forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - кондиционер
кондиционер
Re: кондиционер
Сообщение sluchay » Пн, 02 июл 2012, 20:09
Simon_Grapes
нашел на разборке БУВ,поменял его,кондик заработал :D !на нем дырка была от аккумной кислоты и внутри плату разьело! :shock:
Octavia FL 1.6 МКП Elegans wr3 2012 Чехия
продана Octavia 1.6 AKL 1998 год,Чехия!
sluchay
Re: кондиционер
Сообщение Zhenek190 » Пн, 02 июл 2012, 20:15
Добрый вечер! Сегодня стоял на солнцепеке(ждал человека) с работающим кондиционером ,бортовой показывал 31градус на улице и через пол часа заметил что стрелка температуры двигателя начала приближаться к сотне...и воздух из направляющих уже шел не холодный, а чуть прохладный!заглушил.Через 5 мин поехал и на ходу температура выровнялась как обычно 90 и из кондея повалил ледяной воздух! Вопрос: 1)так и должно быть с температурой двигателя? 2)кондей не охлаждал на холостых - пора заправлять?
Skoda Octavia A4 (I, Tour) 1.6 AKL 2007
Zhenek190
Re: кондиционер
Сообщение Ва-ся » Пн, 02 июл 2012, 20:41
Zhenek190 писал(а):Добрый вечер! Сегодня стоял на солнцепеке(ждал человека) с работающим кондиционером ,бортовой показывал 31градус на улице и через пол часа заметил что стрелка температуры двигателя начала приближаться к сотне...и воздух из направляющих уже шел не холодный, а чуть прохладный!заглушил.Через 5 мин поехал и на ходу температура выровнялась как обычно 90 и из кондея повалил ледяной воздух! Вопрос: 1)так и должно быть с температурой двигателя? 2)кондей не охлаждал на холостых - пора заправлять?
Так быть не должно.
Проверьте:
- работают ли оба вентилятора
- включается ли вторая скорость вентиляторов (при температуре к сотне должна включаться обязательно)
- не забит ли пухом и грязью радиатор
- если всё нормально, то возможно неполное открытие термостата.(вероятность не велика, т.к. кондиционер "не охлаждал на холостых"
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Re: кондиционер
Сообщение Zhenek190 » Чт, 05 июл 2012, 21:04
Ва-ся писал(а):Проверьте:
Спасибо! Не работал(заклинило,даже рукой не крутился не в одну сторону) левый большой вентилятор охлаждения радиатора!За оригинал просили больше 7тыс.руб,купил Febi за 2630т.р.,и замена 500р.! Теперь не страшны пробки и жара, даже кондей как будто холодить лучше стал :D ,но завтра поеду все равно заправлю,сегодня звонил сказали 1000р. стоит заправка и 900р. диагностика кондиционера!
Zhenek190
Re: кондиционер
Сообщение Simon_Grapes » Сб, 07 июл 2012, 14:59
Сегодня остался снова без кондея: перегнулась и лопнула трубка радиатора кондиционера. Теперь придётся начинать все заново. :cry: Прям проклятье какое-то, не иначе.. :evil:
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Re: кондиционер
Сообщение Alex32 » Вс, 08 июл 2012, 8:41
А мне по случаю подогнали блок управления вентиляторами. На конце буковка L, но как не странно все отлично работает! Я снова счастлив!
Alex32
Re: кондиционер
Сообщение Vadimlanc » Пн, 09 июл 2012, 10:09
в выходные купил новый БУВ, поменял, ни чего не изменилось. Кондей не холодит((((( Пойду сдам БУВ обратно, старый, тот что стоит, оригинальный, визуально очень даже жив! будем копать дальше, если у кого есть идеи куда смотреть, подсказывайте)
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Re: кондиционер
Сообщение Dunkan » Пн, 09 июл 2012, 10:30
Vadimlanc писал(а):в выходные купил новый БУВ, поменял, ни чего не изменилось. Кондей не холодит((((( Пойду сдам БУВ обратно, старый, тот что стоит, оригинальный, визуально очень даже жив! будем копать дальше, если у кого есть идеи куда смотреть, подсказывайте)
Климат есть? запусти диагностику
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Re: кондиционер
Сообщение Vadimlanc » Пн, 09 июл 2012, 11:19
Климат есть. Запускал, ошибок не было. Что по климату, что по ВАГ-КОМ!
Vadimlanc
Re: кондиционер
Сообщение Dunkan » Пн, 09 июл 2012, 12:22
viewtopic.php?f=15&t=95468&p=1573699#p1573699url
Посмотри, что в 19-ом канале показывает
Dunkan
Re: кондиционер
Сообщение Vadimlanc » Вт, 10 июл 2012, 9:30
Вчера проверил 19-ый канал, показало 0, то есть всё ок. Так же встречный вопрос, можно ли по климату проверить давление фриона? Какое должно быть для нормальной работы муфты, что бы она подключилась?.
Vadimlanc
Re: кондиционер
Сообщение Dunkan » Вт, 10 июл 2012, 10:57
Vadimlanc писал(а):Вчера проверил 19-ый канал, показало 0, то есть всё ок. Так же встречный вопрос, можно ли по климату проверить давление фриона? Какое должно быть для нормальной работы муфты, что бы она подключилась?.
нет, давление не посмотришь. Но если показывает "0", значит все ок должно быть. Может фильтр салонный нужно поменять?
Dunkan
Re: кондиционер
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 10 июл 2012, 11:12
Муфта не включается,если не подается питание или она вышла из строя.Чтобы сделать вывод ,надо знать подается ли питание на муфту.У меня 2 раза отказывался работать компрессор:1 раз- муфта отказала,2 раз - отвалился контакт, подходящий к разъему муфты.
ingenieurA85
Re: кондиционер
Сообщение Vadimlanc » Вт, 10 июл 2012, 11:26
Салонный новый, только поставил. Так же почистил испаритель и помыл радиатор кондиционера керхером.
Добавлено спустя 45 секунд:
ingenieurA85 писал(а):Муфта не включается,если не подается питание или она вышла из строя.Чтобы сделать вывод ,надо знать подается ли питание на муфту.У меня 2 раза отказывался работать компрессор:1 раз- муфта отказала,2 раз - отвалился контакт, подходящий к разъему муфты.
ок. Спасибо! Появится время попробую проводку посмотреть.
Vadimlanc
Re: кондиционер
Сообщение Den_nik » Вт, 10 июл 2012, 21:08
Здравствуйте коллеги! вопрос про очиститель кондера: в силу своей лени (не хочу снимать бардачок со всеми вытекающими) можно ли прочистить испаритель кондиционера путём залития очистительной жидкости (пены) прямо в основание под салонный фильтр предварительно его убрав, естественно.
Включать ли при этом сам кондер и на какие обороты?
Что скажите?
Den_nik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
