forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с ABS...
Проблема с ABS...
Re: Проблема с ABS...
Сообщение антон1990 » Пн, 25 апр 2016, 10:10
Подскажите.Несколько месяцев назад загорелась лампа ABS.Одно время горела постоянно,после того как пошевелил предохранители над акб лампа погасла,но через не которое время снова загорелась.Шевелил предохранители пока не смирился с этой лампой,но лампа начала периодически сама гаснуть(когда лампа гасла срабатывала ABSка на скорости меньше 20 км/ч на сухом асфальте).Диагностика показала,что блок не видит передние датчики.Перед тем ка ехать на диагностику прозвонил проводку на каждый датчик,на проводах к датчика напряжение 2.5 В при повёрнутом ключе в замке зажигания.Провода на блоке ABS целые,в фишке чисто.Сопротивление на датчике 1.2 кОма. Помогите советом куда копать.
антон1990
Сообщение akoola74 » Вт, 26 апр 2016, 20:57
Вам предохранители не шевелить надо,а почистить их "ножки" что б контакт был нормальный и разьёмы куда они вставляются тоже почистить! У меня правда помогло не надолго, сначала воткнул новые предохранители,но потом все-таки купил новую коробку предохранителей и всё! Несколько лет уже АВС не беспокоит! Просто контакт всё хуже и хуже со временем! :(
Skoda Octavia Combi SLX 1.8 T AGU 350.000 км продана ! Теперь Octavia A7 1.4 CZDA !
akoola74
Сообщение антон1990 » Вт, 26 апр 2016, 21:03
Попробую поменять.Спасибо
антон1990
Сообщение антон1990 » Пт, 29 апр 2016, 18:34
Поменял оба передних датчика и лампочка погасла.поставил делфи,так как не знал поможет замена датчиков или нет.
антон1990
Блок АБС
Сообщение UAR-60 » Ср, 01 фев 2017, 16:41
1J0 614 217E- Накрылся насос на абс. Плиззз- подскажите , что обозначает буква Е и как правильно подобрать замену если не могу найти с такой маркировкой? Есть ли тема где можно почерпнуть инфу?
UAR-60
Re: Блок АБС
Сообщение SBooD » Чт, 02 фев 2017, 8:12
Вряд ли сдох сам насос, скорее всего разрушилась пайка в блоке управления, это стандартная болячка блоков ABS Teves MK20. https://www.drive2.ru/l/4507241/ - мануал на лечение
1U2 2000г.в. AGU на полном приводе)
SBooD
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 67
