forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Маслоприёмник: чистить на машине с пробегом обязательно!
Re: Маслоприёмник: чистить на машине с пробегом обязательно
Сообщение rgudkov » Чт, 30 май 2013, 14:56
SтuDеnТ писал(а):
AlterDen писал(а):Пробег 102ткм, планирую в профилактических целях при следующей замене масла заменить маслоприемник.
Еще при прошлой замене планировал, купил маслоприемник и его прокладку, но на сервисе не оказалось прокладки, кот. между вып. трубой и вып. коллектором.
Заказал 1j0253115S, но терзают сомнения, подскажите, плиз, нужно ли менять уплотнительное кольцо, которое со стороны катализатора стоит. Или старое на место встанет. А если менять, то какой его правильный номер, а то их два в элктатсе: 443253137D(PR-0G3+ AXP,BCA) и 357253137A(PR-0G4+ AXP,BCA).
не мешай машине ездить... на твоем двигле (без турбины) и при стандартной периодичности замены масла, хорошего масла (синтетики)...., забитость маслоприемника маловероятна.. и в профилактических целях туда не стоит лезть ИМХО....
Маслоприемник будет забит при пробеге - от примерно 150 тыс. Его надо обязательно менять. Я в Атлант-М Тушино когда обратился с этой проблемой мне сказали что ничего про это не знают т. к. машины с такими пробегами у них не обслуживаются.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
vicom писал(а):А вот мне интересно, нельзя ли прочистить маслоприемник не разбирая поддон? Типа перед заменой масла через отверстие для фильтра продуть керосином с воздухом, а потом просто воздухом. Все ведь полетит в масло в поддоне и потом сольется долой. Там в магистрали вроде нет обратных клапанов, только редукционный. Есть у кого нибудь схема маслоснабжения двигателя?
Кто что думает по этому поводу?
Там настолько все в черной густой жиже, жаль фоток нет. Я лично видел это маслоприемник промыть без снятия НЕРЕАЛЬНО. Промывать не рекомендуется много много маленьких отверстий. Мне промывали правда один раз и какой то жидкостью 500.00-800.00 руб за баллон где-то отмыть получилось, но не факт что внутренние полости как снаружи.
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2008
rgudkov
Сообщение Актавиус » Чт, 30 май 2013, 15:08
rgudkov писал(а):Мне промывали правда один раз и какой то жидкостью 500.00-800.00 руб за баллон где-то отмыть получилось, но не факт что внутренние полости как снаружи.
та лучше новый взять, стоит 500 р. и чистый на 99,9% :twisted:
Актавиус
Сообщение rgudkov » Чт, 30 май 2013, 15:16
У меня нового не было возможности купить в радиусе 100-150 км., поэтому было решение промыть. Сейчас после промывки откатал тысяч 8000 пока норм.
rgudkov
Сообщение vicom » Чт, 30 май 2013, 19:32
500р балон - фигня
500р маслоприемник - фигня,
А вот полдня на демонтаж-монтаж поддона совсем не фигня.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение MissionL » Чт, 30 май 2013, 19:50
Дельфин писал(а):в прошедшие выходные снимал поддон на даче (к сожалению забыл фотик дома, а на телефоне ничего не видно)
Резюме такое: на АГУ снять поддон не так уж сложно, главное принаровиться... все болты откручиваются без проблем. два спрятанных болта открытились с помощью головки на 10 маленькой трещетки и удлиннителя. внутренний шестигранник начал внутри них проворачиваться...
снял поддон и был приятно удивлен, что закоксованности практически нет. лишь небольшой налет на стенках поддона. убрался протеранием тряпкой с бензином. Маслоприемник тоже оказался практически чистым. я был весьма удивлен. Машина в моем пользовании чуть больше 30 000 км, общий пробег уже 232 000 км. либо прежний хозяин уже проводил данную процедуру, либо все смывалось маслом и при замене сливалось с отработкой.
новый маслоприемник был куплен заранее, поэтому был заменен.
вся процедура заняла не более 1,5 часов с хождением покурить, протиранием поддона, и обследованием нижней части мотора.
1.8Т АUМ
MissionL
Сообщение Актавиус » Чт, 30 май 2013, 20:06
vicom писал(а):А вот полдня на демонтаж-монтаж поддона совсем не фигня.
почему полдня? мне на двух сервисах объявляли, что чуть больше часа вся операция займет, если болты нормально открутятся.
Актавиус
Сообщение Dunkan » Чт, 30 май 2013, 20:47
Актавиус писал(а):почему полдня? мне на двух сервисах объявляли, что чуть больше часа вся операция займет, если болты нормально открутятся.
Ключевое слово если. :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение vicom » Чт, 30 май 2013, 21:06
И еще ключевые слова "на двух сервисах" :wink: . А я как-то по старинке все сам, да сам :cry: :) поэтому и пытаюсь найти более легкий путь. можно и эндоскоп сообразить для контроля за очисткой :wink:
vicom
Сообщение Актавиус » Чт, 30 май 2013, 21:13
Dunkan писал(а):Ключевое слово если. :)
таки ДА, но vicom вообще умолчал о возможных трудностях :wink:
Актавиус
Сообщение vicom » Чт, 30 май 2013, 21:23
Актавиус писал(а):таки ДА, но vicom вообще умолчал о возможных трудностях :wink:
Я не стал развивать тему трудностей, да и вообще целесообразности и последствий демонтажа-монтажа поддона. У данного мотора поддон является элементом жесткости всего блока двигателя, поэтому я бы даже подумал крепко, в случае его замены, что выбирать - оригинал или китайскую копию. Да и сервисам не очень верю.
vicom
Сообщение Актавиус » Чт, 30 май 2013, 21:34
vicom писал(а):Я не стал развивать тему трудностей, да и вообще целесообразности и последствий демонтажа-монтажа поддона. У данного мотора поддон является элементом жесткости всего блока двигателя, поэтому я бы даже подумал крепко, в случае его замены, что выбирать - оригинал или китайскую копию. Да и сервисам не очень верю.
относительно элемента жесткости - в курсе, но неужели силуминовый оригинал прочнее алюминиевого аналога качественного китая?
Актавиус
Сообщение vicom » Пт, 31 май 2013, 5:32
Актавиус, честно, не знаю. Просто мысли вслух.
vicom
Сообщение Евген86 » Вт, 18 июн 2013, 8:54
Привет всем форумчане!Собрался делать очередное ТО,пробег 155 тыс. собираюсь на дальняк и вот решил поменять маслоприемник я 3 хозяин ,по результатам отпишусь так сказать для статистики скажу сразу на машине стоит турботаймер:-)
WTS AUM 1.8 T, борт 313
Евген86
Сообщение GeR1man » Вт, 18 июн 2013, 8:56
Евген86 писал(а):Привет всем форумчане!Собрался делать очередное ТО,пробег 155 тыс. собираюсь на дальняк и вот решил поменять маслоприемник я 3 хозяин ,по результатам отпишусь так сказать для статистики скажу сразу на машине стоит турботаймер:-)
Да-да, очень будет интересно!
З.Ы. Сколько минут работает турбо-таймер? (так, для инфы)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Евген86 » Вт, 18 июн 2013, 8:59
Ну мин 3 точно
Евген86
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
