forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Амортизаторы багажника
Re: Амортизаторы багажника
Сообщение местный » Вт, 12 июн 2012, 20:20
Ставил Finwhale 121023 на 460 нм, со своей задачей справляются даже зимой, открываются плавно, в общем без проблем.
OCTAVIA 1.8T, продана.
Поживем - увидим, доживем - узнаем, выживем - учтем!
местный
Сообщение DimDiesel » Вт, 12 июн 2012, 20:28
местный писал(а):Ставил Finwhale 121023 на 460 нм, со своей задачей справляются даже зимой, открываются плавно, в общем без проблем.
не видел их на экзисте
DimDiesel
Сообщение местный » Пт, 15 июн 2012, 12:23
А я их на авторынке покупал, они от задней двери ВАЗ-2112, просто взял подходящее по длине и усилию.
местный
Сообщение Gumb » Пт, 15 июн 2012, 15:08
ладно открываются плавно, они закрываются тоже плавно? А то надоело багажником хлопать :(
Skoda Tour 1.8T AUM
Gumb
Сообщение VAMP » Пт, 15 июн 2012, 15:23
Gumb писал(а):ладно открываются плавно, они закрываются тоже плавно? А то надоело багажником хлопать :(
Это точно. Хлопает дверь пипец. Кто сидит в салоне-перепонки вылетают. :(
VAMP
Сообщение DimDiesel » Пт, 15 июн 2012, 15:57
пусть лучше хлопает, чем вверх крепления вырывает)
DimDiesel
Сообщение Gumb » Пт, 15 июн 2012, 16:00
+100500 :(
я пока оставил один старый аморт оригинальный(он вверху замедляется, но внизу нет) и один новый Vika 81580 (он наоборот, вверху не замедляеся, а внизу замедляется) дешево и сердито )) если два аморта Vika поставить, то багажник хлопать не будет, но при открытии багажник нужно ловить, очень сильные, аж машина подпрыгивает :D
Skoda Tour 1.8T AUM
Gumb
Сообщение местный » Пт, 15 июн 2012, 19:47
Закрывают плавно, дверь падает сама когда остается примерно 10 см до полного закрытия, нормальные упоры.
местный
Сообщение Gumb » Сб, 16 июн 2012, 14:31
правильные амортизаторы должны не падать, а втягиваться :) тах хлопает багажник или нет с Finwhale?
Skoda Tour 1.8T AUM
Gumb
Сообщение Актавиус » Пн, 15 июл 2013, 20:45
15 или 16 июня поставил Stabilus 017468, вначале было все супер: открывались плавно и закрывались также плавно, багажник закрывался тихо и без хлопка. НА этих выходных заметил, что при нормальной температуре крышка хлопает сильнее чем на родных аммо, при жаре работает более-менее, но все равно хуже оригинала. Пока поставлю один оригинальный, другой Стабилус - посмотрим, чо выйдет...
Актавиус
Сообщение KITT700 » Пн, 23 дек 2013, 0:46
вопрос я зашумил багажник,довольно хорошо,что дверь не держиться ,какое усилие надо выбрать чтобы багажник хотябы держался?шумка добавила килограмма 3 точно
А5 до FL 1,6 BSE Освосчь
KITT700
Сообщение BABAH » Пн, 23 дек 2013, 21:15
3 кило это не много, может хватит и просто новые поставить, если нет, читайте мой пост на предыдущей странице.
Octavia ARX 4x4 - разбирается
Passat B6 TDI 4motion
BABAH
Сообщение koba00075 » Вт, 18 мар 2014, 4:26
Поставил Kilen так же как оригинал по жесткости, но ощущение такое что шток на пару мм длиннее
1.8Т AUM чип motorsoft, koni sport ,TIP Forge, FMIC
koba00075
Сообщение VAMP1 » Вт, 18 мар 2014, 19:21
koba00075 писал(а):Поставил Kilen так же как оригинал по жесткости, но ощущение такое что шток на пару мм длиннее
А как опредили 2мм и в чём это проявляется?
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
Сообщение Wefast » Пт, 20 июн 2014, 22:32
Так какие брать что бы вверху притормаживали? Не знаю какие сейчас стоят, но открывают что боюсь что что то оторвет. Под собственным весом не закрываются. Приходится придавать ускорение за эту грушу и вовремя убирать руку что бы не прихлопнуло.
При этом при открывание с брелка дверь не открывается до конца и приходится вручную открывать все равно за кнопку. (я имею ввиду не полностью откидывается. а просто не приподнимается достаточно что бы высвободится из замка)
Octavia II до FL, 1.6 BGU MT, 2005 г.
Wefast
