forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите найти номер запчасти
Re: помогите найти номер запчасти
Сообщение Актавиус » Сб, 23 мар 2019, 20:24
gres писал(а):у меня такого нет, я не заказывал
да? я честно думал, что WTS кресла идут с регулируемым подпором по умолчанию
Актавиус
Сообщение Alex-R » Сб, 23 мар 2019, 21:03
У WTS кресла подушка длиннее, не только боковая поддержка.
Alex-R
Сообщение sedovlas70 » Вс, 31 мар 2019, 12:34
Не могу найти номер шлангов для печки. Шланг идёт от термостата к радиатору печки, идут они парой, наружный диаметр около 28 мм. Один с поворотом на 90 гр. Двигатель BFQ 1,6 2007 Octavia Tour. Спасибо
sedovlas70
Сообщение САУ » Пн, 01 апр 2019, 17:16
Извиняюсь, что пропал - да, у WTS кресла длиннее и с поясничным упором. Мне наверное хватило бы только длинны кресла, нога длинная и на стандартном турике часть до колена уже висит в воздухе, подушка-то закончилась. В WTS салоне я один раз бывал, мне показалось удобнее. В гольфах/борах не сидел, поэтому об удобстве их кресел ничего сказать не могу. Так возвращаясь к вопросу - конкретных номеров нет, чтобы эти сидухи опознать как-то?
Skoda Octavia Tour 2004, 1.6 AKL
САУ
Сообщение baskervil187 » Сб, 20 апр 2019, 20:05
Камрады, всем добра! Подскажите, на Тур можно купить датчик дроссельной заслонки или только замена блока целиком? Если отдельно датчик продается, киньте каталожный номерок. Заранее благодарен!
Тур 1.8Т + ГБО
baskervil187
Сообщение Wertos » Пт, 26 апр 2019, 18:54
Добрый вечер господа ! Подскажите, если такой есть, номерок сиденья водительского. Обыскался уже... Из электрики там только подогрев и всё. По вину не могу найти... В етка их штуки 3 разных, хз какая мне нужна из них.
Škoda Octavia Tour 1.8T AGU мкпп 2002
Wertos
Сообщение alex777good » Вс, 05 май 2019, 21:23
Здравствуйте. Собираю номера пластмассовых деталей на систему охлаждения. Не могу найти номера двух тройников обратки. Основываюсь вот на этой статье https://www.drive2.ru/l/461443315896681019/. Если кто занимался, подскажите пожалуйста. Спасибо.
Skoda Octavia Tour A4, 1.6 BFQ, МКПП, 2007 г. в.
alex777good
Сообщение vicom » Вс, 05 май 2019, 22:44
alex777good писал(а):Здравствуйте. Собираю номера пластмассовых деталей на систему охлаждения. Не могу найти номера двух тройников обратки. Основываюсь вот на этой статье https://www.drive2.ru/l/461443315896681019/. Если кто занимался, подскажите пожалуйста. Спасибо.
Так автору на драйве напишите, он там бывает.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение alex777good » Пн, 06 май 2019, 6:01
Да там двое спрашивали, но он не ответил. Хотя в личку может? Попробую.
alex777good
Сообщение alex777good » Чт, 09 май 2019, 9:09
Ответил, что лень ему искать. Но я нашёл.
alex777good
Сообщение vova516 » Пт, 07 июн 2019, 15:02
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста какие детали (номера, производитель) необходимы при замене ГРМ?
Octavia 1.9 дизель, 2002 года
Двигатель : ASV297137
Vin : TMBGP21U422564068
Буду благодарен за помощь!!
vova516
Сообщение САУ » Вс, 09 июн 2019, 12:01
Здравствуйте, а знает тут кто-нибудь, как можно найти уплотнители боковых стекол, которые снизу типа бархотки? А ещё уплотнители внизу самих дверей, то есть не те, которые на проёме.
САУ
Сообщение Виття » Пн, 10 июн 2019, 8:24
https://skoda.afora.ru/CZ/Octavia/OCT/2007-252/1/ Вот каталог. Тут есть разные разделы и кузовной тоже. Жми на "группы запчастей", находишь кузов. Находишь нужную картинку, щёлкаешь на неё и появляются подробности с каталожными номерами каждой детали.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение prazdnikov96 » Ср, 19 июн 2019, 18:55
Всем привет. Такой вопрос. Сдох датчик положения коленвала. Пробил по vin, выдал 0261210215 и 0261210213. Достал дкпв, чтобы посмотреть какой он там у меня. А у меня вообще 0261210216 стоит. Что делать в таком случае?
Вообще по фотографиям все три датчика выглядят одинаково. В чем тогда разница между ними, кроме цифр?
Skoda Octavia tour 1.4 BCA 2006
prazdnikov96
Сообщение САУ » Пн, 15 июл 2019, 15:21
Я для AKL взял Bosch 0261210147, на том что стоял, насколько я помню, было отличие на одну цифру, но этот встал нормально, работает и нареканий никаких. Там вроде бы в длине провода есть разница.
САУ
