forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена переднего подшипника ступицы (фотоотчет).
Re: Замена переднего подшипника ступицы (фотоотчет).
Сообщение vicom » Сб, 10 авг 2013, 21:46
С иномарками я с 96 года... Ну эт я так... Всегда выколачивал тяжелым молотком. Ни одного кулака не повредил. А подшипников ступечных поменял достаточно. В нелегкие 90-е просто подрабатывал и в гараже и в небольшом сервисе. А вот запресовывал тисками или съемником.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение sebastianxxx » Сб, 10 авг 2013, 22:16
а сзади как менять?
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Сообщение MaximusDM » Пн, 12 авг 2013, 21:04
Да еще проще, он со ступицей меняется, съемником его стащил, там внутренняя обойма на оси остается, её аккуратно сбил, и новую ступицу с подшипником поставил, сначала легкими ударами по внутренней обойме "наживил", а потом болтом от оси дотягиваешь до конца!
MaximusDM
Сообщение BIV » Вс, 21 июн 2015, 20:00
Добрый день. Предстоит менять кулак левый. Сам никогда это не делал....
Купил новый кулак, подшипник с монтажным комплектом, шаровую. Вопросы возникли...
До установки нового кулака на машину подшипник новый лучше может сразу запрессовать в новый кулак?
Шаровую вначале крепить лучше к кулаку (до его установки) а потом к рычагу или без разницы в какой последовательности?
Придется снимать стойку с кулака, там метки -положение стойки в кулаке -есть какие или просто отметить маркером на стойке?
Дилер продал еще и смазку молибденовую G052735A2 для суппорта.
Этой смазкой только направляющие суппорта смазывают или внешнюю обойму подшипника тоже при запрессовке в кулак?
Skoda Octavia Tour двигатель 1.6 BFQ МКК тип 02К. 2007г.в Чешка
BIV
Сообщение Dunkan » Пн, 22 июн 2015, 8:06
BIV писал(а):...До установки нового кулака на машину подшипник новый лучше может сразу запрессовать в новый кулак?...
конечно сразу :)
...Шаровую вначале крепить лучше к кулаку (до его установки) а потом к рычагу или без разницы в какой последовательности?...
точно не скажу, но по мне - так без разницы
...Придется снимать стойку с кулака, там метки -положение стойки в кулаке -есть какие или просто отметить маркером на стойке?...
про метки не разу не слышал :pardon:
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение BIV » Пн, 22 июн 2015, 11:48
Подшипник можно устанавливать любой стороной, т.е. он симметричен и направление вращения роли не играет? В наборе оригинальном нет смазки для облегчения установки/запрессовки подшипника
BIV
Сообщение Виття » Пн, 22 июн 2015, 12:35
BIV писал(а):Подшипник можно устанавливать любой стороной, т.е. он симметричен и направление вращения роли не играет? В наборе оригинальном нет смазки для облегчения установки/запрессовки подшипника
Любой стороной, желательно не стучать, а запрессовывать за внешнюю обойму. Смазка при запрессовке не имеет значения, хоть моторное масло.
Какой наружный диаметр подшипника?
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение BIV » Пн, 22 июн 2015, 13:13
74мм вот его код 1J0498625A
в коробке лежит подшипник, кольцо стопорное и 4 гайки (ступицы, шаровой, болта к стойке и от рулевого наконечника)
BIV
Сообщение Toxa » Вт, 23 июн 2015, 12:47
Там на стойке крючок сделан (фик знает как назвать), снимешь - поймешь, помечать не нужно, сама встанет.
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение Кадир » Ср, 30 сен 2015, 13:11
Здравствуйте! Собираюсь заменить подшипник и решил посмотреть, как это делают другие. Спасибо за фотоотчет. Здесь написали:"Ударами по внутренней обойме подшипника ступицы, выбиваем саму ступицу, в кулаке остается внешняя обойма и половинка внутренней обоймы подшипника!" Я не совсем понял, как можно наносить удары по внутренней обойме? Разъясните пожалуйста!
Кадир
Сообщение Aido » Пн, 28 дек 2015, 7:34
Видео как я менял подшипник.
phpBB [video]
Aido
Сообщение Виття » Пн, 28 дек 2015, 17:38
Не пойму, разве можно включать одно поднятое колесо? Ведь должна сработать система противобуксовки, заблокировать его пока не начнёт крутиться другое. Или что-то не так?
Виття
Сообщение Dunkan » Пн, 28 дек 2015, 18:11
Виття писал(а):Не пойму, разве можно включать одно поднятое колесо? Ведь должна сработать система противобуксовки, заблокировать его пока не начнёт крутиться другое. Или что-то не так?
А почему нет? Должна, если она есть :)
Dunkan
Сообщение vicom » Пн, 28 дек 2015, 19:02
У меня не срабатывает, нет её)
vicom
Сообщение bort187 » Вт, 29 дек 2015, 8:23
Aido писал(а):Видео как я менял подшипник.
phpBB [video]
Кто же забивает ступицу молотком)))???
Октавия тур. AGU 2001. Чип Калекс.
bort187
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
