forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Термостат BFQ на 1.6
Re: Термостат BFQ на 1.6
Сообщение Люблю марку Шкода » Вс, 10 фев 2013, 17:35
Проверка термостата здесь viewtopic.php?f=15&t=67339#p1104530
Замерь сопротивление, если сопротивление не в норме термостат замените.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
И здесь почтайте viewtopic.php?f=15&t=72092&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82+%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82&start=15#p1223812
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение vova84 » Вс, 10 фев 2013, 18:26
Термостат сегодня заменил. Мерить сопротивление, когда термостат стоит на месте очень неудобно. Когда снял - оказалось мультиметр не дёрнулся - значит термостат на свалку.
Но мой второй вопрос остался: "А на фишке постоянно подаётся напряжение? (замерил при прогретом двигателе, то 0, то 6, то 10 ,то 12, то 13,6 и т. д.) Может кто может замерить напряжение на фишке? статичное оно или динамичное и в каких пределах?"
Oktavia Tour 1.6 (BFQ) МКПП 2010 год - мой
Rapid 1,6 (CFNA) АКПП 2014 год - жены
Качественное лечение позвоночника
vova84
Сообщение Люблю марку Шкода » Вс, 10 фев 2013, 18:31
Напряжение на фишке меняется по команде ЭБУ от 0 и до 13,6в.
Люблю марку Шкода
Сообщение vova84 » Вс, 10 фев 2013, 19:25
должно ли оно быть при холодном движке, только завёл и померил
vova84
Сообщение kosha » Чт, 05 дек 2013, 9:52
собрался менять корпус термостата в сборе, возникли вопросы, подкажите кто менял уже на 1,6 bfq:
1. сложно ли это самому выполнить?
2. сколько эта работа примерно стоит в сервисе (а то мне 7500 озвучили, наверно чё то напутали)?
3. нужны ли какие-то доп. прокладки, кольца и т.п.?
4. сколько антифриза вытечет, если слить с радиатора что-то, и если не слить?
5. есть ли подводные камни при замене, и чёто типа точки не возврата ? )))
Tour 1.6 BFQ МКПП 2008
kosha
Сообщение Sashko » Чт, 05 дек 2013, 9:58
Года 2 назад на Таганке у оф. дилера мне обошлось 8400 с учетом скидки 15%. Недешево. В эту сумму входило все: термостат в сборе (у них он дорогой - около 5 тысяч был), жидкости, работа. Соотв., работа была на 3,5-4 тысячи. Поехал к ним, т.к. вопрос был срочный - термостат заклинило, и температура росла, известных неофициальных нормальных сервисов поблизости не было.
Антифриз сливать незачем. Кольца наверняка должны быть в комплекте с термостатом. Ставить лучше оригинал, а не заменители.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение kosha » Чт, 05 дек 2013, 10:03
вот, у официалов 3-4 тыщи это стоит, у неофициалов 2-3 ну никак не 7500, там на 2 часа работы от силы!
kosha
Сообщение Sashko » Чт, 05 дек 2013, 10:05
Может тебе с деталью цены называли. Если же это только работа - лесом их.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение kosha » Чт, 05 дек 2013, 10:09
так я сразу так и подумал, но нет, мне начали втирать что там ГРМ снимать надо и все такое, либо меня просто развести так хотели либо они перепутали с каким-то др. движком!
kosha
Сообщение Sashko » Чт, 05 дек 2013, 10:19
ГРМ с другой стороны же... Наверное они тебе помпу захотели поменять, т.к. термостатов нет в наличии... :D
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 05 дек 2013, 11:33
Отправляй всех лесом, заменна данного термостата сооставляет час времени с учетом слива ОЖ и перекуров, за работу больше 1000 рублей это уже хамство мастера-сервиса.
Люблю марку Шкода
Сообщение kosha » Пт, 27 дек 2013, 14:56
заменили мне термос, 1,5 нормочаса, т.е. 1800р. ну вот как то так!
kosha
Сообщение SK » Пт, 27 дек 2013, 15:30
Менял собственноручно во дворе дома за 1,5 часа, никаких проблем.
Tour '08 1.6 BFQ WTS
SK
Сообщение desperenok » Пн, 10 мар 2014, 9:36
Skoda octavia tour 2010 г.в. 1.6 BFQ пробег 62000 .
У меня такая проблемма! Загорелся чек. Диагностика показала: ошибку датчика термостата. Теперь как токо завожу двигатель на холодную начинается крутится вентиляторы, но двигатель греется как положено до 90 градусов с таким же временем как и раньше. Когда еду температура доходит до 100-110, но стоит сбросить газ и проехать минуту может меньше температура опять 90 градусов. Единственное что заметил в салоне стало как то жарко так как печку выключаю и еду без печки. Вопрос!!!: Что именно у меня накрылось термостат или датчик. Если датчик то меняется он токо с корпусом(который стоит капец как дорого) так ли это? Если термостат то его можно поменять отдельно без корпуса? Может посоветуете не оригинал какой нить корпус или термостат?
Skoda octavia tour 1.6 BFQ МКП 2010 г.в
desperenok
Сообщение Люблю марку Шкода » Пн, 10 мар 2014, 9:48
Электронная часть термостата навернулась. Смотри разъем на предмет окисления, далее проверяй сам термостат. Как проверить читай выше.
Люблю марку Шкода
