forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - бензонасос 4х4 1.8т
бензонасос 4х4 1.8т
Re: бензонасос 4х4 1.8т
Сообщение Shef » Чт, 06 окт 2011, 19:45
С перекурами не надо, мало ли что...
Реально там дел на 20 минут, дольше всего было снимать шланги.
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение madster » Пт, 07 окт 2011, 5:24
обзвонил в среднем стоит 1500 руб!
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение rass » Чт, 12 янв 2012, 10:28
Господа, а что-то не нашел я про попытки использования бензонасосов от наших машин. Есть какие-то проблемы с этим?
У меня был в свое время Пассат В3, я туда ставил насос от десятки бошевский, сейчас есть ниссан террано - туда бошевский насос от десятки встает как родной. Ездил на пассате без проблем, на ниссане сейчас езжу. Наверняка ведь и в шкоде живет какой-нибудь бош, их ведь не так уж много, главное, чтобы показатели по давлению подходили да геометрические размеры самого насоса.
В общем, интересует вариант замены на нашемарочный. (Если не видно разницы, зачем платить больше?) ;)
У меня ARX 1,8T 4x4
rass
Сообщение Shef » Чт, 12 янв 2012, 10:35
rass писал(а):Господа, а что-то не нашел я про попытки использования бензонасосов от наших машин. Есть какие-то проблемы с этим?
У меня ARX 1,8T 4x4
Так какие проблемы? От той же десятки и приделать.... как-то....
А нам потом фотоотчёт сюда с коментариями о данном рац.предложении :-)
На самом деле можно и так, но нужно мерить, пробовать...
В общем "пацаны не против"(с)
Shef
Сообщение Produman » Чт, 12 янв 2012, 10:41
Есть тема на форуме про бошевский мотор для насоса десятки в корпус бензонасоса для монопривода окташи, ищите поиском. Особенности насоса для окташи 4х4 в этой теме расскрыты полностью. Судите сами, насколько целесообразен данный колхоз :bad: для турбированного двигателя, да еще и с нагрузкой на прокачку бенза из второй секции бака :no:
Последний раз редактировалось Produman Чт, 12 янв 2012, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Produman
Сообщение 71miha71 » Чт, 12 янв 2012, 11:34
У меня ARX 1,8T 4x4
да все уже это делал народ, трудно в поиск забить? держите изобретение велосипеда в очередной раз :ROFL: viewtopic.php?t=42593
71miha71
Сообщение rass » Чт, 12 янв 2012, 12:21
Да, читал эту тему. Но прочитав эту, начал сомневаться насчет достаточности давления вазовского боша (тот, что я ставил в ниссан, выдавал 3 бара, а для турбированного пишут, что маловато). Хотя, судя по отзывам, все должно быть в порядке.
rass
Сообщение Shef » Чт, 12 янв 2012, 12:42
rass писал(а):Да, читал эту тему. Но прочитав эту, начал сомневаться насчет достаточности давления вазовского боша (тот, что я ставил в ниссан, выдавал 3 бара, а для турбированного пишут, что маловато). Хотя, судя по отзывам, все должно быть в порядке.
Наш на пережим шланга вадаёт около 6 атмосфер, а регулятор стоит именно на 3 атм.
Shef
Сообщение андрей 51rus » Сб, 14 янв 2012, 0:09
У меня ARX 1,8T 4x4
не бош, стоит насос VDO, и давит 4 бара...
не гонялся бы ты, поп, за дешивизной (с) А.С.Пушкин
ИзображениеПервый действительный член КЛАШ в Мурманской области
андрей 51rus
Сообщение Sinarty » Сб, 14 янв 2012, 10:02
После долгих чтений различных веток про бензонасосы я себе поставил simens-vdo 993-745-117z
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение Vodamir » Вс, 29 янв 2012, 23:05
Тоже была проблема с интенсивным разгоном, поехал к официалам, узнать что за проблема, сказал проверить давление топлива, грешил на насос, но сказали что бензонасос тут не причем, я тогда сказал ищите проблему и устраняйте, позвонили сказали что сечет в охладителе наддувочного воздуха после турбины, оказалось надо менять хомутик, и катушки зажигания, вроде болячка исчезла, полет нормальный
Vodamir
Сообщение морячок87 » Вт, 29 май 2012, 17:11
Добрый день! Ребята, подскажите новичку : у меня 1,9 TDI 4х4, машина глохнет и не заводится, после того, как стрелка уровня топлива снижается за середину. доливаю солярки, дергаю ее тросом - заводиться. т.е. как я понимаю не происходит перелива дизеля из 2 (водительской) половины бака в основную. по какой причине?
морячок87
Сообщение BABAH » Вт, 29 май 2012, 19:41
забито сопло эжекционного насоса имхо
Octavia ARX 4x4 - разбирается
Passat B6 TDI 4motion
BABAH
Сообщение 71miha71 » Вт, 29 май 2012, 21:34
или что нибудь с трубкой которая должна находиться на дне дополнительной секции, возможно она в свободном полете, и не находится на дне.
В общем гадать бесполезно. Только вскрытие покажет причину отказа подачи топлива. - когда уровень горючки в баке приближается к середине.
71miha71
Сообщение RoyGones » Пн, 02 июл 2012, 9:59
BASF писал(а):может кому пригодится, так как деталь в оригинале редкая и дорогая , вот номер неоригинала simens-vdo 993-745-117z цена вопроса всего 4000р я не продаю насос просто сообщаю номер замены! (всем у кого появится желание когда-нибудь достать из бака сей девайс предупреждение- не забудте что внутри бака к насосу подходят : фишка от второго датчика,топливный шланг от перекачивающего насоса и обратка . поэтому нельзя прикладывать чрезмерные усилия в попытке достать насос до отключения всего вышеперечисленного иначе попадёте на насос в сборе!)
даныи деваис, ты сам ставил или привез в сервис и они там кудесничали? смотрел его в интернете по картинке он не очень похож на оригинальную запчасть http://www.maxparts.ru/index.php?page=p ... id=1333494 и допустим если сравнить http://savepic.ru/738220.htm или он присоединется с боку?
RoyGones
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
