forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Магнитола и общий дизайн.
Сообщение tutu947 » Чт, 25 дек 2008, 10:20
некоторые магнитоллы даже в выключенном состоянии потребляют некоторое количество энергии, что ведет к разрядке аккумулятора.
Как проверить?
Поставьте вместо предохранителя ( в блоке предохранителей) тестер в режиме амперметра (где-то на 200-300 mА) и померейте показания с панелькой и без панели
проблемка есть, магнитола ужасно греется от печки, что делать?
хотел поменять местами полочку и магу, а оказывается полочка сверху не входит, хотя видел фотки с полочкой вверху.
кто в теме подскажите.
Сам хотел так сделать - надо полностью перевернуть эту "двухдиновую"коробку но там с проводами получается не совсем good ---- оставил все как было штатно
tutu947
Сообщение bav » Чт, 25 дек 2008, 11:21
Как проверить?
В выключенном состоянии такая магнитолла потребляет несколько мА, и при постоянной езде это не сказывается на аккумуляторе.
Измерение тока в цепи предохранителя корректно, если через него подключена только магнитолла, в противном случае могут быть утечки по другим цепям.
Белый Тур 2007г 1.4 ВСА Продан
Фабия Комби NEW 1.4i Ambiente 2011г (и тоже белая) Продана
bav
Сообщение tutu947 » Чт, 25 дек 2008, 12:59
bav писал(а):
Как проверить?
Вообще не понял данный комментарий???????????
tutu947
Сообщение bav » Чт, 25 дек 2008, 13:29
2 tutu947
Суть в том, что через предохранитель подключена вроде не только магнитолла, и если есть другие потребители, то через них может быть утечка, следовательно измеренный ток - не будет на 100% током потребляемым магнитоллой в выключенном состоянии.
Если не прав, поправьте.
:wink:
bav
Сообщение tutu947 » Чт, 25 дек 2008, 15:54
to bav
Человек спрашивал только про электропотребление магнитолы,а не про токи утечки других потребителей.У магнитолы свой единственный предохранитель в цепи защиты авто и если мерить ток в месте установки предохранителя(а это удобно не надо вынимать магнитолу)то это как раз и будет ток потребления магнитолы. :lol:
По своему опыту помню была одна магнитола Накамичи 45Z которая потребляла примерно 540 mA с панелькой :!: :!: :!: :!:
Надо по сути вопроса надо стараться отвечать.Вот как то так --- без обид :wink:
tutu947
Сообщение Валер-ок! » Пт, 26 дек 2008, 18:26
поставил жене пролоджи монитор . Ехала по мкаду в пробке кино смотрела! (кино интереснее чем задний бампер AUDI A-6) Ну итог понятен. Снял и поставил пионер с блю тузом, что бы даже на телефон не отвлекалась!
Валер-ок!
Сообщение delectron » Пт, 26 дек 2008, 20:59
Pioneer FH-P80BT а как вам такая игршка? подойдет в приборку шкоды\?
2.0
delectron
Сообщение Sashko » Пт, 26 дек 2008, 21:22
delectron писал(а):Pioneer FH-P80BT а как вам такая игршка? подойдет в приборку шкоды\?
Ух, красотища... Ставь, потом фотки выложи обязательно.
И цена хорошая, и рамка в комплекте идет.
P.S. Я очень жалею, что не поставил себе 2-х динчик Кларион или Пионер (обхожусь Алпайном 1-дин).
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Михиал » Сб, 27 дек 2008, 18:40
Граждане!!!
Подскажите голову с USB (чтоб не на панельке только), для штатной акустики (радио/аудиокниги послушать).
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!
BFQ 1,6 2008г.
Уже 150т.к. спустя....
Михиал
Сообщение AIBO » Пн, 29 дек 2008, 18:18
Михиал писал(а):Граждане!!!
Clarion 388
AIBO
Сообщение Son » Пн, 29 дек 2008, 20:33
Off - Прочтение темы навеяло...
Странные люди, сначала при установке скручивают вместе провода по питанию и кидают их на постоянку, а потом говорят "ток утечки составляет ..". По мне так, что-то одно, либо качественный аппарат + пофиг ток утечки, либо ставьте как положено, я думаю, что ток только на память и не измеришь :wink:
A5 FL, BSE
Son
Сообщение Beerman_179 » Пн, 29 дек 2008, 21:42
JVC 810EE
Beerman_179
Сообщение morrriss » Вт, 30 дек 2008, 1:27
Привет всем!!!
тоже хочу 2-х дноваю,но баюсь скамунсдят :( !!!
а есть которые снмаються?
мне кажеться лучше алпайна покая я невстричал в средней категории!
morrriss
Сообщение Beerman_179 » Вт, 30 дек 2008, 9:28
morrriss писал(а):а есть которые снмаються?
Уже писал в соседней ветке, повторюсь, JVC 810EE это первая двухдиновая со съемной панелью. НО! панелька громоздкая 7 дюймов всё таки дисплейчик :D
Beerman_179
Сообщение Danik » Вт, 30 дек 2008, 11:12
сколько сие чудо стоит, а то что то не нашел
Danik
