forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
1,8Т Повысился расход, и начала тупить.
Сообщение VinShurikk » Ср, 28 авг 2013, 18:13
Привет всем,
Недавно появились следующие симпотомы:
1. начала машинка тупить, и для того что бы сохранить динамику - приходится чуть больше прижимать педальку. расход повысился с 10,1 до 14,5 по городу.
2. По дороге, где раньше шла отлично накатом с расходом 0,0 - сейчас б/к пишет 4,5-6л
3. когда еду накатом - то при переключении передачи на более высокую (до нажатия на газ) чувствую небольшое "дерганье". как будто бы что-то мешает
4. при выключенном климате - из воздуходувок дует теплый воздух.
5. если чуть увеличить скорость - до 80-90, где-то через минуту, появляется запах (горелой резины??) не знаю.
под капот заглядывал - ничего не течет.
Может быть тормоза подклинивают и не разжимаются?
Собственно в чем вопрос - однозначно повезу на СТО на диагностику, но вот что именно смотреть, что проверять?
Подскажите плиз кто сталкивался с подобным.
Спасибо за помощь.
VinShurikk
Re: 1,8Т Повысился расход, и начала тупить.
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 29 авг 2013, 7:04
VinShurikk писал(а):Привет всем,
2. По дороге, где раньше шла отлично накатом с расходом 0,0 - сейчас б/к пишет 4,5-6л.
Накатом не может быть расход 0,0.Так показывает при принудительном холостом ходе( движение по инерции на передаче при полностью отпущенной педалью газа).Накат- движение по инерции с выключенной передачей.
ingenieurA85
Сообщение oster » Чт, 29 авг 2013, 10:43
Спасибо за помощь.
2 и 3 лягушка сцепления. менять.
1 и 4 надо смотреть ошибки сначала.
5 нюхать надо :)
oster
Шум при движении
Сообщение anatolii ch » Пт, 30 авг 2013, 3:25
Ребята нужен совет.Октавия Тур,1,4,2006 г.в.,при самостоятельной замене правого ступичного подшипника обнаружил,что нет резбы для верхнего пальца супорта,приварил снаружи гайку,укоротив палец,чтобы достал до резьбы.Теперь при движении от 20 км.ч. идет прерывистый звук как будто колодки цепляют,смотрел их никаких повреждений,шум идет и при накате,но когда даеш газу становится много тише,при вывешивании колес набирал до 90 км нет шума,ни когда до этой машины не было пер.привода,вот и вопрос может это Шрус раком встал(внутренний).Диск греется,менял и ступицу тогда же может кривая(бюджетная).Подскажите может у кого была такая ситуация.
anatolii ch
Какой руль можно поставить
Сообщение Tristan » Пт, 30 авг 2013, 5:52
У мен шкода октавия тур 2003 года, купил б у, с момента покупки стоит маленький руль, подскажите какой можно поставить чтобы не шибко дорого было
Tristan
Проблема с электрикой
Сообщение Ринат5522 » Сб, 31 авг 2013, 13:18
Добрый день, Господа. Может кто встречался с такой проблемой... У меня Октавия 2008 года, сегодня появилась первая проблема. При поднятом ручном тормозе все прекрасно, все работает, но как только снимаю машину с ручника, сразу пропадает ближний и дальний свет, перестают работать поворотники, дворники, кондиционер... Может кто-нибудь, что подсказать?
Ринат5522
Закипел на ходу
Сообщение MavrinLexa » Сб, 31 авг 2013, 15:50
Ребята,очень срочно, HELP!!! На ходу заметил,что температура двигателя поползла вверх до 110 градусов. До этого момента отъехал от дома 5-7 км. Остановился. Радиатор холодный. Оттащил к дому. Поменял термостат. Проверил- работает. Но все равно греется,т.к. не крутит вентилятор. На прямую работает. Неделю ждал термодатчик на вентиль. Поставил. Начал проверять- снова радиатор холодный и температура ползет вверх. Кто сталкивался,отпишитесь,пожалуйста!!!
MavrinLexa
Датчик положения коленвала. Чем отл БОШ 0..147 от 0..178?
Сообщение Балдин » Сб, 31 авг 2013, 21:02
Чем отл БОШ 0..147 от 0..178 (кроме сантиметров конечно)
Балдин
Re: Закипел на ходу
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 01 сен 2013, 7:06
MavrinLexa писал(а):Ребята,очень срочно, HELP!!! На ходу заметил,что температура двигателя поползла вверх до 110 градусов. До этого момента отъехал от дома 5-7 км. Остановился. Радиатор холодный. Оттащил к дому. Поменял термостат. Проверил- работает. Но все равно греется,т.к. не крутит вентилятор. На прямую работает. Неделю ждал термодатчик на вентиль. Поставил. Начал проверять- снова радиатор холодный и температура ползет вверх. Кто сталкивался,отпишитесь,пожалуйста!!!
