forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Греется AUM
Греется AUM
Сообщение Shasha79 » Пн, 06 июл 2009, 22:27
Была такая проблемка (правда мотор АЕЕ).
Посмотри фланец системы охлаждения, в который упирается шток термостата. внутри фланца ограничитель хода штока термостата пластмас. он просто мог обломиться, и термостат не совсем правильно работает. Так, что посмотри, может обломан. Цена вопроса 60-200р (http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=F7E00030) Мне помогло - теперь стрелка температуры как вкопанная
Удачи :wink:
Shasha79
Сообщение Sasch » Чт, 09 июл 2009, 9:10
HooK писал(а):При включении климата начинают работать вентиляторы охлаждения радиаторов, что наоборот способствует охлаждению
Включение вентиляторов конечно способствуют охлаждению, но при включении климата начинает нагреваться радиатор кондиционера.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Sparko писал(а):Согласен,надо промывать пространство между радиаторами,но придётся попотеть,что-бы добраться,у официалов это стоит примерно 4500р.
Промывать надо не только пространство между радиаторами, но и сами радиаторы, а для того чтобы это сделать как положено их необходимо снять, соответственно надо перезаправлять систему кондиционирования. Лучше обратиться к официалам.
Месяц назад промывал себе, машине 3 года, радиатор кондиционера промывали почти час за три захода, ждали пока откиснет вся грязь.
Промыть на авто хорошо скорее всего не получется, т.к. есть шанс положить на бок все соты.
После промывки надо ставить обязательно сетку в бампер.
1.8T TOUR была
Октавия FL TSI была
Октавия А7 1.4Т была Мазда СХ-5 2,5 была Киа Соренто 2,2 CRDI есть
Sasch
Сообщение Alma » Чт, 09 июл 2009, 12:20
Была такая же проблема. Оказалось заклинил один вентилятор радиатора.
Skoda Tour WTS *457**150 - турбометла
Alma
Сообщение PeterIS » Чт, 23 июл 2009, 12:58
А сколько стоит заменить? У меня большой не крутит, зато меленький не замолкает. Думаю вот дотянуть до ТО и наверное менять. А что менять? двигатель вентилятора или они в сборе меняют? Кто сталкивался - подскажите , плиз :)
PeterIS
Сообщение Sasch » Пт, 24 июл 2009, 7:33
PeterIS писал(а):А сколько стоит заменить? У меня большой не крутит, зато меленький не замолкает. Думаю вот дотянуть до ТО и наверное менять. А что менять? двигатель вентилятора или они в сборе меняют? Кто сталкивался - подскажите , плиз :)
Вентилятор меняется в сборе, если менять у официалов то 8000-10000 вентилятор и порядка 1500-2000 работа, в Existe неоригинал от 2000-12000, поменять в принципе можно самому при наличие маленькой трещетки удлинителя и TORX 30 или 35 точно не помню.
1.8T TOUR была
Октавия FL TSI была
Sasch
Сообщение PeterIS » Пт, 24 июл 2009, 18:24
Спасибо, Sasch!
Сэкономить 10 000 на замене очень заманчиво.
Настораживает только : "поменять в принципе можно самому" - имеете ввиду какие-то технологические сложности или все операции не требуют спецнавыков?
PeterIS
Сообщение Skoda_vod » Пт, 24 июл 2009, 18:52
PeterIS писал(а):Спасибо, Sasch!
самое "сложное" снять разьем. если уже знаешь как снимать то вообще ничего сложного. еще главное не уронить ничего на защиту. для страховки можно подложить тряпку!
все ответы в этой теме http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=37496
Skoda_vod
Греется AUM
Сообщение Joker M » Ср, 02 май 2012, 11:15
Проблема такая:еду по трассе, скорость около 140-150 км/ч, жара около 30 градусов, работает климат. Даю обороты выше 3000 и постепенно начинает стрелка двигаться в красную зону. Сбавляю обороты ниже 3000, выключаю климат, стрелка возвращается на 90 градусов. Вентиляторы исправны и работают, помпа и термостат поменяны 5000км назад при смене ГРМ. Что за трабл? Куда копать подскажите.
Улитка 1.8ТAUM Чип&Дейл:)))
Joker M
Re: Греется AUM
Сообщение Актавиус » Ср, 02 май 2012, 22:13
Joker M писал(а):Проблема такая:еду по трассе, скорость около 140-150 км/ч, жара около 30 градусов, работает климат. Даю обороты выше 3000 и постепенно начинает стрелка двигаться в красную зону. Сбавляю обороты ниже 3000, выключаю климат, стрелка возвращается на 90 градусов. Вентиляторы исправны и работают, помпа и термостат поменяны 5000км назад при смене ГРМ. Что за трабл? Куда копать подскажите.
радиатор в порядке? у меня такое было на 2114, когда после мелкого ДТП соты радиатора погнуло. Именно после 3000 стрелка начинала медленно ползти к красной зоне
Актавиус
Re: Греется AUM
Сообщение Joker M » Чт, 03 май 2012, 6:50
Да вроде в порядке (не гнут, не покоцан, с самого новья стоит сетка перед радиатором), ДТП никаких не было. Интересно почему проблема связана с включённым кондеем?
Joker M
Re: Греется AUM
Сообщение Dunkan » Чт, 03 май 2012, 7:40
Joker M писал(а): Интересно почему проблема связана с включённым кондеем?
потому что кондей жрет мощность. Доп. нагрузка!
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Re: Греется AUM
Сообщение GeR1man » Чт, 03 май 2012, 7:52
+ температура в подкапотном пространстве сильно увеличивается! :o
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Re: Греется AUM
Сообщение Joker M » Чт, 03 май 2012, 8:55
то есть получается всё исправно, просто высокая уличная температура и машинка работает на пределе?
Joker M
Re: Греется AUM
Сообщение GeR1man » Чт, 03 май 2012, 8:59
Joker M писал(а):то есть получается всё исправно, просто высокая уличная температура и машинка работает на пределе?
неа. У меня такого не было. Двиг такой же.
GeR1man
Re: Греется AUM
Сообщение Dunkan » Чт, 03 май 2012, 9:26
Искать причину! Радиаторы чистые? Между ними грязи нет (типа тополиного пуха)? Может термостат подклинивает? Крыльчатка помпы разлетелась?
Dunkan
