forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Посторонний звук двигателя
Сообщение C4rele55 » Ср, 21 авг 2013, 10:36
Всем привет.
Имеется Октавия тур 2006 г.в. 1.4 атмосферник, пробег ~60 тыс. Недавно стал замечать, что при нажатии педали газа появляется звук, похожий на стук клапанов. Появляется он при хорошо прогретом двигателе - где-то после 30 минут движения. Если погазовать на месте и на холостых - ничего нет, только под нагрузкой. Очень похоже на то, как бывает, когда добавляешь газа на слишком высокой передаче, не хватает тяги и стучат клапана. Но тут ситуация такая, что этот звук начинает появляться и тогда, когда его быть не должно.
От бензина не зависит. Недавно делал ТО - сказали, что все идеально, никаких ошибок и т.д. К сожалению не было времени хорошо прогреть машину и показать эти звуки.
Буду благодарен, если у кого-нибудь появятся идеи, что это может быть!
C4rele55
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Freeman239 » Ср, 21 авг 2013, 10:54
PerecDeCveyler писал(а):Добрый день!
Недавно стал счастливым обладателем Skoda Oktavia Tur амбиент 2001г.в. 257000км. пробег я 3 хозяин двигатель 1,8 АГУ.
Есть вопросы:
1)При прогретом двигателе обороты плавают в пределах 800-850 судя по стрелке тахометра, это нормально? В книге по ремонту вычитал обороты на моем двигателе должны держаться в районе 760-960.
2)Мгновенный расход топлива судя по БК на прогретом двигателе колеблется от 1.1-1л/ч бывает 1-0,9л/ч, при включеном климате 1,4л/ч это нормально? В литературе не нашел ответа.
Заменил масло (Мотюль), фильтра(Махле), свечи не трогал так как они визуально в хорошем состоянии (Bosch F7LTCR) ,в ближайших планах замена свечей на на Денсо IK20.
3)И еще даже при выключенном зажигании и вынутом ключе в окошечках под тахометром и спидометром не гаснут показания времени и пробега, так и задумано?
4)Не работает подогрев пассажирского сиденья, в книге вычитал что на подогрев сидений есть свои реле, где их искать не нашел.
Спасибо.
Поздравляю с покупкой!)
1. Проверьте катушки, почисти обязательно ВКГ! А ещё лучше - если из Москвы или рядом - запишись на приём к Rummi, чтобы потом сюрпризов в процессе эксплуатации не возникло.
2. Многовато без кондея, но пойдёт. 0,8-0,9 поидее идеально. У знакомого вообще 0,6 иногда показывает.
3. да, и это удобно!)
Freeman239
Сообщение sebastianxxx » Ср, 21 авг 2013, 12:16
и у меня также! как будт защита кажется, но это не защита! не колодки!и не радиат0р! я смотрел
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Сообщение PerecDeCveyler » Ср, 21 авг 2013, 18:49
Freeman239 писал(а):1. Проверьте катушки, почисти обязательно ВКГ! А ещё лучше - если из Москвы или рядом - запишись на приём к Rummi, чтобы потом сюрпризов в процессе эксплуатации не возникло.
Сегодня засекал 0.9 кажет мгновенный расход, с этим понятно.
Что такое ВКГ?
PerecDeCveyler
Сообщение Степняк » Ср, 21 авг 2013, 19:42
C4rele55 воздухозаборник перегорожен сеточкой, если она засорилась будет срабатывать подпружиненный клапан, при возврате его на место раздастся щелчок. Череда таких звуков наверное может напоминать звон клапанов.
Автомобиль: Октавия I BFQ 2008 г.в. Стиральная машина: LG E10B8ND 2013 г.в.
Степняк
Сообщение Freeman239 » Чт, 22 авг 2013, 8:05
PerecDeCveyler
Что такое ВКГ?
Вентиляция картерных газов. Под впускным коллектором находятся трубки(на AGU по крайней мере). Посмотрите внимательно, чтобы нигде не было подтёков масла. Ну и наверняка если предыдущий хозяин не слишком следил за машиной, то патрубки эти лучше промыть и поставить на место.
Freeman239
при заводе мигает лампа ручника
Сообщение certero » Пт, 23 авг 2013, 10:40
и срабатывает зуммер,
абс нет и не было. сзади барабаны
в чем может быть проблема?
передние тормоза(диски колодки) и жижу менял 20ккм назад, в барабаны не лазил.
Skoda Octavia Tour 03гв 1.6 AKL механика
certero
Re: при заводе мигает лампа ручника
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 23 авг 2013, 13:55
certero писал(а):и срабатывает зуммер,
Долейте тормозной жидкости, а то придет модератор и вынесет вам предупреждение.
ingenieurA85
Сообщение certero » Пт, 23 авг 2013, 14:45
уровень жидкости в норме
certero
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 23 авг 2013, 17:14
Во время прокрутки стартером мигает лампа ручника, а после запуска тухнет, так что ли?
ingenieurA85
Сообщение Роман Т. » Сб, 24 авг 2013, 12:27
Добрый день уважаемые "шкодоводы". Давно хотел зарегаться,но только щас руки дошли :oops:
Сам уже пять лет "шкодоводю", у самого чешка 1.6 AKL.
Так что принимайте новенького в свои ряды :D
Роман Т.
Сообщение certero » Сб, 24 авг 2013, 15:19
включаю зажигание, завожусь, опускаю рычаг ручника и загорается лампочка и начинает мигать и пищать, потом перестает через секунд 30. такое было пару раз уже
certero
двигатель
Сообщение алексгор » Сб, 24 авг 2013, 17:04
Кто подскажет.Заменил на туре 1.6 BFQ свечи оригинал и на средних оборотах от 1000 до 1500 какие то перебои в работе двигателя.Что это?
алексгор
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 24 авг 2013, 21:28
certero писал(а):включаю зажигание, завожусь, опускаю рычаг ручника и загорается лампочка и начинает мигать и пищать, потом перестает через секунд 30. такое было пару раз уже
Возможно , окисление концевика ручника или провода к нему.
ingenieurA85
Вода на водительском коврике
Сообщение mrNightDuck » Вс, 25 авг 2013, 17:39
Машина простояла на улице всю ночь под сильным дождём. С утра, заглянув в салон, я заметил приличную лужу на коврике с водительской стороны :shock: . Было видно. что вода текла по педали сцепления. На ней остались капли. Может кто сталкивался с подобной проблемой? В чём может быть причина? И как её можно устранить? Заранее спасибо.
mrNightDuck