Значит ,водяной насос не создает циркуляцию ОЖ.
ingenieurA85
Дергается при сбросе газа.
Сообщение Игорь 44 » Вс, 01 сен 2013, 11:37
Всем привет. не так давно приобрел турика 2007 год мотор BFQ 102 лошади. проблема такая что при сбросе газа на передаче такое ощущение что машину глушат. получается утык. ощущается на всех передачах. особенно не приятно на первых 3. едешь к примеру на второй передаче 30 км/ч убираешь ногу с педали и нет такого чтоб она просто дальше плавно катиться, а происходит утык резкий мгновенный и потом уже машина дальше катится. на первой передаче вапще хренова когда едешь по плохой дороге что скорость маленькая то дашь газу то сбросишь и эти утыкания наколяют. при разгоне как бы ни каких проблем ни каких дерганий нет если только на второй передаче при разгоне ну ооочень слабое подергивание при разгоне и то я бы не знаю может и нет их даж как то не понятно, на других передачах точно разгон плавный. как купил все поменял масла фильтра свечи. дерганье не пропало. подскажите куда лезть. комп. диагностикой можно попробовать поискать проблему? или может там какие заслонки почистить нужно? так как еще бывает такая проблема на нейтрали когда катишься обороты начинают плавать от 1000 до 1800 оборотов. и еще такой вопрос на тягу что отвечает. для 102 как то слабо едет. ездил на октавии 2 FL с 1,6 мотором ну гораздо бодрее едет. тут ради интереса примитивно замерил разгон с 0 до 100 получилось 16 секунд. хотя по паспорту в районе 12 с пишут. и кто не прокатится из друзей все говорят что как то она не едет у меня. в чем тож может быть проблема????
Игорь 44
1.8t agu не едет на низах.
Сообщение Kaso1983 » Вс, 01 сен 2013, 12:01
Уважаемые шкодоводы подскажите где собака зарыта. Проблема с двигателем машина с низов неедет а ползет стоит оборотам подняться за 2500 начинает оживать .Купил шнурок он говорил что ДМРВ если правильно понял он находится после фильтра воздушного осмотрел его он был в масле снаружи заменил на новый . А двигатель работает мож чуть лучше но без существенных изменений. Еще пиняю на регулятор давления надува но как его проверить ? И еще электромагнитный клапан n75 он снаружи в масле старом. Подскажите куда копать?
Kaso1983
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение vicom » Вс, 01 сен 2013, 12:42
Можно посмотреть течет ли при работе мотора жидкость из обратки в расширительный бачок. Если потока нет, то скорее всего обрыв крыльчатки на помпе.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: 1.8t agu не едет на низах.
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 01 сен 2013, 19:41
Kaso1983 писал(а):Уважаемые шкодоводы подскажите где собака зарыта. Проблема с двигателем машина с низов неедет а ползет стоит оборотам подняться за 2500 начинает оживать .Купил шнурок он говорил что ДМРВ если правильно понял он находится после фильтра воздушного осмотрел его он был в масле снаружи заменил на новый . А двигатель работает мож чуть лучше но без существенных изменений. Еще пиняю на регулятор давления надува но как его проверить ? И еще электромагнитный клапан n75 он снаружи в масле старом. Подскажите куда копать?
Копаете вы правильно.Только вы знаете какой двигатель у вас стоит.Например про 1.8Т viewtopic.php?f=15&t=24153
ingenieurA85
Re: Дергается при сбросе газа.
Сообщение Lameer » Пн, 02 сен 2013, 9:09
Игорь 44 писал(а):Всем привет. не так давно приобрел турика 2007 год мотор BFQ 102 лошади. проблема такая что при сбросе газа на передаче такое ощущение что машину глушат. получается утык. ощущается на всех передачах. особенно не приятно на первых 3. едешь к примеру на второй передаче 30 км/ч убираешь ногу с педали и нет такого чтоб она просто дальше плавно катиться, а происходит утык резкий мгновенный и потом уже машина дальше катится. на первой передаче вапще хренова когда едешь по плохой дороге что скорость маленькая то дашь газу то сбросишь и эти утыкания наколяют.
Датчик педали сцепления проверь!
Lameer
Сообщение Игорь 44 » Пн, 02 сен 2013, 10:18
да я видел что про его писали. только все понять не могу причем тут датчик педали сцепления если я до сцепления даже не дотрагиваюсь когда ногу с педали газа убираю и получается утык. и если его поглядеть что я там должен увидеть? как определить что рабочий он или нет?
Игорь 44
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
