forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Втулки стабилизатора Октавия, подскажите
Re: Втулки стабилизатора Октавия, подскажите
Сообщение MYRIK » Пн, 11 июл 2016, 23:57
покурил темы и заказал себе втулки 1J0 411 314 T,когда пришли и я сдуру их померил штангелем ,был немало удивлен что они 21мм диаметром внутри, хотя стабилизатор 23 мм,уже была отложена замена до ругани с экзистом,когда опять после небольшого перекура по темам прочитал что кто то ставил и такие на AГУ,подумал что если не подойдут то оставлю старые не надолго
когда снял старые оказалось что номерки то одинаковые
при это внутренний размер на старых оказался ровно 23 мм,и не понятно то ли я их так ушатал за 170 тысяч :D то ли что еще
Изображение снизу новая втулка а сверху старая
поставил наверное за час и то большее время искал в гараже болт подлинней,справа закрутилось нормально а вот слева пришлось подтягивать длинным болтом а потом ставить родной
1.8Тур + ГБО
MYRIK
Сообщение muzjik » Вт, 12 июл 2016, 20:11
на стабилизатор 23 мм идут втулки 21 мм болты подходят от шаровых опор они чуть длиннее
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение sebastianxxx » Пн, 18 июл 2016, 10:12
muzjik писал(а):на стабилизатор 23 мм идут втулки 21 мм болты подходят от шаровых опор они чуть длиннее
Полностью согласен. Я тоже ставил на агу 21мм. Езжу два года уже. Всё норм
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
