ivan012 писал(а):В общем загорелся я покупкой шкоды с двигателем 1.8,года так 07-08.сейчас катаюсь на отечественном тазике,дак вот куда в первый момент стоит обратить внимание при покупке шкоды и еще слышал что двигатель кушает масло.Вобщем товарищи будущие соклубники посоветуйте и дайте ценные советы!!Очень надеюсь на вашу помощь,Всем заранее спасибо.
Dunkan писал(а):ivan012 писал(а):В общем загорелся я покупкой шкоды с двигателем 1.8,года так 07-08.сейчас катаюсь на отечественном тазике,дак вот куда в первый момент стоит обратить внимание при покупке шкоды и еще слышал что двигатель кушает масло.Вобщем товарищи будущие соклубники посоветуйте и дайте ценные советы!!Очень надеюсь на вашу помощь,Всем заранее спасибо.
viewtopic.php?t=26410&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
люди!!!выручайте плиз!!!!такая проблема....при трогании с места и при торможении,когда машина почти остановилась,откуда-то спереди раздается звук типо гу-гу-гу...и при поворачивании руля на месте тоже такой же звук....как будто что-то где-то не затянуто...но...в общем уже не знаю что это...и еще...когда стоишь на месте и немного крутишь руль из стороны в сторону,раздаются стуки и чувствуется люфт...может кто сталкивался с подобными проблемами....машина 2007 г.в. 1.6 akl..Winters писал(а):С недавнего времени, блок управления зеркалами заднего вида, при настройке левого зеркала вращает одновременно оба зеркала. При настройке правого - только правый. Подскажите пожалуйста где копать..
Panishev писал(а):1. В один миг перестал работать кондиционер, кнопка включения горит как положено, а не каких признаков жизни нет, в чем может быть причина?
PerecDeCveyler писал(а):Добрый день!
Недавно стал счастливым обладателем Skoda Oktavia Tur амбиент 2001г.в. 257000км. пробег я 3 хозяин двигатель 1,8 АГУ.
Есть вопросы:
1)При прогретом двигателе обороты плавают в пределах 800-850 судя по стрелке тахометра, это нормально? В книге по ремонту вычитал обороты на моем двигателе должны держаться в районе 760-960.
2)Мгновенный расход топлива судя по БК на прогретом двигателе колеблется от 1.1-1л/ч бывает 1-0,9л/ч, при включеном климате 1,4л/ч это нормально? В литературе не нашел ответа.
Заменил масло (Мотюль), фильтра(Махле), свечи не трогал так как они визуально в хорошем состоянии (Bosch F7LTCR) ,в ближайших планах замена свечей на на Денсо IK20.
3)И еще даже при выключенном зажигании и вынутом ключе в окошечках под тахометром и спидометром не гаснут показания времени и пробега, так и задумано?
4)Не работает подогрев пассажирского сиденья, в книге вычитал что на подогрев сидений есть свои реле, где их искать не нашел.
Спасибо.
)Dunkan писал(а):PerecDeCveyler писал(а):1)При прогретом двигателе обороты плавают в пределах 800-850 судя по стрелке тахометра, это нормально? В книге по ремонту вычитал обороты на моем двигателе должны держаться в районе 760-960.
1 - нормально
варерик писал(а):Пршу подсказать.Шкода Октавия тур 2009 гв 1.8.турбо. При проезде неровностей идёт звон как от колокольчика в районе переднего левого колеса.Смотрел сам и со спецом.Ничего не нашли.Очень действует на нервы!
