forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает вентилятор системы охлаждения.
Re: Не работает вентилятор системы охлаждения.
Сообщение Meser » Ср, 27 авг 2014, 12:23
ingenieurA85 писал(а):
Anton72 писал(а): греется машина, температура растет, но не включаются вентиляторы
В термостате.
В этом случае патрубки к радиатору будут холодые.
Meser
Сообщение peredoZZZ » Ср, 27 авг 2014, 12:46
В термостате.
не все.
peredoZZZ
Сообщение Xec » Пт, 12 сен 2014, 11:03
С утра началось - на холостых начала расти температура, вентиляторы включаются оба где-то на 105-110 градусах, патрубки и нижний и верхний горячие - не дотронешься (термостат менял весной вместе с ГРМ(старый зимой залип в открытом состоянии)). При включении климата оба вентилятора синхронно молотят - температура падает до 90 и стоит стабильно. Откуда копать?
upd
с предохранителями все в норме. на холодную ключ на старт - стрелка температуры сразу на 90 гр., проверил диагностикой климатроник - по каналу 45 (температура ож) показывает -99 гр.
я так понимаю сдох ДТОЖ?? или все-таки тот, который вкручивается в радиатор?
Последний раз редактировалось Xec Пт, 12 сен 2014, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
1,8Т AGU 2002 Чешка!!! я единственный хозяин)
Xec
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 12 сен 2014, 12:21
Xec писал(а):С утра началось - на холостых начала расти температура, вентиляторы включаются оба где-то на 105-110 градусах, патрубки и нижний и верхний горячие - не дотронешься (термостат менял весной вместе с ГРМ(старый зимой залип в открытом состоянии)). При включении климата оба вентилятора синхронно молотят - температура падает до 90 и стоит стабильно. Откуда копать?
viewtopic.php?f=15&t=82906&start=120
ingenieurA85
Сообщение Xec » Пт, 12 сен 2014, 13:30
прочитал, но так и не понял до конца, какой именно датчик, так как заводится без проблем. как более точно определить без поездки к диагносту - это на данный момент проблематично.
на приборку показания дает ДТОЖ?
Xec
Сообщение JD » Пт, 12 сен 2014, 16:15
Если приборка врет, то как минимум менять датчик который рядом с движкой. А то что на приборке показывает 90 - в реале от 70 до 100
JD
Сообщение Xec » Вс, 14 сен 2014, 10:17
JD писал(а):Если приборка врет, то как минимум менять датчик который рядом с движкой. А то что на приборке показывает 90 - в реале от 70 до 100
на холодную дтож показыывает сразу 90 гр. года на холостых температура доходит до 110 "по приборке", включаются вентиляторы. вопрос: могут умереть сразу оба датчика?
Xec
Сообщение ramiln » Пн, 23 фев 2015, 12:51
Подскажите друзья, если не работает вентилятор охлаждения большой, при какой температуре на улице может начать перегреваться двигатель? Маленький работает, пока справляется...
Oktavia Tour 1.6 BFQ мкпп 2007 Чешка, WTS
ramiln
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 23 фев 2015, 13:07
ramiln писал(а):Подскажите друзья, если не работает вентилятор охлаждения большой, при какой температуре на улице может начать перегреваться двигатель? Маленький работает, пока справляется...
Будет справляться всегда,если МКПП и если не включать кондей. Но если перестает справляться, то компрессор кондея отключается. Проверил лично на Октавии 2001г. 1.9тди.
ingenieurA85
Сообщение ramiln » Пн, 23 фев 2015, 13:19
Очень хорошо, спасибо! А то времени пока не хватает..
ramiln
Сообщение Dima 81 » Ср, 24 июн 2015, 17:32
У меня такая ситуация на АГУ 2002 года:
Не включаются оба вентилятора, в пробках температура ползет за 90.
Что проверил:
- Предохранители прозванивали тестером - все рабочие
- При включении климата - вентиляторы не включаются
- При замыкании напрямую на АКБ - включаются оба
Куда копать дальше?
Dima 81
Сообщение Simon_Grapes » Ср, 24 июн 2015, 18:50
Dima 81 писал(а):У меня такая ситуация на АГУ 2002 года:
Что проверил:
Куда копать дальше?
Термовыключатель на радиаторе в нижнем углу с водительской стороны. Он включает первую скорость напрямую, а вторую через силовое реле блока управления вентиляторами (находится под аккумом). Снимаете с него штекер и замыкаете контакты попарно. Там идет на вход один провод +12В и два на выход (первая и вторая скорость соответственно). Если вентиляторы заработают, то датчик под замену. Если не работает вторая скорость - смотрим проводку и блок управления вентиляторами. Если обе скорости не работают - смотрим проводку.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение BIV » Чт, 25 июн 2015, 18:12
Добрый день. Сегодня обратил внимание-на автомобиле вентиляторы работают только при включенном кондиционере (стоит климат-контроль). Если выключить кондер (положение ECON) вентиляторы не включаются по температуре, включаю кнопку АВТО -вентиляторы работают. Кондиционер исправен, Термостат поменял сегодня
Skoda Octavia Tour двигатель 1.6 BFQ МКК тип 02К. 2007г.в Чешка
BIV
Сообщение Dunkan » Пт, 26 июн 2015, 0:08
BIV писал(а):Добрый день. Сегодня обратил внимание-на автомобиле вентиляторы работают только при включенном кондиционере (стоит климат-контроль). Если выключить кондер (положение ECON) вентиляторы не включаются по температуре, включаю кнопку АВТО -вентиляторы работают. Кондиционер исправен, Термостат поменял сегодня
Температура ОЖ "переваливает" за 90 гр. по датчику?
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение BIV » Пт, 26 июн 2015, 5:48
По индикатору на приборке немного -на 1мм вправо от 90 градусов, по маршрутному компьютеру 110-116. Термостат открывается примерно на 112 градусов, потом температура падает до 107 примерно, потом растет до 116 и я включаю печку на максимум чтоб остудить и потом выключаю зажигание. Это на холостом ходу, не езжу пока не выявлю неисправность.
BIV
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
