forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ошибка двигателя - термостат?
Re: Ошибка двигателя - термостат?
Сообщение vazovsky » Вт, 09 май 2017, 11:01
Спасибо. я уже купил и поставил Бехр (он же мале)
Хорошо хоть замена там не очень муторная.
я делал по такой схеме:
скинуть трубку от насоса продувки к фильтру
отключить и снять аккумулятор (для большего удобства) (заодно чистим сеточку в трубке воздухозаборника воздушного фильтра)
слить антифриз из бачка (делал через шланг) слилось 2 литра примерно
отсоединил шланг идущий к не знаю точно к какому узлу. рядом с трубкой масляного щупа
и слил антифриз в отрезанную 2литровую бутылку. в два приема.
снял фишку с термостата
дальше уже снял хомут и шланг с термостата, открутил два винта
вынул термостат, почистил посадочное место от грязи
собрал все обратно и залил антифриз .
примерно граммов 400 антифриза ушло на асфальт
что нужно
бутылка 2 литра
бутылка 5 литров
антифриз +дистилированная вода
отвертка торкс размер не помню
пассатижи с раздижными ручками
ключ на 10
прямые руки для аккуратного отщелкивания всяких защелок
вся процедура заняла минут 35-40
ну еще там прогреть, проверить.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение vazovsky » Пт, 04 авг 2017, 11:33
Кстати по следам своей замены...
с момента покупки машины - у меня второй раз вылетел термостат. первый около 100 т.км
второй раз 170
Так вот, рекомендую менять термостат в сборе!
разница в цене 1000 рублей (1800 или 2800)
ибо у меня в итоге через месяц после замены начал разваливаться корпус термостата (который еще родной)
Кстати теперь в запасе валяется термостат, который проходил 1 месяц и 5 т.км
Бехр. Может надо кому? отдам за 1000 Ясенево
vazovsky
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
