forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как самому сделать ходовые огни?
Re: Как самому сделать ходовые огни?
Сообщение Andreii » Пн, 03 янв 2011, 13:36
А я всё таки остановился на (BEA 309 001A) заводском варианте он надёжен и меньше всего вмешательств в электрику. А главное поставить можно самому и без каких либо глубоких знаний.
В общем для желающих поставить решил сделать небольшой фото отчёт.
Начнём с разборки.
Это самое не сложное. Если кто то не знает как вынимается выключатель фар, то дело это не хитрое. В положении 0 давим на него и одновременно поворачиваем по часовой стрелке.
Не много пришлось повозится со съёмом рамки приборного щитка
Сверху два винта а вот с низу два замка к которым получилось добратся отстегнув ткань закрывающую щель между рулём и приборкри. И вот как раз через эту щель и пришлось угадывать.
Замки выглядат вот так:
в общем должно получится примерно так:
Добавлено спустя 34 секунды:
Дальше всё по инструкции там свё в картинках. вот почти дословный перевод:
http://narod.ru/disk/2636952001/%D0%98% ... F.doc.html
Основыне действующие лица это:
разём включателя фар
разём панели приборов голубого цвета
как раз у этого разъёма надо перекусить голубой провод и соединить его обратно при помощи поставляемого в комплекте соединителя который надо просто заплющить плоскогубцами добавив голубой провод который в наборе. Как нарисовано в инструкции.
Ну и основное это панель предохранителей
А вот чтобы вынуть из него контакт (по мимо обычного ковыряния чтобы сжать усики) надо было сдвинуть розовый стопор про который я тут на форуме читал, но читать не видеть, так что понял не сразу куда его недо сдвинуть.
В качечтве ковырялки для вынимания контактов использовал часовую твертку она отлично входит вот в эти дырочки:
В общем делал это всё я в первые, но вроде бы получилось (по крайней мере пока что всё работает). Да про SB17 у меня он как писал кто то выше тоже был занят так что воткнул в пустой 8-й.
̶S̶k̶o̶d̶a̶ O̶C̶T̶A̶V̶I̶A̶ T̶O̶U̶R̶ 1̶.̶6̶ B̶F̶Q̶ М̶К̶П̶П̶ 2̶0̶0̶9̶г̶.̶
Skoda Superb 1.8 CDAB МКПП 2012г.
Andreii
Сообщение сергеич » Чт, 06 янв 2011, 17:31
Мужики нужен совет!Поставил себе ходовые огни,вот теперь не знаю где под капотом взять управляющий плюс чтоб включались и выключались вместе с двигателем ?Щас на магнитоле висят ,не очень нравитса что горят когда ключ в замке.http://www.xenon-tmn.ru/index.php?page= ... t&Itemid=3
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
Сообщение valenta » Чт, 06 янв 2011, 23:01
Генератор-клемма D+.(Дополнительные диоды)Заппустил-горят;зглушил-потухли.
valenta
Сообщение сергеич » Вс, 09 янв 2011, 19:55
valenta писал(а):Генератор-клемма D+.(Дополнительные диоды)Заппустил-горят;зглушил-потухли.
Спасибо за подсказку,всё получилось как и хотел :good:
сергеич
Сообщение zatravka » Вс, 09 янв 2011, 22:54
Andreii писал(а):А я всё таки остановился на (BEA 309 001A) заводском варианте ...
аналогично
есть вопрос - подсветка щитка приборов загорается вместе в дневным светом?
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение DJI » Вс, 09 янв 2011, 23:36
zatravka писал(а):есть вопрос - подсветка щитка приборов загорается вместе в дневным светом?
Нет. Горит только значок "ближний свет" на панели приборов.
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение Степняк » Вт, 11 янв 2011, 11:55
Интересует два момента, дабы понять полезность установки фирменного устройства реализующего функцию дневной свет.
После установки BEA309001 или BEA309001А при включении зажигания загорается:
1) ближний свет;
2) задние габариты;
3)... ?
Снижается потребление электроэнергии в лампах ближнего света, то есть уменьшается, или нет их свечение?
Просто в ином случае, получается копеечная экономия, за счёт электроэнергии потребляемой лампочками приборной панели и передних габаритных огней, и снижения их амортизации. При этом довольно сомнительная в случае частого использования холостого режима работы двигателя на стоящем автомобиле, при прогреве, или ожидании пассажиров и др.
Автомобиль: Октавия I BFQ 2008 г.в. Стиральная машина: LG E10B8ND 2013 г.в.
Степняк
Сообщение GeR1man » Вт, 11 янв 2011, 12:01
Так дело то не в экономии ;)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Степняк » Вт, 11 янв 2011, 12:21
GeR1man писал(а):Так дело то не в экономии ;)
нет конечно дело в полезности :) Не надо затрачивать усилие на проворачивание переключателя наружных световых приборов, уголочек мозга отвечающий за вспоминание необходимости включения фар можно будет использовать для других целей. Ну и конечно самое главное, можно будет всем говорить: А у меня заводской Das Tageslicht! :Yahoo!:
Степняк
Сообщение Шалун » Вт, 11 янв 2011, 14:39
Извиняюсь, а можно фотку, где эта клемма
Шалун
Сообщение valenta » Вт, 11 янв 2011, 21:17
На генераторе подключен двухштырьковый разъём(задняя крышка-верхняя часть).Штырь который ближе к бамперу и есть D+
valenta
Сообщение zatravka » Вт, 11 янв 2011, 21:52
в щитке приборов голубой провод - на тахометр, с него берется управление реле дневного света, так в инструкции
zatravka
Сообщение DJI » Вт, 11 янв 2011, 22:15
zatravka писал(а):в щитке приборов голубой провод - на тахометр, с него берется управление реле дневного света, так в инструкции
Однозначно нет. Там подключается провод, чтобы светилась лампочка ближнего света фар, т.е. при нормальной работе она включается в 3-ем положении переключателя света, а при установленном реле дневного света, как раз это реле и подает плюс на эту лампочку.
DJI
Сообщение Lya_bert » Вт, 01 фев 2011, 19:54
Для тех кто ставил штатные ходовые огни !!!! в инструкции написано !
Связь с блоком предохранителей
Удалите желтый/зеленый провод плавкого предохранителя SB20 и вставьте это в поставляемую распределительную коробку с 1 полюсом (тип гнезда) (C).
Вставьте желтый/зеленый провод от связки дня, освещающего электрический инсталляционный набор в освобожденное положение.
Удалите серый/фиолетовый (серый/желтый) провод плавкого предохранителя SB4 и изолируйте это, вставляя это в поставляемую распределительную коробку с 1 полюсом (C) (тип гнезда).
серо желтый провод просто изолировать????????????? в официальной инструкции написано не включать дальний свет! почему?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
http://www.skoda.ee/failid/d2c7d996099c ... 01303a.pdf
Lya_bert
Сообщение DJI » Вт, 01 фев 2011, 21:00
Lya_bert писал(а):Удалите серый/фиолетовый (серый/желтый) провод плавкого предохранителя SB4 и изолируйте это, вставляя это в поставляемую распределительную коробку с 1 полюсом (C) (тип гнезда).
серо желтый провод просто изолировать??????????????
Да, надо просто заизолировать этот провод.
Lya_bert писал(а):в официальной инструкции написано не включать дальний свет! почему?
А и где вы видели чтобы днем с дальним ездили! :evil:
Моргать дальним можно.
DJI
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
