&Fan, Silver "Reflex" + пакет"Technic" + R18.
AIRAS
Сообщение ram_master » Пт, 16 июл 2010, 19:03
сергеич писал(а):А чек у тебя не моргает на холодной? я пока плюнул на это.едет нормально ,тока вот колбасит на холодную двигун.свечи заменил,форсунки и дросель помыл,катушку поменял всё бестолку.Может из за жары глючит,в гараже утром хуже чем на улице вот она и не соображает сколько бензиа лить.
Нет "чек" у меня не горит.
Не у меня в любую погоду и температуру так заводится.
Но после прогрева всё заводится и работает нормально. Следовательно после прогрева какойто из датчиков меняет свою характеристику на правильную !! Вот только осталось выяснить какой.....!
Или мож кто подскажет кто сталкивался с данной проблемой.....! :roll:
Чешский Турик 2005 ого года с маленьким пробегом ~26000. Дв: BCA 1,4
ram_master
Сообщение Grave_Digger » Пт, 16 июл 2010, 19:13
ram_master писал(а):Нет "чек" у меня не горит.
Так у всех, и не только с 1.4 так должно быть. Машина прогревается + идет продувка катализатора. Не мешайте машинке работать все нормально.
сергеич писал(а):сергеич
Чек это плохо... может бенз говно попался и засорились форсунки?
Grave_Digger
Сообщение ram_master » Пт, 16 июл 2010, 20:46
Странно....Но раньше гдето год назад на 21000 км такого не было, не замечал. Двигатель запускался на 800 об и ровно работал....?
Даже все удивлялись и говорили, что не слышно как двигатель работает "шелестит", а теперь рычит как трактор...
И.М.Х.О ;Наверное всётаки начинает катализатор подзасераться от нашего "очень хорошего" топлива !!! или ещё чтото ??
Кстати расход на холостых после прогрева 0,7 при прогреве больше. 1-1,2. По трассе с кондеем 6,8-7 без кондея 6,2-6,3.
ram_master
Сообщение Grave_Digger » Пт, 16 июл 2010, 20:49
так и должно быть. у меня все также.
Grave_Digger
Сообщение ram_master » Пт, 16 июл 2010, 21:37
[/quote]
Спасибо..... немного успакоили...
Не подскажите стоит ли, лить Лукойловский 95ый евро экто (+25% мощности) ? Или можно движок запороть ? Клапана не прогорят ? Или ещё что нибудь не случится ?
ram_master
Сообщение Grave_Digger » Пт, 16 июл 2010, 22:40
Ничего не случится, я тоже лью лукойл, но простой 95й. Между простым (Евро) и ЭКТО разницы не заметил, так зачем платить больше? :)
Grave_Digger
Сообщение сергеич » Пт, 16 июл 2010, 22:52
Grave_Digger писал(а):Ничего не случится, я тоже лью лукойл, но простой 95й. Между простым (Евро) и ЭКТО разницы не заметил, так зачем платить больше? :)
Подскажи пожалуста утром когда заводишь щас у тебя долго высокие обороты держатса?
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение Grave_Digger » Пт, 16 июл 2010, 23:05
Точно не засекал но не больше 1-2 минут. скорее 1 минута.
Grave_Digger
Сообщение bornet » Пт, 16 июл 2010, 23:20
Кстати расход на холостых после прогрева 0,7 при прогреве больше. 1-1,2. По трассе с кондеем 6,8-7 без кондея 6,2-6,3.[/quote]
Вот что значит иномарка. Человек откатал 21000 и только сейчас начал замечать нюансы работы мотора. На самом деле движки с катализаторами всегда начинают работать на повышенных оборотах. Наверное вы этого не замечали. А если серьезно, то с утра у меня всегда обороты где-то 1200, а потом падают до 700. Соответственно двигатель по началу работает громче (вы наверно еще не слышали 1.6 bfq). Плюс к этому все зависит еще от температуры ОЖ (другого объяснения этому я не нахожу). Еще добавлю, что на движках с евро4 две лампочки про неисправность (значек движка и надпись ЕРС). Вот "ерс" очень редко (десятки тысяч км) но загорится и пропадает(я думаю это из-за бензина). А вот если "чек" загорается с завидным постоянством - то нужно искать проблему.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение dadec » Вс, 18 июл 2010, 14:54
Двигатель при первом запуске почти всегда на 1200об/м потом через несколько минут постепенно переходит на холостые.
dadec
Сообщение сергеич » Пн, 26 июл 2010, 14:57
Ребят просьба такая ,посмотрите стрекочит у вас в жару адсорбер? у меня если тока палец на него положить прощуповаетса щелчки а так не слышно как раньше было.и ещё вчера заправлялся пистолет отщёлкивал с самого начала потом вроде пошло нормально ,есть какие нибудь мнения может это быть как то связано с выше описанной проблемой .всё как и раньше моргает чек при запуске на холодную,расход топлива вырос.тянет машинка отлично.
сергеич
Сообщение AndryL » Пн, 26 июл 2010, 16:21
сергеич писал(а):Ребят просьба такая ,посмотрите стрекочит у вас в жару адсорбер? у меня если тока палец на него положить прощуповаетса щелчки а так не слышно как раньше было.и ещё вчера заправлялся пистолет отщёлкивал с самого начала потом вроде пошло нормально ,есть какие нибудь мнения может это быть как то связано с выше описанной проблемой .всё как и раньше моргает чек при запуске на холодную,расход топлива вырос.тянет машинка отлично.
Стрекочет, как только нагреется градусов до 60, и начинается ... :)
Раз чек моргает, это как минимум говорит, что есть(проявляется) ошибка. На диагностику, по религиозным соображениям не едите?
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение сергеич » Пн, 26 июл 2010, 16:34
был на диагностике .две ошибки ,кратковременные или множественые пропуски зажигания,пропуски зажигания 4го цилиндра.всё что можно :свечи,катушку поменял.форсунки снимал мыл .
сергеич
Сообщение Garlet » Пн, 26 июл 2010, 18:33
может высоковольтные провода пробивает где?
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
