forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Надоело грести пузом, что бы предпринять?
Re: Надоело грести пузом, что бы предпринять?
Сообщение Dunkan » Чт, 18 ноя 2010, 20:19
как на ходулях. голимо смотрится
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение 45жэка » Чт, 18 ноя 2010, 21:07
Dunkan писал(а):как на ходулях. голимо смотрится
Ещё интересней будет когда на зад сядут трое. :) Всё хорошо в меру.
Я перёд поднимаю просто... перевариваю нижнюю чашу повыше :beer:
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение Artur15 » Пт, 19 ноя 2010, 0:23
Если морду так задрали ,то и корму нужно еще поднимать.Смотрится как моторная лодка.
Artur15
Сообщение trystan » Пт, 19 ноя 2010, 17:15
на а5 стала похожа. привода не жалко? Как управляемость?
черный аум 2008
trystan
Сообщение kkonstantin » Пт, 19 ноя 2010, 17:18
Чем-то SAMAND напомнила :oops:
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Сообщение Brabus » Пт, 19 ноя 2010, 19:44
trystan писал(а):на а5 стала похожа. привода не жалко? Как управляемость?
тоже кажется шрусы умрут!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Смерш » Пт, 19 ноя 2010, 19:44
Поставил к уже стоящим проставкам под заднюю пружину 3.5 см дополнительно домики (проставки) под амортизаторы на 3.5 см. Результат превосходит ожидания. Советую.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
[/quote]
тоже кажется шрусы умрут![/quote]
Сам знаешь или где слышал?
Загляни хоть раз под привод и посмотри под каким углом ШРУС подходит к ступице...Без дальнейших комментариев.
Шкода Октавия Тур А4 1.4, Шкода Октавия А7 1.6 MPI АТ.
Смерш
Сообщение Brabus » Пт, 19 ноя 2010, 19:57
Смерш писал(а):Поставил к уже стоящим проставкам под заднюю пружину 3.5 см дополнительно домики (проставки) под амортизаторы на 3.5 см. Результат превосходит ожидания. Советую.
Загляни хоть раз под привод и посмотри под каким углом ШРУС подходит к ступице...Без дальнейших комментариев.[/quote]
без всяких проставок под прямым,ну или совсем не большой угол, а с такими проставками как на фото выше полюбому угол острее!
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение vicom » Сб, 20 ноя 2010, 13:27
Дружище, поделись опытом, как ты это сделал. Пожалуйста поподробней, лучше с фото и чертежом.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение 45жэка » Сб, 20 ноя 2010, 14:06
Если под пружину ставить 3,5см.,то под аммартизатор надо примерно4,5-5см.Иначе не будет пропорции по сравнению с заводской настройкой.ГЕОМЕТРИЯ.
Иначе ОТБОЙ,ПРОБОЙ.
45жэка
Сообщение vicom » Сб, 20 ноя 2010, 16:53
45жэка писал(а):Если под пружину ставить 3,5см.,то под аммартизатор надо примерно4,5-5см.Иначе не будет пропорции по сравнению с заводской настройкой.ГЕОМЕТРИЯ.
Иначе ОТБОЙ,ПРОБОЙ.
Кстати, точно ведь. Я об этом не подумал. А как точнее расчитать? Например у меня под пружинами 2см проставка, на какую высоту нужно будет приподнять нижнюю точку амо?
vicom
Сообщение Смерш » Сб, 20 ноя 2010, 18:58
vicom писал(а):Кстати, точно ведь. Я об этом не подумал. А как точнее расчитать? Например у меня под пружинами 2см проставка, на какую высоту нужно будет приподнять нижнюю точку амо?
Поднять меньше чем на 35 мм нижнюю точку амо не получится из-за конструктивных особенностей подвески. Сам когда изготовил домик (проставку) с растояниями между нижними и верхними отверстиями 35 мм пришлось головку болта (одну грань) с одной стороны стачивать полностью. Так что 35 мм это минимум на сколько можно поднять амо (если ставить домики). По поводу изготовления: сварил "квадрат", точные размеры не помню, примерно 59мм х 42мм, высотой примерно 75-80 мм (размеры наружние, металл 2 мм), сверлил отверстия с межосевым расстоянием 35 мм. Подрезал болгаркой металлические втулки на нижней проушине амо до входа с небольшим натягом в данный "квадрат". Не забудьте преобрести 2 болта с гайками (у меня были 70х10). Постановка со всеми доработками на месте заняла 1.5 часа. Удачи.
Смерш
Сообщение 45жэка » Сб, 20 ноя 2010, 20:43
Нужно знать расстояние от саленблока до пружины(центра)( допустим 300мм.А)и от саленблока до аммартизатора(допустим600мм.В)В данном случае под аммартизатор(С) в 2 раза больше чем под пружину(Д)Меряй те .Геометрия.
Д=(СхА):В
вроде так.
Последний раз редактировалось 45жэка Сб, 20 ноя 2010, 21:49, всего редактировалось 2 раз(а).
45жэка
Сообщение vicom » Сб, 20 ноя 2010, 20:43
Смерш, 45жека, все понял, спасибо за информацию.
vicom
Сообщение марик » Чт, 25 ноя 2010, 9:51
Всем привет!Тут много говорят про шрузы что они быстро кончатся,Я работаю на техосмотре и по роду работы осматриваю днище кузова и все что находится снизу авто.Обращал внимание на угол шрузов разных авто.Так так там на некоторых авто даже новых есть углы покруче моих ,На субару форестер угол на много больше чем у меня.Кстати говорил с одним умным челом он сказал что небольшой угол полезней чем когда его практически нет,так как рабочая поверхность внутри шруза работает в большем диапозоне и смазка расходится лучше.На нивах шевроле карданы тоже шрузами заменили,а там угол не малый.А так я согласен со многими что 18.5 это перебор,хотя так кайфово стало ездить,ни чего не цепляеш прет как ТАНК.И подвеска стала мягкая по грунту это очень хорошо замечаеш, мелкие и средние неровности почти не ощущаеш .Охото убрать 2.5 см но придется снимать ступицу и протачивать под диаметр стакана место куда ставится амортизатор.Ставить обратно проставки совсем не хочется машина деревянная получается.По асвальту ездить можно но по грунту полный пипец.Кстати не подскажите как снять ступицу с минимум разборок. Во понаписал-то ну ладно если что не так сильно не судите.
Турик -2008года 1.4 ВСА капучино.*626**29
марик
Откуда: Архангельская область. родился Пермская .обл г.Гремячинск
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
