Посмотрю завтра у себя в городе в салоне, по чем диски. Там Made in Czech.
Диски R17 в салоне официального дилера стоят 7000-7300 руб. Сделано в Чехии. Поэтому платить по 8-9 тыр. за турецкие это на любителя..
Узнаю авторские жабрыГенрих писал(а):salimbo писал(а):wrs по етке 17"
если 16" как бы тогда влезали тормоза 312
зимой и летом езжу на 17, пока что ничего не ушатал
курсирую самара-уфа-ижевск
Gumb как ты представляеш, нагрузил машину колёсами большего радиуса чем сток и хочеш чтоб машина также ехала как и раньше
для 16" профиль должен быть 205/55
себе на лето я поставил 215/45 R17 динамика ой как выросла, и не какого волшебства - профиль на 6 мм ниже штатного R15
На октавию RS штатно ставились и спайдеры на 16 .
FastForward писал(а):Можно поднять старую темку: диски 7,5х17 - сколько вылет будет на Тур?
captain_k писал(а): Машина Октавия 2000 год двигатель AGU.
Есть зимние колёса:14 диаметр 185/65.Можно ли их поставить?
captain_k писал(а):Вообщем надо померить тормозный диск, если 280 мм,
captain_k писал(а):Я тоже так думаю, но всё таки надеюсь что может быть 256 мм![]()
Причём на лючке то наклейка, что можно 14 диаметр ставить.
Ладно завтра попробую поставить.
Двигатель - Тип тормозных механизмов : диаметр диска (барабана), мм для передних / задних колес - Толщина (минимальная толщина) тормозного диска, мм для передних / задних колес
1.4 55kW, 1.6 55kW, 1.6 74kW, 1.9 50kW - ДВД:256 / ЗТБ:230, 22(19) / -
1.9 66kW - ДВД:280 / ЗБТ:230, 22(19) / -
1.8 92kW, 2.0 85kW, 1.9 81kW - ДВД:280 / ДНД:232, 22(19) / 9(7)
1.8 110kW - ДВД:288 / ДНД:232, 25(22) / 9(7)
1.8 132kW - ДВД:312 / ДВД:256, 25(22) / 22(19)
captain_k писал(а):но всё таки надеюсь что может быть 256 мм![]()
и думаю как бы это исправить...
